Versterker / Speaker vraag
SfaasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2002 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 7 | 3-7-2007 10:25 |
Ik heb de zoekfunctie al geprobeerd, maar de topics die ik gevonden heb geven niet echt een duidelijk antwoord op mijn vraag. Ik zit dus met het volgende: Ik ben zelf in het bezit van een dap a-700 versterker met 2 dap speakers. Op mijn versterker zitten aan de achterkant 2 speakon aansluitingen en 2 jack aansluitingen (outputs A en B). Zie hier een link naar de specificaties: https://www.dap-audio.com/audiogear/amplifiers3.htm De kabels die ik heb voor de speakers zijn jack naar speakon. Nu is mij gevraagd om het geluid te verzorgen voor een hulpverleningsdag (commentaar bij verschillende demonstraties). Vorige jaren ook gedaan, maar toen hebben we budget speakertjes gebruikt welke te weinig geluid gaven om alles duidelijk te kunnen horen (buitenlucht, wind waardoor het nagenoeg niet te horen viel). Nu kan ik van een kennis evt. een versterker (Inkel, type ?) en speakers gebruiken. Nu wil ik, indien mogelijk, de Inkel versterker aansluiten op mijn versterker of als dat mogelijk is alleen de speakers aansluiten op mijn versterker. Vanaf de inkel versterker zitten de kabels aangesloten met jack naar xlr. Op mijn speakers heb ik aan de achterkant per box 2 speakon aansluitingen. Kan ik van mijn speakers doorlussen van speakon naar xlr om zo de andere speakers aan te sluiten, of is dit niet mogelijk ? Of moet ik de extra versterker ook aansluiten ? Ik heb aan de achterkant gezien dat ik mijn versterker op bridged mode kan zetten, maar ik heb dit verder nog nooit gedaan, dus ik zou niet weten hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan hoor ik het wel. Alvast bedankt in ieder geval !! | |
Ik trek altijd aan deuren waar duwen op staat ... | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 3-7-2007 10:45 |
Wat je het beste kan doen is de versterkers op elkaar doorlussen (niet bridged). Van je mengtafel ga je de DAP in via XLR, en via de speakon ga je naar je eigen speakers. De jack inputs (naast de xlr inputs) sluit je aan op de jack/xlr input van de Inkel, waar je zoals normaal de bijbehorende speakers op aansluit. De jack inputs op de DAP krijgen namelijk dezelfde spanning als de xlr inputs als je een signaal stuurt, omdat ze (simpel gezegd) aan elkaar zitten. {EDIT} Ik begin even te twijfelen of de A-700 wel xlr EN jack inputs heeft... Sluit de Inkel in ieder geval niet aan op de jack OUTputs, dat gaat grandioos fout {/EDIT} René | |
SfaasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2002 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 7 | 3-7-2007 11:03 |
renevanh schreef: Wat je het beste kan doen is de versterkers op elkaar doorlussen (niet bridged).Van je mengtafel ga je de DAP in via XLR, en via de speakon ga je naar je eigen speakers. De jack inputs (naast de xlr inputs) sluit je aan op de jack/xlr input van de Inkel, waar je zoals normaal de bijbehorende speakers op aansluit. De jack inputs op de DAP krijgen namelijk dezelfde spanning als de xlr inputs als je een signaal stuurt, omdat ze (simpel gezegd) aan elkaar zitten. {EDIT} Ik begin even te twijfelen of de A-700 wel xlr EN jack inputs heeft... Sluit de Inkel in ieder geval niet aan op de jack OUTputs, dat gaat grandioos fout {/EDIT} René | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 3-7-2007 11:11 |
Dan wordt doorlussen dus wat lastiger... Een splittertje voor je jackkabel is dan een hele makkelijker oplossing (zodat je van de L/R van de mengtafel naar 2x L/R gaat, één voor beide versterkers). Of je die versterkers in bridge kan zetten durf ik niet te zeggen, daar weet ik te weinig van. René | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 3-7-2007 19:18 |
Wat is de impedantie van je speakers; of beter; welke speakers heb jij en die kennis van je? | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 3-7-2007 22:07 |
Gewoon een Y-kabeltje maken is toch het makkelijkste? | |
SfaasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2002 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 7 | 4-7-2007 13:23 |
Mr. Edie schreef: Wat is de impedantie van je speakers; of beter; welke speakers heb jij en die kennis van je?MC-15 2-way speakersystem Technical info: 15” speaker + horn Max. Power : 350 W Impendance : 8 Ohm De speakers van mijn kennis, daarvan weet ik eerlijk gezegd niet wat voor merk deze zijn. Ik weet wel dat het 2 sub-kasten zijn en 2 losse top-kasten. Meer info heb ik helaas niet. | |
SfaasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2002 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 7 | 4-7-2007 13:24 |
dj-d schreef: Gewoon een Y-kabeltje maken is toch het makkelijkste? | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 4-7-2007 14:49 |
Anders stuur je jou set gewoon aan met jou versterker, en die van je vriend met zijn versterker. Vervolgens vanuit de mixer 2 x Jack (of XLR) naar beide versterkers. | |
SfaasStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-5-2002 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 7 | 5-7-2007 09:02 |
Mr. Edie schreef: Anders stuur je jou set gewoon aan met jou versterker, en die van je vriend met zijn versterker. Vervolgens vanuit de mixer 2 x Jack (of XLR) naar beide versterkers. | |
