(3681 reacties. Pagina 120 van 369)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
7-10-2007 15:33
Webbie schreef:
Hallo Martin,
KVM schreef:
Ook een autoruit word met een soort siliconenkit vastgezet. (zwart rubber) met dit spul heb ik ook de houten vloer gekit in de bus. (en die trek je er dus echt niet meer uit.)
Martin.
Voor deze ene keer kán ik je géén gelijk geven, autoruiten worden absoluut niet met siliconen vastgezet.
Zover ik weet is dat polyurethaankit, reageerd op vocht en warmte.
Ik meld natuurlijk niet voor niets een "soort siliconenkit". wink ;)
Het is namelijk wel degelijk flexibel en "rubberachtig".
Tussen teak hout op scheepsdekken gebruikt men iets soortgelijks.
Webbie schreef:
Inderdaad zit er een rand aan de PAR-houders, waar je hem kan fixeren d.m.v. schroefjes of popnagels.
Waarschijnlijk word het kit i.c.m. popnagels.
Popnagel lijkt mij geen optie, wat te denken als een lamp defect is?
De bol is namelijk, in tegenstelling tot veel andere effecten, van polyester, dus valt de schroefmethode af.
Geen probleem, mijn boot en 3 wieler "promo car" zijn ook van polyester. Er bestaan U plaatjes met schroefdraad waar je een parkertje prima in kan draaien.
Martin.
kvm entertainment
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 11-12-2024
7-10-2007 23:24
Hallo,
Eerste foto's van de restauratie van de Coemar Galaxy 36.
De bal is echt helemaal uit elkaar gegaan.
Na de vele uren schoonmaken en goed schuren (wat het uiteindelijke eindresultaat bepaald), eindelijk wat onderdelen kunnen afspuiten met VHT Black Wrinkle Finish (bij een Harley-Davidson shop gehaald).
De kleine deukjes in de beugel heb ik expres niet geplamuurd, want dat bevorderd niet de hechting van de lak en de stootvastheid.
- Beugel bol (net gespoten, wrinkle-effect nog niet zichtbaar).
- Lagerstuk van de sleepringkant (dit is het uiteindelijke resultaat, exact gelijke structuur als origineel).
- Lagerstuk van de sleepringkant.
- Lagerstuk van de motorkant.
- Sleepringen voor het licht.
- As, lagerstukken en sleepringen.
- As, lagerstukken en kapjes.
These go to Eleven ...
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
9-10-2007 23:56
Webbie schreef:
Inmiddels heb ik ook het adres gevonden van BCZ Milano en een mailtje gestuurd.
Succes wink ;)
Hoop dat ze reageren, want contact leggen met de Italianen is soms moeilijk gebleken.
De Galaxy waar ik mee bezig ben, daar zitten de PAR-houders verlijmd met siliconenkit (weet niet of dit origineel is) evenals de controlelampjes.
Ja, zitten origineel met siliconenkit vast.
Silconenkit heeft een slechte hechting en moet daar dus niet voor gebruikt worden, hot glue zou een betere keus zijn.
Volgens mij komen er aardige krachten op die lamphouders te staan tijdens het draaien.
Ik zou me daarom voor kunnen stellen dat een beetje flexibele kit wel handig is, maar misschien sla ik de plank mis.
Victor schreef:
60 rpm lijkt me veel te hard. Deze effecten draaien normaal gesproken met zo'n 30 tot 40 rpm. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar dit filmpje (volgens mij van Rinus).
Is inderdaad een filmpje van Rinus, van m'n Kremesa Cosmo 20 bol.
Toch klopt die 60 RPM van de Coemar heel aardig, want die draait veel harder dan de Kremesa.
Webbie schreef:
Ben er overigens nog steeds niet uit hoeveel de toeren de bol (=motor+vertragingskast) origineel maakt.
Waarschijnlijk zit je goed als je er een motor van rond de 60 RPM op zet.
Mijn aanbod blijft staan: ik wil eventueel wel een keer langs Crouzet rijden als dat nodig is.
