Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
MikedjStandaard Lid
Sinds: 30-10-2006
Laatste: 15-1-2010
14-7-2007 16:42
ow ja klopt had ik nog niet aan gedacht
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
14-7-2007 17:54
Laat per lengte truss 2 mooie u profieltjes lassen met een haak/oog eronder. Plaats deze van onder over de balk en zet ze links en rechts van met een paar flinke spaanplaatschroeven.
MB Audio systems
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
16-7-2007 23:50
Ik was dit topic al helemaal vergeten. Excusses.
Ik heb even een tekeningentje gemaakt zoals ik dacht dat het stevig en veilig hangt.
Klik hier
Om de ketting aan de truss te hangen dacht ik aan de volgende klem AluLite Half Coupler
Als ik het huis weer een bezoekje ga plegen ga ik even kijken of er niet iets ruimte is om boven de balk te komen. ik verwacht echter neit dat deze ruimte er is.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 23-11-2024
17-7-2007 10:06
En dit is dus in mijn optiek de slechtste oplossing. Je gaat je oogbouten belasten op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn, en je krijgt hele rare krachten in je balk. Als je de gebruiksaanwijzing van je oogbouten of schommelhaken leest, zul je zien dat deze manier van gebruiken, niet de bedoeling is. Beter is om bouten van onder af in de balk te draaien. nog even een paar vragen:
Wat gaat alles wegen wat je op wil hangen?
Moet die truss per see apex down?
klunzy
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
17-7-2007 19:57
klunzy
Poef, wat het gaat wegen.. Waarschijnlijk niet veel.
Hoogstwaarschijnlijk komer er iets van 8 par 46/56/64 aan, en misschien 2x AX-10.
Apex Down hoeft opzich niet. Is wel mooier, maar is geen vereiste.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 23-11-2024
17-7-2007 22:30
klunzy
Dus nou moet ik jou huiswerk gaan doen? dacht het niet. en wat is niet veel? een vrachtwagen grind is niks vergeleken met een rijnaak grind. Deze info kan ik dus helemaal niks mee.
Let wel ik kan gokken. en het ruim aan houden. 2 speakers 20Kg?? per stuk
8 parren 5 kg??? per stuk 8 meter truss??? welk merk?? 35Kg???? wat halfcouplers of iets anders 20???kg 10 kg kabel??? totaal????145 kg???. Naar mijn idee veel te veel ???? Voorlopig is er dus geen zinnig antwoord te geven. eerst zelf onderzoek doen naar gewichten. Dan kunnen we daarna eventueel verder typen.
klunzy
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
18-7-2007 01:18
Zoals dik aangegeven worden de AX-10 niet gevlogen alleen als ik hier zin in heb/het kan.
Ook lijken parren mij geen 5kg meer de helft.
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 23-11-2024
18-7-2007 02:12
Misschien, die speakers zouden toch bij mij in eerste instantie een mee rekenen in de factoren zijn. Kan het niet, is het weg te laten. Kan het wel, dan is dat mooi meegenomen.
Parren 2,5 kg incl. (persglas)lamp, g-haak, safety snoer en stekker? Je weet nog niet eens welke armatuur je wilt gaan gebruiken. Hoe moet ik dan het gewicht weten?
Gezien de toon in jouw posting. + de daar bij horende laksheid om met concrete gegevens te komen, heb ik maar besloten om in dit onderwerp geen reactie meer te gaan geven! sneaky :V
Succes met je verbouwing.
angry klunzy angry
Laatste: 23-11-2024
19-7-2007 11:58
OP laat duidelijk merken zelf bepaald helemaal NIETS te willen doen (zelfs het wegen van de op te hangen producten is hem te veel moeite). Prima, slotje dan maar (voordat OP te vermoeid raakt van de rare vragen die hem gesteld worden).
