Didgeridoo mic?
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 12-7-2007 07:41 |
Dré schreef: Je zou kunnen kijken of een E604 gemonteerd aan het uiteinde een goed resultaat geeft. Of gewoon een "standaard" (SM-58 e.d.) microfoon op een afstand van zo'n 30-50cm t.o.v. de uitgang. Wellicht nog een extra mic bij de blazer om ook die bijgeluiden op te pakken.Hou, zeker aan het uiteinde, rekening met een fikse geluidsdruk. De meeste condensatormics zullen dus waarschijnlijk afvallen. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 2053 | 12-7-2007 08:09 |
jop schreef: Even een kleine kick; ik ben namelijk opzoek naar iemand die ervaring heeft met het live uitversterken van een didge op het podium. Dit geeft hier namelijk veel problemen, 1e een geschikte microfoon (zijn meerdere mogelijk natuurlijk) maar vooral hoe je de mic voor de didge bevestigd, deze zou eigenlijk op het podium moeten liggen, maar dit geeft veel bijgeluiden en vaak nog feedback ook.Feedback is op te lossen met eq en plaatsing van de speler. WIj hadden geen feedback problemen iig. Succes | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 12-7-2007 13:57 |
Frank76 schreef: jop schreef: Even een kleine kick; ik ben namelijk opzoek naar iemand die ervaring heeft met het live uitversterken van een didge op het podium. Dit geeft hier namelijk veel problemen, 1e een geschikte microfoon (zijn meerdere mogelijk natuurlijk) maar vooral hoe je de mic voor de didge bevestigd, deze zou eigenlijk op het podium moeten liggen, maar dit geeft veel bijgeluiden en vaak nog feedback ook.Feedback is op te lossen met eq en plaatsing van de speler. WIj hadden geen feedback problemen iig. Succes | |
MB Audio systems | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 13474 | 12-7-2007 14:21 |
Microfoon moet het schuim liever niet zien (dat verstoort mogelijk z'n karakteristiek). Neem anders een klein grondstatiefje (die paar euro overleef je wel ;-). | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 12-7-2007 21:03 |
Wat wordt er meestal voor blaasinstrumenten (trompet en aanverwanten) gebruikt? Je ziet vaak van die clipjes met mic erop zitten. Ik weet niet wat voor mic dat doorgaans is, maar misschien is dat een idee? SM-57? René | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 13474 | 12-7-2007 23:02 |
renevanh schreef: Wat wordt er meestal voor blaasinstrumenten (trompet en aanverwanten) gebruikt?En raad eens hoeveel dB bijvoorbeeld een trompet produceert op een afstand van nog geen 5cm (dat gaat ver boven de 140dB). | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 13-7-2007 13:40 |
Het probleem van de didge is dat deze op de grond ligt, en de opening nog geen 10cm is. Ik heb al diverse statieven geprobeerd echter je krijgt ze hiermee niet dicht genoeg bij de grond. De tekening die ik eerder postte is eigenlijk een bak waar de didge inlicht en waarin in mic tussen 2 stukken tape net boven de grond zweeft. Ik ben van plan om hier een beter versie van de maken met rubbers waarin de mic klemt. Ook zal ik dit weekend de dige eens meten (geluidsdruk) | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 13-7-2007 14:24 |
Tip neem een microfoon met een goede plopkap (Sennheiser E865 bijv) en plaats deze op een klein statiefje op een cm of 30 vanaf de uitgang. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 2053 | 14-7-2007 07:47 |
Gisterenavond 3 didges op het podium gehad. Wederom 2 SM-58's op de grond gelegd, uitstekend resultaat. Geen feedback, geen problemen! Statiefjes dus overbodig, hooguit bij instabiel/rammelpodia een stukkie schuim (en dan zoals dre zegt niet onder het bolletje ivm karakteristiek...) | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 14-7-2007 18:17 |
Hoe was de klank van de didge in combinatie met de SM58 aangezien de SM58 totaal geen rechte karakterestiek heeft en vooral in het hoog nogal wat erbij snoept? | |
