5 stars mac 250 spica probleem
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
LJLampjeStandaard Lid
Sinds: 22-8-2007
Laatste: 30-9-2007
22-8-2007 17:37
hallo
ik heb hier een 5 stars mac 250 spica staan
op dit moment doet hij geheel niks meer
de voor starten van de lamp en lamp zelf was kapot die zijn vervangen
de meetingen die ik gedaan heb waren goed
als je hem anazet doet hij compleet niks
antal zekeringen al vervangen
printplaten zijn niet beschadigd
heeft iemand er ervaring mee of goede tips waar ik naar kan kijken
je kunt ook direct mailen alfa@zeelandnet.nl
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
22-8-2007 18:07
Wat heb je allemaal doorgemeten?
MB Audio systems
Sinds: 22-8-2007
Laatste: 30-9-2007
22-8-2007 18:24
naja ik heb gemten of er over al spanning op de printplaten komt
dat is blijk baar goed maar ik snap neit warom hij neit gewoon aanslaat heb al paar zekeringen verwisseld voor nieuwe
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
22-8-2007 18:39
Waarom zouden denk je die zekeringen doorgeklapt zijn???? Zou het iets met een defect te maken kunnen hebben???? Klakkeloos die dingen vervangen is niet echt de slimste oplossing. Sterker nog, je zou niet de eerste zijn die daardoor de boel nog erger naar z'n mallemoer helpt.
Light Image
Sinds: 22-8-2007
Laatste: 30-9-2007
22-8-2007 18:43
voor starter vande lamp was verrot gegaan door dat de lamp geklapt was....
maar t punt is daarna deed hij het gewoon nog en van het ene op andere moment doet hij het gewoon helemaal neit meer dus heb voor de zekerheid de zekeringen vervangenom te testen of het hem daar in zat maar dat was dus niet zo
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
22-8-2007 23:51
Met de grote zwarte diodes eens door op het moederbord(gelijkrichters) of mischien vertonen deze sporen van oververhitting. Als het goed is (uit mn hoofd) moet je een spanning van 13 en 5 volt meten op de print.
MB Audio systems
Sinds: 22-8-2007
Laatste: 30-9-2007
23-8-2007 19:12
so ben vanmiddag weer bezig geweest eraan
en het leeft weer ik d8 zal nogs naar de zekering houders kijke bleek er eentje geen contact te maken
hebk ff gefixt steek de stekker er in en huppa!
nieuwe lamp dr in schoongemaakt en hij draait weer dmx en alles is gewoon goed
dus heb mn baas weer een goede dag bezorgt ;)
Ik heb een probleem met 1 van mijn spots.
Als de lamp off is lijkt hij het perfect te doen. pan/tilt prism gaat ervoor etc.
echter, als ik lamp on wil, schiet hij in de reset. en doet geen lamp on.
lamp is zeker weten niet defect (in een andere head gewoon werkend)
wat kan het probleem zijn?
X-PLOSIONStandaard Lid
Sinds: 19-8-2009
Laatste: 6-2-2013
18-10-2009 18:22
Tsja de 5star moving heads type spica 250 (hebben NIETS met mac te maken!!) die zijn gewoon veel te snel op de markt gesmeten in de tijd en daardoor dat ook 5star nooit een echte merknaam is geworden. AED rent heeft deze nog gehad, maar daar waren ook niets dan softwarematige problemen mee. Maar als de head het doet met de lamp uit, en het niet doet met de lamp aan, das een teken dat diene software een lamp on commando detecteert en geen lamp on commando feedback krijgt. Dus ik zou eens zien naar de lampsensor en dieze bedrading nalopen tot op de main print.
Die sensors willen door de hitte wel eens stuk gaan.
@ xplosion; wie zegt dat een 5 star spica iets met een mac te maken heeft? *behalve dat het een movinghead is*
maar dat van die sensor ga ik nakijken
