crossover.
(50 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-7-2003 19:20 |
Hallo allemaal, Wat bedoelt men nou met een crossover. Dat is toch een filter was voor je tops en je subs. Dus een crossover scheidt je hoge tonen en je lage tonen. | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 9-7-2003 19:22 |
nee die scheid je mid/hoog en je laag dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-7-2003 19:31 |
dus een crossover is een filter voor je laag en voor je mid/hoog. Dus als je tussen je uitgang van je versterker en je speakers een crossover zet gaan de laagtonen naar je subs en je mid hoge tonen naar je toppen. (mits je de goede draden aansluit, zou een beetje lullig zijn als je je hoge en je mid tonen naar je sub stuurt, ik weet niet of die dat lekker vindt!) | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 9-7-2003 19:35 |
niet voor de uitgangen, je kan dan met 1 ingangssingaal bijv. 4 x eruit, sub en dan stel je in dat hij bij 200 hertz overgaat naar laag, da stel je dat weer in enz(die freq. weet ik nooit precies dus die hoeft niet te kloppen.) dan ga je met die uitgangen naar de versterker. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-7-2003 19:45 |
Nu nap ik er niks meer van, kan iemand mij nou vertellen wat een crossover precies is(dat weet ik dus dat niet meer) en hoe je hem aansluit en waar. Alvast bedankt voor jullie reacties. | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 9-7-2003 19:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Roberto op 10-7-2003 09:27 een crossover is een apparaat dat de juiste frequenties naar jou speakers stuurt, dus voor laag 200hz-500hz, mid 500hz-700hz, hoog 700hz-1000hz <--voorbeeldje. de crossover zet je tussen je mengpaneel en je versterkers in toch? [edit] trouwens familie van paul en eelco hofman? [edit] | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 9-7-2003 19:51 |
how zoekfunctieeeeee. okej, stel je wilt 3 weg actief filteren. dan neem je een actief Xover die je 3weg kan gebruiken, dan moet je dus 3 versterkers hebben. 1 voor het laag 1 voor het mid en 1 voor het hoog. je gaat van je mixer met een signaal kabel naar je crossover, van je cross over ga je met een signaal kabel naar de versterker voor het laag, het mid en het hoog. ( allemaal op een eigen uitgang op de crossover natuurlijk) op de laag versterker sluit je je subs aan op je mid versterker je mid speakers en op je hoog versterker je hoog speakers. zo werkt dat, dan kun je ook 2 weg actief filteren, dan gaat er uit je Xover een signaal kabel naar je laag versterker en een signaal kabel naar je mid/hoog versterker ( je mid hoog versterker stuurt dus de mid en de hoog speakers aan) je hebt dus met 2 weg maar 2 versterkers nodig snap je het nu? | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 9-7-2003 19:58 |
Ik snap het helemaal. Bedankt voor alle reacties. Topic kan van mij sluiten. | |
DaanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2003 Laatste: 10-2-2005 Berichten: 58 | 9-7-2003 20:49 |
je kunt dus niet bijv. met een mission 900 en 4 mc 15 een crossover gebruiken om 2 boxen als mid/hoog te laten draaien en 2 voor laag?? | |
Staat een boom in het bos..gaat ie zitten.. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 9-7-2003 21:10 |
daan schreef: je kunt dus niet bijv. met een mission 900 en 4 mc 15 een crossover gebruikenom 2 boxen als mid/hoog te laten draaien en 2 voor laag?? wel als tops, mmaar het kan wel.. | |
