geluid (SPL, dB)
(97 reacties. Pagina 1 van 10)
vorige 1 2 3 4 5 .. 10 volgende
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 29-4-2025
21-2-2003 16:30
Uit veel posts blijkt dat er maar weinig mede-forummers zijn die kreten als Hz, SPL en dB goed weten te plaatsen. Ik zal hier een korte uitleg geven over dit onderwerp.
Wat wij als geluid ervaren is eigenlijk niets anders dan de trilling van luchtdeeltjes. De konus van een luidspreker gaat heen er weer en veroorzaakt doordoor een drukwisseling in zijn directe omgeving. Omdat de naast elkaar liggende luchtdeeltjes elkaar aanstoten wordt de trilling via de luchtdeeltjes overgebracht totdat deze aankomen bij ons trommelvlies. Via een ingenieus systeem van kanaaltjes, trilharen , zenuwen en hersenen ervaren wij deze drukwisselingen als geluid. Een gozond iemand van een jaar of 20 is in staat om geluiden van 20-20.000Hz te horen. De eenheid [Hz] spreek je uit als Hertz en staat voor het aantal trillingen per seconde. Een toon van 20Hz betekend dus niets anders dan dat er per seconde 20 drukwisselingen zijn. Omdat 10.000Hz zoveel schrijfwerk is gebruikt met vaak de notatie kHz (spreek uit kiloHertz) en dan wordt het dus 10kHz. Geluiden lager dan 20Hz noemen we subsoon en een mens zal zo'n toon kunnen voelen in het lichaam (hiervoor moet de toon wel ZEER krachtig zijn) Geluiden boven de 20kHz noemen we infrasoon en die horen we eigenlijk niet. Het is zelfs zo dat naarmate je ouder wordt je steeds minder goed hoge tonen kan horen. Zo is het 'normaal' dat je op je zestigste boven de 10kHz niets meer kunt horen. Gelukkig zit de meeste informatie in muziek onder de 10kHz zodat je op deze leeftijd vast nog wel van een stukje muziek kunt genieten.
De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in de eenheid decibel [dB] In tegenstelling tot eenheden als Newton en Joule is het bij de dB erg belangrijk om het referentieniveau te kennen aangezien de dB slechts een verhoudingsgetal is. Wil je meerdere luidsprekers combineren en je wilt de gezamelijke geluidsdruk van de speakers uitrekenen dan kun je NIET zomaar het aantal dB optellen! Als je het echt netjes wilt doen dan moet je eerst terugrekenen naar vermogens, dan die vermogens optellen en dan weer teruggaan naar dB. Klinkt dit vaag en moelijk? Mischien helpt een voorbeeld:
We hebben een speaker met een rendement van 90dB/1w/1m (dit wil zeggen dat met 1W ingangsvermogen de geluidsdruk in dB op 1 meter 90dB is) Deze wordt aangestuurd met een versterker van 1000W. Vragen:
- Bereken de geluidsdruk (SPL) op 10 meter afstand
- Bereken de geluidsdruk op 10 meter afstand wanneer TWEE speakers worden gebruikt.
Als eerste rekenen we eens uit wat de geluidsdruk op 1 meter is met deze 1000W. hiervoor kunnen we handig gebruik maken van het rendement. De volgende formule is daarbij nodig:
Aantal dB = rendement + 10 log (vermogen)
Invullen geeft in dit geval: aantal dB = 90+10 x log (1000) = 120dB
Een luidspreker straalt voor lage tonen af in een bolvorm. De oppervlakte van een bol hangt kwadaratisch af van de straal van de bol. Bij ons willen we de SPL weten op een afstand van 10 meter, stel je nu een bol voor met een straal van 10 meter, dit is 10x zo groot als een bol met een straal van 1 meter. De oppervlakte van de bol zal in dit geval 10^2=100x zo groot zijn. Het geluid wordt dus verdeelt over een oppervlak dat 100x zo groot is een daardoor zal ons oor een 100 maal lagere druk registreren dan op 1 meter afstand. De formule die het aantal dB bij ons oor geeft is:
Aantal dB op 10 meter = Aantal dB op 1 meter - 10 log (factor afname druk)
In dit geval wordt dit dus
Aantal dB op 10 meter = 120 - 10 log (100) = 100dB
Voor de beantwoording van de tweede vraag is de volgende fomule erg handig:
Aantal dB (met x-aantal speakers) = aantal dB enkele speaker + 10 log (x)
In dit geval wordt het dus 100 + 10 log (2) = 103dB
Als je speakers van verschillende opbouw zijn dan kun je deze regel niet gebruiken en moet je eerst terugrekeken naar vermogens. Daarover zal een volgende post gaan. Ook zal ik daarin het effect van onderlinge koppeling beschrijven (tenzij Dre me voor is natuurlijk)
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 29-4-2025
4-3-2003 11:44
Zoals belooft een stukje over het effect van het combineren van meerdere speakerkasten.
