Wat is mooier een Stroboscoop als blinder effect of gewoon een blinder
(25 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
3-9-2007 22:56
Ook is blinden met je strobo niet zo heel goed voor je flitsbuis meen ik gelezen te hebben
Ook hier kan úw reclame staan!
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
3-9-2007 22:59
Ding gaat niet binnen 5 seconden kapot maar het bevorderd z'n levensduur ook niet.
Vergeet niet te lachen
Laatste: 16-5-2025
4-9-2007 07:19
blinders moet je laten blinden, en strobo moet je laten knipperen.
Beiden gaan dan het labngste mee.
Als je omgekeerd doet, word van beiden de levensduur minder.
Blinders kan je trouwens ook heel makkelijk dmx maken.
Gewoon dimpack erin.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-9-2007 09:47
Tja, als je een rookmachine altijd op 10% gebruikt gaat de tank rookvloeistof een stuk langer mee. Maar om nou op elke klus je rookdoos slechts op 10% te gebruiken...
Neehoor, als ik op een podiumpje of in een tent een stuk of wat Atomics heb hangen gaan ze toch echt met regelmaat in de blind (leuke loopjes eroverheen, indien aanwezig colorscroll-effectjes, etc.).
Light Image
Laatste: 16-5-2025
4-9-2007 10:29
nu moet je niet deze stelling gaan betrekken op andere apparaten, we zijn hier puur een blinder en een strobo aan het vergelijken....
Ik bedoel in het geval dat je je strobo steeds als blinder gaat gebruiken,
enig idee hoe heet een buis word als je een strobo laat gaan op blindersnelheid?
Wat betreft par36 120volt 650 watt, denk ik ook dat ze minder lang zullen leven als je er maar mee gaat knipperen
zonder ze voor te gloeien.
Ik gloei ze tegenwoordig voor met een aparte dimmer, ik moet zeggen bevalt een stuk beter.
Effect komt sneller tot volle ontbranding en de belasting anaar het net is iets rustiger.
Eerder trok ik af en toe een automatische zekering eruit. Nu niet meer.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-9-2007 10:45
Een (goede!) strobe heeft prima beveiliging erin zitten die automatisch dimt zodra de buis te heet wordt of te lang blindt. Apparaat is gemaakt om o.a. te blinden (anders zou die functie er niet op zitten). Een rookdoos is gemaakt om te roken (en waar nodig constant op 100%). Da's de overeenkomst.
Nope, ik heb (hopelijk net zoals jij) nooit een flitsbuis aangeraakt terwijl hij aan het blinden was. Wilde ik graag zo houden laugh :D
Natuurlijk wordt de buis enorm warm. En zal hij minder lang meegaan dan wanneer hij op een avond af en toe een kort flitsje moet geven. Maar een Par-56 gaat van elke keer aan/uit of elk uur full-on ook echt minder lang mee dan wanneer hij eens in het uur een minuutje aangaat!
Light Image
FerdiStandaard Lid
Sinds: 13-12-2005
Laatste: 30-11-2012
4-9-2007 15:04
Maar ik heb geen enig idee hoe het eruit ziet een blinder effect schijnt veel witter te zijn. Maar is het ook mogelijk dat de de stroboscoop niet knipperd maar je een wit licht ziet. En hoelang kan dit ingesteld worden? Met bijvoorbeeld een standaard dmx controller.
"Een glimlach kost minder dan elektriciteit en verlicht zoveel meer." :-)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
4-9-2007 15:09
Een blinder is gedimd gelig, en vol aan wat witter (maar het blijft een halogeen-lamp).
Dat hangt ervanaf of een strobe een blind-functie heeft. Atomic kan dat bijvoorbeeld zo'n 3-4 seconden volhouden (en dan gaat hij dimmen).
Light Image
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
4-9-2007 21:27
Ik heb 2 velleman 750w strobes, ook met blind maar na een seconde neemt het licht al af. en van de beveiliging van 3 sec volgens de handleiding heb ik nog bar weinig gemerkt...
Hier kun je een filmpje zien, dat ik afgelopen zomer het gemaakt toen ik ze net had aangeschaft samen met een rookmachine
filmpje is groot!!
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
4-9-2007 21:33
Die velleman 750w strobes maken naar mijn weten geen gebruik van de XOP15 buis, en zijn heel anders opgebouwd dan bijv. een Atomic. Een Atomic kán waarmaken wat in de handleiding staat, Velleman belooft iets meer dan je krijgt.
