Subs Bridgen of niet ?
(75 reacties. Pagina 4 van 8)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
23-8-2007 15:55
sjampiejo schreef:
Ik wil misschien een American Audio v4001 aanschaffen omdat deze versterker wel gebrugd kan worden in mijn situatie:
ik heb: 1000W RMS subs bij 8 Ohm
Versterker AA v4001:
Output Power (Bridged Mode, mono):
• 4 ohms, 1 khz 1% THD 3000W RMS
Ik heb al aan verschillende mensen gevraagd hoe ik dit nu aan moet sluiten om ook echt vermogenswinst te krijgen met 2x 1500W RMS mono per sub (mn P2000 levert stereo 2x 750W RMS)..
Moet het nou serie of paralel aangesloten worden?
De een zegt gewoon in serie; speakerkabel van de versterker naar de eerste sub, en dan speakerkabel van de eerste naar de 2e sub..
De ander zegt weer; paralel omdat je anders geen vermogenswinst heb..
Okee dat is dan verkeerd uitgelegt,
je zou ze parallel aan moeten sluiten,
dan worden je subs samen 4 ohm,
dat is gewoon kabeltje naar de eerste sub en vanuit de eerste naar de 2e,
als je ze in serie zet,
dan:
ga je vanuit de + van je versterker naar sub 1 + vanuit sub 1 - naar sub 2 + en vanuit sub - naar versterker -,
DAT is in serie, en DAT moet jij NIET doen ;-),
jij moet gewoon de min en de min en de plus en de plus op elkaar aansluiten,
en dit doe je dmv gewoon een kabeltje versterker-sub1-sub2
Daniel
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
23-8-2007 19:46
Daniel
doe maar naar de plus wink ;)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
23-8-2007 19:50
Daniel
Ik denk dat jij het over parallel hebt?
Want ik geef hier de serie beschrijving of klopt die niet??? shocked 8O
Daniel
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
23-8-2007 21:03
ja die klopt zeer zeker, alleen als je bridged (waar het onderwerp over gaat) dan gebruik je de plussen van de versterker. happy :)
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
24-8-2007 07:57
Daniel
Oke.. thanks voor de heldere uitleg! happy :)
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
24-8-2007 10:27
Let wel! (net nog even de handleiding van de V 4001 doorgespit ;-)
Je moet wel +1 en +2 vna je kanalen nemen,
dus versterker +1 en +2 > +1 word -1 en +2 word +1 (correct me if im wrong!!)
Als je "gewoon" een kanaal gebruikt, dan krijg je gewoon per kanaal belasting...
Daniel
Laatste: 24-11-2024
24-8-2007 10:37
Zullen we gewoon stellen dat je de handleiding op moet volgen? De procedure is namelijk niet voor elke versterker hetzelfde!
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
24-8-2007 13:44
Daniel
Nou niet meteen wazig gaan doen! wink ;)
+1 en +2 van je kanalen nemen?
Is het niet gewoon zoals je zei.. dus versterker instellen op dat tie gebrugd staat.. kabel van versterker naar eerste sub, kabel van eerste naar 2e sub..
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
24-8-2007 15:05
Even een vraagje over bridgen.
Wat kan er eingelijk kapot gaan als je een versterker in bridge zet op 4 Ohm terwijl hij dit volgens de specs niet aankan?
Laatste: 24-11-2024
24-8-2007 15:08
De versterker...