Laatste: 8-12-2024
10-10-2007 07:19
Die bol maar niet aanzetten als er bejaarden of epilepsie-patienten in de buurt zijn, dan!
Dat zou waarschijnlijk de mooiste oplossing zijn. Al zijn die motortjes van Crouzet niet de goedkoopste (eurootje of 100?)...
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 11-12-2024
10-10-2007 12:49
Hallo,
@BobW: Toch netjes een antwoord gekregen van BCZ.
Antwoord van BCZ:
Dear Sir.
Good Morning.
With reference to your E-mail of 06th October 2007 we release that Motor
is very old (18-20 years!)
Is very difficult for us replace a new one.
Did you contact Coemar?
Maybe they have got some spare parts.
In any case if you don't find a good solution we'll try to help you.
Best Regards.
Paolo Bozzano.
General Manager.
Zal nog een mailtje naar Coemar sturen, maar het lijkt me sterk dat ze van de Coemar nog iets op voorraad hebben, maar is natuurlijk altijd te proberen.
Als je zo vriendelijk zou willen zijn om voor mij te informeren bij Crouzet, heel graag.
Heb inmiddels een paar dagen geleden ook daar een mailtje naar toegestuurd, maar tot op heden géén reply gehad.
@Victor: heb jij mijn mailtje nog gehad betreffende forumlid Roland, waar in ik vroeg of hij de oude voorraad van Jack van Ham nog had? Of eventueel zijn nieuwe e-mailadres zodat ik hem kan mailen (adres mag je ook per mail sturen als je wil).
Laatste: 8-12-2024
10-10-2007 13:49
Coemar en Clay Paky hebben geen onderdelen meer voor deze oude effecten. Mag je ook niet meer verwachten. Crouzet heeft nog wel passende motoren en andere ontbrekende zaken als kapjes etc. kan je vrij eenvoudig laten maken door een metaalbewerker.
Roland doet niks meer in dit spul. Ik begreep van hem dat hij die onderdelen ook niet privé had liggen, maar bij zijn vorige werkgever (Wytec o.i.d.). Ik kan natuurlijk wel even zijn e-mailadres opzoeken voor je.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 11-12-2024
10-10-2007 14:07
Hallo,
Dank je Victor, bedankt voor de info.
En ben gelijk even rond gaan bellen.
Inderdaad was het Wytec uit Udenhout, die heeft alléén maar Clay paky op voorraad (ook dus van de oude effecten).
Voor Coemar moet je zijn bij Output uit Den Bosch.
Die bellen me nog even terug.
Ter info:
Voor oude Clay Paky onderdelen:
Wytec uit Udenhout
tel.: 013 511 7117
Voor oude Coemar onderdelen:
tel.: 073 639 2600
Wytec zit bijna om de hoek bij mijn werk, dus als ik eens een keer voor iemand van dit forum iets moet ophalen, mail me dan maar even.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 11-12-2024
10-10-2007 15:58
Hallo,
En bingo....!!!
Bij Output, zéér vriendelijk geholpen door Ronald van Doorn.
Heeft een hele doos staan met motoren van oude effecten.
Heb een nieuwe BCZ motor, type 25.250/50 395 (officiëel voor een Bello).
Aan de buitenkant is hij gelijk, als de originele.
Géén idee of hij wel het zelfde aantal toeren maakt als de originele.
Misschien dat iemand van jullie dat weet, hoeveel de Galaxy en/of Bello aan toeren maken.
Van de week even gaan kijken/ophalen.
Laatste: 8-12-2024
10-10-2007 16:26
Zeker geen 60 rpm, eerder de helft of iets meer. Lijkt me voor die grote bol een mooi toerental. Als je wilt kan ik vrijdag even het aantal rpm tellen.
Wat rekenen ze voor het motortje?
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
10-10-2007 16:27
Jammer dat Wytec nét die ene lens voor de astrodisco niet heeft shut up :X .
