geluid (SPL, dB)
(97 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 29-8-2007 23:49 |
Oh naja, het ging mij meer om de berekening. Die is volgens mij wel goed als de spects zo zijn als ik ze heb opgegeven? [EDIT] Gladiator subs zijn wel 99dB. Specs in pdfje staan gecombineerd en gescheiden met een /. Het getal na het / gaat over de g118 (sub) en overal waar geen / staat is gelijk. Bijvoorbeeld 400 watt, de top is 400 en de sub ook.. zelfde met het aantal dB's en ohms en kleur enz.. | |
I Love House Music! | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 30-8-2007 10:57 |
Ik had trouwens een foutje gemaakt. De speaker die ik heb is de 118pzb100. Deze is 700 watt, 97dB (zonder kast), en begint op 40Hz. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 13478 | 30-8-2007 11:31 |
Nette speaker maar zeker niet meer "fancy" dan de 18G50. Die laatste heeft namelijk een hoger BL product (belangrijk aangezien dat getal letterlijk de "aandrijving" aangeeft) bij een grotere diameter spreekspoel (belangrijk aangezien belastbaarheid proportioneel is met de diameter van de spreekspoel (all else equal)) EN daarbij ook nog eens een hogere X-Max (belangrijk aangezien juist DAT getal, samen met de diameter, bepaalt hoeveel lucht de speaker kan verplaatsen). Oftewel: De 18G50 is gewoon een betere motor (mede dankzij de alu vlakspoeldraad waar de B&C het moet doen met gewoon rond koperdaad)! En bij subs kijken we NIET naar de SPL_ref (is toch een bij elkaar gelogen getal) maar gewoon naar de reference efficiency (en die wordt uitgedrukt in procenten en geeft keurig aan hoeveel procent van de toegevoerde energie daadwerkelijk in geluid omgezet wordt). | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 30-8-2007 11:55 |
Zoals Dré al schreef bepalen xmax, conusoppervlak, massa etc. het akoestische vermogen. Het kan heel goed zijn dat luidspreker 1 (BL=20) en luidspreker 2 (BL=30) even luid gaan. De laatste luidspreker zal echter door zijn sterkere aandrijving een betere impulsweergave hebben. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 30-8-2007 11:59 |
Aha, weer wat geleerd. Maargoed de pzb100 is dus wel beter dan de ps100 (ben ik al blij om) en daarbij is het geld wat je voor een beyma 18g50 neerlegt ook wel wat meer! Maar wat ik uit dre's verhaal dus begrijp maakt het niet uit of een speaker 94dB is of 100.. omdat het toch maar gelogen is? En wat geeft het percentage aan wat in energie moet word omgezet en moet deze hoog of laag zijn? | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 30-8-2007 12:23 |
Het is belangrijk om te weten hoe men tot die waarde is bekomen. Verder verwijs ik je door naar deze pagina (post Rademakers) | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 30-8-2007 12:48 |
Oke ik snap hem. De fabrikanten geven het dB getal op van de hoogste piek in een plot? Oftwel, bij ongeveer 1.5khz ligt de piek van 97 dB en die schrijven ze op? Als ik dus op 40hz wil draaien is dit dus nog maar onder de 85 dB en dus zijn de dB getallen niet betrouwbaar omdat je bij een sub toch niets aan 1.5Khz heb! | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 30-8-2007 13:03 |
Hoeft natuurlijk niet een peak te zijn, maar kan ook het gemiddelde zijn van 50 tot 500 Hz. Eigenlijk zou je dan ook de mediaan moeten weten. Als je wilt weten wat een kast echt doet, zijn er twee mogelijkheden: je meet de kast op met bijv. Smaart (bij een fabriekskast is dit uiteraard al gedaan) of je simuleert de kast met bijv. WinISD om een idee te krijgen. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 30-8-2007 13:20 |
Maar bij een fabriekskast is het aantal dB's toch ook zo gemeten (bij 1.5kHZ bv). ? Of geven de fabriekanten van fabriekskasten het aantal dB aan bij de laagste frequentie? | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 11-12-2024 Berichten: 384 | 30-8-2007 13:33 |
Dat verschilt dus per fabrikant! Het is aan jou de taak om uit te vogelen hoe zij dat hebben gemeten. Gelukkig zit er altijd een velletje bij met daarop het frequentiespectrum (vermogensspectrum). Als dat velletje er niet bij zit, zit er niks anders op dan meten of simuleren. Zo, ik heb weer genoeg posts voor vandaag... | |
