ohm
(47 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
PostzegelStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 1-9-2003
12-2-2003 19:16
zonder aan elkaar te sabbelen lekken likken,... (zal dan ook maar in m'n aard ligge vrees ik ..
Dacht even volgende linkje te vernoemen,..
voor wie niet rekenen wil (ohm's calculator) en ev. ook alternatieve uitleg.
webhome.idirect.com/~jadams/electronics/theory.htm
greetz
EdbruineStandaard Lid
Sinds: 25-4-2003
Laatste: 25-4-2003
25-4-2003 04:00
Een vraagje over impendantie.Ik wil de beste Yamaha surroundversterker verkopen in combinatie met de high end topspeakers LSI van Polk Audio(USA)Deze speakerset is volledig 4 ohm.Echter de versterker is te schakelen op mainspeakers 4 ohm maar de surround en de centerspeakers zijn dan 6 ohm. Zie ik iets verkeerd in de specs ,begrijp ik de amp specs misschien niet helemaal?Een topversterker zou toch deze speakers moeten kunnen aansturen?
Zo niet : is er een andere oplossing om deze combinatieset verantwoord toch te kunne verkopen ?
Eric
Laatste: 10-5-2025
25-4-2003 09:56
Beste Ed,
Nog laat op...
Niet vervelend bedoeld, maar je zit op een verkeerd forum. Probeer het eens op een hifi-forum (of bel met de importeur). Een Yamaha-amp (zelf 3 van gehad...) moet probleemloos 4 ohm-speakers aankunnen.
Je zegt "de versterker is te schakelen op 4 ohm". Ik had twee Yamaha's waar je de impedantie van de speakers kon kiezen met druktoetsjes, maar dat was alleen om de meters de goede waarde te laten uitgeven. Dat had niks met de amp zelf te maken. Maar nogmaals: probeer het op een forum waar men verstand heeft van hifi.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
25-4-2003 11:02
forum.hifi.nl/
correct me if I'm wrong...
DJ ScuffStandaard Lid
Sinds: 27-4-2003
Laatste: 30-3-2011
28-4-2003 00:16
Wat zijn de bezwaren als ik het volgende doe (dit is op dit moment puur informatief):
Ik heb een LEM Procon 1250 amp (2x375W op 8 Ohm, 2x625W op 4 Ohm) en 2 KODA EP-15 boxen (waarschijnlijk dezelfde specs als op www.koda-audio.com/EP15.html, al staat achter op mijn boxen 400W). Als ik nou een 200W top (DAP RW-15) en een 300W sub (DAP RW-18B)parallel aan elkaar aansluit, mag ik dan aannemen dat dit veel beter klinkt als mijn KODA boxen? Of moet ik dan voor redelijk geluid een ander amp nemen?
If all the nations in the world are in debt, where did all the money go? Meedoen is belangrijker dan gewonnen hebben.
123456Standaard Lid
Sinds: 26-8-2007
Laatste: 27-8-2007
26-8-2007 18:10
ik heb een vraagje,
ik heb een versterker van 8-16 ohm en ik wil eigenlijk boxen van 4 ohm kan dat??
en warom kan dat dan niet? of wel?
Hallo ik heb een vraagje ik heb een versterker van 8-16 ohm en ik wil eigenlijk boxen van 4 ohm. kan dat?? en warom niet of w
Laatste: 10-5-2025
26-8-2007 18:19
Een veelgestelde beginnersvraag (no offence).
Je hebt geen versterker van 8-16 Ohm. Dit aantal Ohm (de "impedantie") is een eigenschap van de luidsprekers, niet van de versterker.
Als achterop je versterker staat "8-16 ohm" dan wil dat zeggen dat die versterker overweg kan met luidsprekers die een impedantie hebben tussen de 8 en 16 Ohm.
Sluit je op deze versterker luidsprekers aan van 4 Ohm dan kan de versterker te heet worden en zelfs stukgaan als hij niet tegen dit soort narigheid is beveiligd.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
26-8-2007 19:21
Voor de mensen die graag willen weten wat de totale weestand wordt bij doorlussen van X aantal speakers bij X impendantie.. Klik HIER voor een .pdf file.
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
26-8-2007 19:36
2 x bewerkt. Laatst door Dj sjoerd op 26-8-2007 22:39
ik weet niet waar je het vandaan hebt maar het klopt niet helemaal.
want volgens mij zijn 4 boxen van 8 ohm in serie geen 36 maar 32 Ohm
edit/ ik bedoel natuurlijk bij 4 boxen maar bedankt voor de opmerking
tja wat zou ik hier nou neerzetten
Laatste: 10-5-2025
26-8-2007 22:37
Om precies te zijn heb je dan 3x8 = 24 Ohm.