Stel we hebben twee speakersystemen:
1) 100W RMS 90dB/1W/1m (typische hifi box)
2) 500W RMS 100dB/1W/1m (typische PA luidspreker)
Stel dat we eerst box 2 gebruiken en er een versterker achter zetten van 500W RMS. Op 1 meter afstand zal de geluidsdruk dan theoretisch 100 + 10log(500) = 127dB bedragen.
Hoeveel dB zal het harder worden als we nu box 1 erbij aansluiten op een aparte versterker van 100W RMS? Het antwoord is ZEKER geen 130dB want dat zou het geval zijn wanneer we een tweede luidspreker van type 2 erbij zouden aansluiten.
De oplossing: reken terug naar "vermogens":
(SPL voor box 1 op 100W RMS = 90+10log(100)=110)
akoestisch "vermogen" box 1: 10^(110/10)=10^11
akoestisch "vermogen" box 2: 10^(127/10)=10^12.7
Het akoestisch vermogen van box 2 is dus ongeveer 50x zo groot als dat van box 1. De conclusie is dus dat het geen enkel nut heeft om box 1 nog te gebruiken om het geluid te versterken. De geluidsdruk winst is slecht 0.086dB! Dit toont dus ook aan waarom je in de PA wereld NOOIT hifi luidsprekers ziet. Deze kunnen simpelweg niet voldoende akoestisch vermogen opwekken om een serieuze SPL te bereiken.
Bovenstaande verhaal is geldig wanneer de luidsprekers ver uit elkaar staan. Als je boxen dichter bij elkaar zet dan gebeurt er iets speciaals. De golffronten zullen zich koppelen waardoor de effectiviteit van de geluidsafstraling behoorlijk wordt verbeterd. Normaal gesproken win je 3dB als je 2 identieke luidsprekers combineert. Als ze koppelen dan komt er nog eens een extra 3dB bij en dan wordt de winst dus 6dB. Ga je nog meer speakers samen zetten dan neemt dit effect zelfs nog toe. Dit is de reden dat men in de praktijk altijd de baskasten samenbouwt tot een cluster. Uit het bovenstaande valt af te leiden dat een mono cluster (dus ALLE baskasten op een stapel) het effectiefste zal zijn. Praktisch geeft dit weer andere bezwaren.
MVG Contour
Laatste: 30-4-2025
4-3-2003 13:31
Vandaar dat wij dus in onze baskasten 2 beyma's paralel hebben staan. Werkt perfect.
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
4-3-2003 13:51
Maar win je 3dB als je gewoon een identiek kastje ernaast plaats, op zelfde versterkervermogen dan eerst kastje (dus op allebei op zelfde kanaal), of win je 3dB als je die andere nieuwe kast ook moet versterken met nieuwe amp ?
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
4-3-2003 16:10
Je wint die 3 dB als je die nieuwe kast op een nieuwe versterker zet. Zet je die nieuwe kast op dezelfde versterker dan blijft het aantal dB's gelijk.
Door internet beperkt
Laatste: 28-4-2025
4-3-2003 16:32
Ik zou bijna zeggen: duh! Inderdaad win je bij verdubbeling van het vermogen (dus een kastje en een versterker erbij) 3dB.
