verschil gain en volume
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
M44Standaard Lid
Sinds: 7-2-2007
Laatste: 14-4-2008
5-9-2007 19:52
sinds kort heb ik een eindversterker en daar zitten 2 knoppen op. gian left en (ja raad eens) gain right!
wanneer je die opendraait speelt de set harder net als bijneen volume knop maar waarom zit er op een eind bak een volume knop. is het wel een volume knop en zet je de gain altijd helemaal open of niet en waarom niet.
bedankt
Mijn leven is een sprookje, iedere dag als ik thuis kom zit die heks weer op de bank
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
5-9-2007 20:07
ik veronderstel dat je gewoon de 2 volume/gains van versterker bedoelt ?
waarom 2? Links en rechts :-)
deze zijn fixed gains : kun je terug draaien indien je teveel ruis hebt, of op de tafel nogal veel uitsuurt.
In de meeste andere gevallen zet je die gewoon volledig open
M44Standaard Lid
Sinds: 7-2-2007
Laatste: 14-4-2008
5-9-2007 20:10
als ik ze uitdraai hoor ik niets meer. als ik ze helemaal open zet hoor ik een brom/zoem
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
5-9-2007 20:26
In de praktijk komt het volgens mij op het volgende neer: Een gain gebruik je om de (versterking van-) de ingang van een apparaat aan te passen aan de gebruikte bron.
Een foutieve gain instelling (of in een groter geheel: gain structure) kan onnodig veel ruis (te veel) of te weinig uitsturing (te weinig) tot gevolg hebben.
Er is voor iedere situatie een optimale gain-instelling waarbij de apparatuur voldoende signaal heeft maar er ook voldoende headroom overblijft (en je geen last hebt van interferentie).
Een volumeregelaar (fader) is bedoeld om het volume aan te passen aan je wensen. Dit heeft met de signaaltechnische kant van de zaak niet direct van doen.
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
5-9-2007 20:27
brom heb je altijd, zeker bij goedkopere,
an als je er muziekje opzet?
dan zou de signaal/ruis verhouding toch groot genoeg moeten zijn
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
5-9-2007 20:30
tis simpel:
volume regeling = potentiometer
gain = voorversterker
Laatste: 9-5-2025
5-9-2007 20:32
Keyword is in dit geval inderdaad gain structure. En daarover hebben we echt al het halve forum volgepend (zou een beetje "regurgitated food" zijn om dat nog een keer allemaal op te schrijven).
Als je trouwens een brom hebt bij het opendraaien van de gains van je versterker dan heb je nog e.e.a. te corrigeren.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
5-9-2007 20:33
De kans dat helemaal open de juiste instelling is lijkt me niet zo groot, mogelijk probeer je in zo een geval een 'ongevoelige' professionele sy ingang uit te sturen met een consumenten (RCA) uitgang.
Dat scheelt in theorie 12 dB, maar eigenlijk zou een gain regelaar op een apparaat dat ruim moeten halen (wel zo praktisch .. )
Een goede symetrische audioverbinding behoort in hoge mate ongevoelig te zijn voor interferentie, het lijkt me zinnig te streven naar een situatie waarin de eigenschappen van de apparatuur de beperkende factor zijn - niet die van de verbinding. Dit alles uiteraard bij een optimale gainstructure.
M44Standaard Lid
Sinds: 7-2-2007
Laatste: 14-4-2008
5-9-2007 21:51
oke hebben jullie een linkje voor mij om me in dit fenomeen te verdiepen.
mij werd aangeraden ingangsverzwakkers te gebruiken. (cinch bus met weerstandje erin omdat mijn power amp een ingangsspanning van 7 volt heeft en mijn bryston pre amp een uitgangsspanning van 15 volt.
zeggen jullie nu dat dit niet nodig is en de gain dat over kan nemen?
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
5-9-2007 22:15
vertel je opstelling eens...
mij lijkt het dat je een CDspeler wil aansluiten op een eindtrap zonder mengtafel ertussen.
