Hulp gevraagd: Draaien van fases
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 28-8-2007 09:19 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-8-2007 16:42 Ik heb eens een advies gehad om de fase van mijn (selfmade door ivo) baskastjes om te draaien, bij buitenspelen om het rendement te verhogen. Hoe werkt dit..?! we hebben uit de webshop van dre van die speakon verloopjes gekocht om de fase om te draaien. maar willen niets naar de KL*TE helpen dus vandaar mijn vraag. Waarom vraag ik dit.. wij staan volgende week op een boot te draaien tijdens de jaarlijkse gondelvaart. (kunstelijk versierde boten optocht met veel muziek drank en gezelligheid).. !! De versterker voor de baskastjes is een american audio v4001+... deze willen we gebrugd laten spelen, met dat verloopje om de fase om te draaien. Als ik het goed hebt zet je dan maar een verloopje (fase wisseling) tussen de versterker en de 1e aan te sluiten speaker. | |
5 kilo wat???? | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 28-8-2007 09:52 |
Heb je er een crossover tussen zitten? Heeft die geen funcie om te fasedraaien? | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 28-8-2007 09:55 |
Ganzz schreef: Heb je er een crossover tussen zitten? Heeft die geen funcie om te fasedraaien? | |
5 kilo wat???? | |
SkevdudeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-6-2004 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 138 | 28-8-2007 09:57 |
Op die crossover zit WEL de functie om fasen te draaien. Het zijn die gele knopjes bovenaan, boven de mute knopjes. Kijk anders even in de handleiding! Handleiding | |
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem... | |
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 28-8-2007 10:04 |
AMX_Pete schreef: Als je die crossover gebruikt, dan is het nog eenvoudiger, knopje 'Phase reverse' indrukken op de sub uitgangen en klaar. | |
5 kilo wat???? | |
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 28-8-2007 10:26 |
AMX_Pete schreef: shimanoo schreef: Let wel, wij spelen buiten op (eigenlijk) open water. We stoppen 's avonds op een meer waarna we nog een uur of 3 doorgaan.. Op het meer draagt het geluid heel ver maar bas gaat snel verloren.komt vast wel goed.. ;o) thnx voor het snelle advies | |
5 kilo wat???? | |
ShimanooStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-7-2005 Laatste: 15-1-2018 Berichten: 48 | 28-8-2007 14:22 |
Nieuwe vraag.. Kun je je versterker naar zijn mallemoer helpen wil je wat expirimenteren met uit fase spelen.. ?? | |
5 kilo wat???? | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 28-8-2007 14:46 |
shimanoo schreef: Nieuwe vraag.. Kun je je versterker naar zijn mallemoer helpen wil je wat expirimenteren met uit fase spelen.. ?? | |
SjampiejoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2007 Laatste: 26-6-2009 Berichten: 119 | 28-8-2007 17:01 |
sjampiejo schreef: shimanoo schreef: Nieuwe vraag.. Kun je je versterker naar zijn mallemoer helpen wil je wat expirimenteren met uit fase spelen.. ??Naast deze twee vragen rest er nog een vraag Wat is het verschil tussen de fase switch op je cross-over en een verloopstekker tussen je speakerkabels (zoals de link in de quote)? Thanks | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 28-8-2007 17:06 |
In principe is het effect gelijk, namelijk een 180 graden fasedraaiing. Een knopje op de crossover werkt natuurlijk wel het snelst, is makkelijk weer ongedaan te maken, geeft de mogelijkheid om het effect makkelijk te testen en voorkomt fouten. | |