De grap is nou juist dat je door acoustische koppeling van de twee luidsprekers ook geluidsdruk wint. Dus *zonder* extra versterkervermogen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 29-4-2025
4-3-2003 17:08
De meeste luidsprekers zijn 8 ohm. Wanneer je twee luidsprekers op DEZELFDE versterker aansluit dan 'ziet' deze versterker een belasting van 4 ohm. Over het algemeen levert een versterker aan 4 ohm iets minder dan het dubbele van wat hij aan 8 ohm zal leveren (hele goede versterkers leveren gewoon het dubbele bij elke halvering van de weerstand)
Uitgaande van zo'n goede versterker win je dus ook 6dB ten opzichte van een enkele speaker. 3dB door de koppeling EN 3dB door het toegenomen vermogen (een factor 2 bij zeer goede versterkers)
MVG Contour
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
4-3-2003 17:10
Sietse zit dus fout ?
Zei mij al, welk nut had het dan...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 29-4-2025
4-3-2003 17:21
Inderdaad,
De winst bedraagt 6dB mits je versterker het dubbele vermogen levert bij halvering van de weerstand. Waarom denk je dat het gebruikelijk is om versterkers op 4 of zelfs op 2 ohm te laten draaien? Op die manier leveren ze hun maximale vermogen en hoef je dus minder ampracks mee te slepen. De moderne versterkers kunnen bijna allemaal op 4 ohm belast worden (continu) Vaak geven de fabrikanten ook het vermogen op aan 2 ohm maar "vergeten" er dan even bij te zeggen dat je NIET constant een 2 ohm belasting eraan kunt hangen. Doe je dit wel dan gaan veel versterkers na een tijdje in de protection wegens oververhitting. Serieuze versterkers zoals QSC PL-serie halen wel echt die 2 ohm continu. Met mijn Master DL-1800 ga ik dit dus NIET proberen.
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 29-4-2025
4-3-2003 17:44
Hallo Powersound,
Je haalt op zich nog wel een leuk onderwerp aan. Stel nu dat het geen nut zou hebben (wat dus NIET waar is) dan had het stiekum toch WEL nut...
Bij het weergeven van lage tonen is er namelijk luchtverplaatsing vereist. Uiteindelijk komt het er altijd op neer dat je voor veel basdruk een grote konus nodig hebt die grote uitwijkingen kan maken.
Bij luidsprekers praat men over de THERMISCHE en de MECHANISCHE belastbaarheid.
-Thermisch geeft aan hoeveel vermogen de speaker kan verwerken zonder door oververhitting het loodje te leggen.
-Mechanisch geeft aan hoeveel een speaker kan hebben voordat zijn maximale slag wordt overschreden. Dit laatste is vaak hoorbaar als een klappergeluid. Dit levert schade op aan de spreekspoeldrager en moet ten alle tijden voorkomen worden.
Door meerdere speakers parallel te zetten creeer je veel meer membraanoppervlakte waardoor de afzonderlijke luidsprekers in een compleet cluster voor een zelfde SPL als een enkele speaker veel minder slag hoeven te maken. Onder de 100Hz is de mechanische belastbaarheid ALTIJD de beperkende factor. Meer speakers betekend dus een hogere maximale SPL.
In dit opzicht is het nut van luidsprekers die 1000W RMS of meer kunnen verwerken te betwisten. Ik zou liever een 18" van 500W gebruiken dan een 15" van 1000W. De reden ligt in het feit dat de konusoppervlakte van de 18" veel groter is dan die van de 15". Bovendien zal een 18" vaak meer lineaire slag hebben dan een 15".
Wat veel mensen niet weten is dat het opgewekte akoestische vermogen werkt met het KWADRAAT van de luchtverplaatsing. Onduidelijk? Voorbeeldje dan:
Speaker 1: diameter 8" slag 5mm
Speaker 2: diameter 16" slag 10mm
Speaker 2 kan (16/8)^2 * (10/5) = 8x zoveel keer lucht verzetten als speaker 1. Het opgewekte akoestisch vermogen is dus een factor 8^2=64 hoger dan van speaker 1. In decibels is dit ongeveer 10log(64)=18dB.
MVG Contour
