Hulp/Advies vasthangen van Truss aan Houten balk
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
MikedjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-10-2006 Laatste: 15-1-2010 Berichten: 53 | 14-7-2007 16:42 |
ow ja klopt had ik nog niet aan gedacht | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 14-7-2007 17:54 |
Laat per lengte truss 2 mooie u profieltjes lassen met een haak/oog eronder. Plaats deze van onder over de balk en zet ze links en rechts van met een paar flinke spaanplaatschroeven. | |
MB Audio systems | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 16-7-2007 23:50 |
Ik was dit topic al helemaal vergeten. Excusses. Ik heb even een tekeningentje gemaakt zoals ik dacht dat het stevig en veilig hangt. Klik hier Om de ketting aan de truss te hangen dacht ik aan de volgende klem AluLite Half Coupler Als ik het huis weer een bezoekje ga plegen ga ik even kijken of er niet iets ruimte is om boven de balk te komen. ik verwacht echter neit dat deze ruimte er is. | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 17-7-2007 10:06 |
En dit is dus in mijn optiek de slechtste oplossing. Je gaat je oogbouten belasten op een manier waarvoor ze niet bedoeld zijn, en je krijgt hele rare krachten in je balk. Als je de gebruiksaanwijzing van je oogbouten of schommelhaken leest, zul je zien dat deze manier van gebruiken, niet de bedoeling is. Beter is om bouten van onder af in de balk te draaien. nog even een paar vragen: Wat gaat alles wegen wat je op wil hangen? Moet die truss per see apex down? klunzy | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 17-7-2007 19:57 |
klunz schreef: Wat gaat alles wegen wat je op wil hangen?Moet die truss per see apex down? klunzy Hoogstwaarschijnlijk komer er iets van 8 par 46/56/64 aan, en misschien 2x AX-10. Apex Down hoeft opzich niet. Is wel mooier, maar is geen vereiste. | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 17-7-2007 22:30 |
dj-d schreef: klunz schreef: Wat gaat alles wegen wat je op wil hangen?Moet die truss per see apex down? klunzy Hoogstwaarschijnlijk komer er iets van 8 par 46/56/64 aan, en misschien 2x AX-10. Apex Down hoeft opzich niet. Is wel mooier, maar is geen vereiste. Let wel ik kan gokken. en het ruim aan houden. 2 speakers 20Kg?? per stuk 8 parren 5 kg??? per stuk 8 meter truss??? welk merk?? 35Kg???? wat halfcouplers of iets anders 20???kg 10 kg kabel??? totaal????145 kg???. Naar mijn idee veel te veel ???? Voorlopig is er dus geen zinnig antwoord te geven. eerst zelf onderzoek doen naar gewichten. Dan kunnen we daarna eventueel verder typen. klunzy | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 18-7-2007 01:18 |
Zoals dik aangegeven worden de AX-10 niet gevlogen alleen als ik hier zin in heb/het kan. Ook lijken parren mij geen 5kg meer de helft. | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 18-7-2007 02:12 |
dj-d schreef: Zoals dik aangegeven worden de AX-10 niet gevlogen alleen als ik hier zin in heb/het kan.Ook lijken parren mij geen 5kg meer de helft. Parren 2,5 kg incl. (persglas)lamp, g-haak, safety snoer en stekker? Je weet nog niet eens welke armatuur je wilt gaan gebruiken. Hoe moet ik dan het gewicht weten? Gezien de toon in jouw posting. + de daar bij horende laksheid om met concrete gegevens te komen, heb ik maar besloten om in dit onderwerp geen reactie meer te gaan geven! Succes met je verbouwing. klunzy | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 19-7-2007 11:58 |
OP laat duidelijk merken zelf bepaald helemaal NIETS te willen doen (zelfs het wegen van de op te hangen producten is hem te veel moeite). Prima, slotje dan maar (voordat OP te vermoeid raakt van de rare vragen die hem gesteld worden). | |
