Skytec dingetjes VS Dap RW-12 Mk2
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
Schno009Standaard Lid
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
2-9-2007 18:48
Zo, dit is gelijk m'n eerste post op dit forum, dus ik zal me ff voorstellen. Ik ben dus Frits Schnoor, op het forum Circuitsonline beter bekend als Frituitoosterstreek (mss kent nijhuisr mij nog van de vragen over de kapotte skypech amp). Ik ben bijna 15, en voor het geld wat ik op m'n verjaardag vraag + wat ik al gespaard had wilde ik een setje Daps aanschaffen.
Ik draai nu dus met 4 stuks van die Skytec boxen (die van ""200 watt"" die je overal kunt krijgen). Hier was ik al tevreden over, dus ik denk zelf dat die Daps een hele stap voorwaarts word. Nu heb ik de aanbieding van de oudere RW's gezien, maar is dat verschil van 26 euro het waard om de oudere versie te nemen?
Wat denken jullie over de vooruitgang op m'n skytecs? M'n rendement gaat met 1 dB/W/M omhoog. (misschien nog wel meer als skypech zelfs liegt over de gevoeligheid) Is dat noemenswaardig? Verder stuur ik ze nog een maandje of 2-3 aan met een Skytec PA-2150 versterker (2x80 watt op 8 ohm....) voordat ik voor de Palladium P-900 wil gaan. In de tussentijd gaan ze niet naar grote feesten...
Groetjes, Frits
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
2-9-2007 20:00
En je bent dan eindelijk van die schelle piezopiepers af en er komt een echte compressie driver voor terug, wat ook al een hele verbetering is al is het budget.
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-11-2024
2-9-2007 20:34
PA2150 geeft 2x 150 Watt RMS op 8 ohm naar mijn weten.... zou het toch maar even nakijken als ik jou was.
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
3-9-2007 18:32
Ik dacht altijd dat zo'n PA-2150 150 watt op 4 ohm gaf.
Volgens de handleiding is hij 4 Ohm stabiel, dus met 8 ohm 150 watt moet hij 4 ohm rond de 300 watt per kanaal geven.
Daat gaat volgens mij niet lukken met 4700uF per kant en een brak chinees trafo'tje
Ik denk dat hij mss wel 150 watt op 8 ohm geeft, maar dan wel met een blokgolf op de uitgang laugh :D
Hij zit bij mij in ieder geval nogal snel in de clip...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
3-9-2007 18:40
Ik zou in eerste instantie voor de DAP RW-12 MKII gaan. Deze heeft volgens de specs een Titanium High Driver met 34 mm coil aan boord. Dit is vergelijkbaar met de high driver van de K112/K115. Ik wacht af tot 23 September, want dan ga ik wat DAP speakers aan de tand voelen en weet ik dan meer.
TCMC
Sinds: 2-9-2007
Laatste: 7-7-2022
3-9-2007 18:42
Dat was ook mijn eerste idee. Ik was alleen wat bevestiging nodig wink ;)
Is er iemand die het verschil tussen de oude en de nieuwe versie van de RW-12 kent?
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 25-11-2024
3-9-2007 21:41
4 ohm stabiel!? dat heb ik nog nooit gehoord van skytec budget dingen zoals de PA2150, maargoed
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
5-9-2007 00:19
Ik vind die peak wel geinig bij de RW12;
Peak Power Rating: 1920 Watt
laugh :D
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
5-9-2007 18:19
tja en toch kan het wel, van de 18sound 18w1300 staat er in de handleiding 600 program (staat 1000 aangegeven bij speakerstore) en 7000 watt peak.
Laten we het gemiddelde nemen, kom je bijna op een verhouding van 1:10, de dap staat ook ongeveer op 1:10 (oke allebei wat minder), maar zo gek is die 1920 watt dus ook weer niet wink ;) .
Laatste: 24-11-2024
5-9-2007 20:36
Laten we stellen dat het opgeven van peak power niet veel meer is dan volslagen onzin en pure fantasie. En het mooie van fantasie is dat alles mogelijk is (en dat zie je dan ook weer mooi terug in de getalletjes).
Hmmm. Morgen kweek ik vleugels en vlieg ik weg. Peak power to me!
