Het profiel van Sfaas
Laatste 7 bijdrage(n) van Sfaas (Pagina: 1 van 1)
Topic: Versterker / Speaker vraag (5-7-2007 09:02:00)Daar heb ik zelf idd. ook al aan zitten denken. Vanaf mijn mixer (JB Systems Classic 3) naar de versterker loopt een kabel (2x tulp rood/wit) naar jack (2 stekkers). Zijn er verloopkabels of iets dergelijks dan hiervoor ? Dus als ik het goed heb moet ik dan een kabel hebben met 2 tulp (rood/wit) naar 4 jacks ?Topic: Versterker / Speaker vraag (4-7-2007 13:24:00)Sorry als ik een beetje "dom" overkom, maar wat bedoel je hiermee precies ? Misschien dat je het wat exacter uit kan leggen ?Topic: Versterker / Speaker vraag (4-7-2007 13:23:00)Mijn speakers zijn DAP-Audio MC-15. Hieronder de gegevens van de website:
MC-15
2-way speakersystem
Technical info:
15” speaker + horn
Max. Power : 350 W
Impendance : 8 Ohm
De speakers van mijn kennis, daarvan weet ik eerlijk gezegd niet wat voor merk deze zijn. Ik weet wel dat het 2 sub-kasten zijn en 2 losse top-kasten. Meer info heb ik helaas niet.Topic: Versterker / Speaker vraag (3-7-2007 11:03:00)
Van je mengtafel ga je de DAP in via XLR, en via de speakon ga je naar je eigen speakers.
De jack inputs (naast de xlr inputs) sluit je aan op de jack/xlr input van de Inkel, waar je zoals normaal de bijbehorende speakers op aansluit.
De jack inputs op de DAP krijgen namelijk dezelfde spanning als de xlr inputs als je een signaal stuurt, omdat ze (simpel gezegd) aan elkaar zitten.
{EDIT}
Ik begin even te twijfelen of de A-700 wel xlr EN jack inputs heeft...
Sluit de Inkel in ieder geval niet aan op de jack OUTputs, dat gaat grandioos fout
{/EDIT}
RenéIk begreep je verhaaltje al niet helemaal. Ik kan op dit moment niet kijken, maar zo uit mijn hoofd gezegd heb ik een A en B kanaal en daarbij één speakon aansluiting óf jack aansluiting. Mijn speakers sluit ik altijd aan via de jack aansluitingen naar de speakon aansluitingen op mijn boxen. Mijn mengpaneel zit aangesloten via 2 jack aansluitingen vanachter op de versterker. Wat betreft xlr, daarvan weet ik bijna 100% zeker dat dat er niet opzit.Topic: Versterker / Speaker vraag (3-7-2007 10:25:00)
Mr. Edie schreef:
Anders stuur je jou set gewoon aan met jou versterker, en die van je vriend met zijn versterker. Vervolgens vanuit de mixer 2 x Jack (of XLR) naar beide versterkers.dj-d schreef:
Gewoon een Y-kabeltje maken is toch het makkelijkste?Mr. Edie schreef:
Wat is de impedantie van je speakers; of beter; welke speakers heb jij en die kennis van je?MC-15
2-way speakersystem
Technical info:
15” speaker + horn
Max. Power : 350 W
Impendance : 8 Ohm
renevanh schreef:
Wat je het beste kan doen is de versterkers op elkaar doorlussen (niet bridged).Van je mengtafel ga je de DAP in via XLR, en via de speakon ga je naar je eigen speakers.
{EDIT}
{/EDIT}
René
Ik heb de zoekfunctie al geprobeerd, maar de topics die ik gevonden heb geven niet echt een duidelijk antwoord op mijn vraag. Ik zit dus met het volgende:
Ik ben zelf in het bezit van een dap a-700 versterker met 2 dap speakers. Op mijn versterker zitten aan de achterkant 2 speakon aansluitingen en 2 jack aansluitingen (outputs A en B). Zie hier een link naar de specificaties:
https://www.dap-audio.com/audiogear/amplifiers3.htm
De kabels die ik heb voor de speakers zijn jack naar speakon. Nu is mij gevraagd om het geluid te verzorgen voor een hulpverleningsdag (commentaar bij verschillende demonstraties). Vorige jaren ook gedaan, maar toen hebben we budget speakertjes gebruikt welke te weinig geluid gaven om alles duidelijk te kunnen horen (buitenlucht, wind waardoor het nagenoeg niet te horen viel). Nu kan ik van een kennis evt. een versterker (Inkel, type ?) en speakers gebruiken.
Nu wil ik, indien mogelijk, de Inkel versterker aansluiten op mijn versterker of als dat mogelijk is alleen de speakers aansluiten op mijn versterker. Vanaf de inkel versterker zitten de kabels aangesloten met jack naar xlr.
Op mijn speakers heb ik aan de achterkant per box 2 speakon aansluitingen. Kan ik van mijn speakers doorlussen van speakon naar xlr om zo de andere speakers aan te sluiten, of is dit niet mogelijk ?
Of moet ik de extra versterker ook aansluiten ? Ik heb aan de achterkant gezien dat ik mijn versterker op bridged mode kan zetten, maar ik heb dit verder nog nooit gedaan, dus ik zou niet weten hoe ik dit voor elkaar moet krijgen.
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan hoor ik het wel. Alvast bedankt in ieder geval !!
Topic: yamaha DJXII (5-4-2004 19:29:00)Ik ben zelf in het bezit van een dap a-700 versterker met 2 dap speakers. Op mijn versterker zitten aan de achterkant 2 speakon aansluitingen en 2 jack aansluitingen (outputs A en B). Zie hier een link naar de specificaties:
Effe reagerend op de reactie waarin de DJX IIB wordt aangeboden:
Ik heb dus zelf een drive-in show en nu vroeg ik mij af ? Wat kan ik met dit apparaat ?
Is het een soort effectprocessor o.i.d ? Ik heb al op de site / dit topic gekeken, maar daar wordt ik niet zo heel veel wijzer van. Mijn vraag is dus eigenlijk: wat voor meerwaarde heeft dit voor mijn drive-in show ? Evt. mag iemand mij voorbeelden / demo's sturen ook zodat ik een betere indruk kan krijgen.
Alvast bedankt ...
Topic: Mijn eerste spulletjes (3-3-2004 16:22:00)Ik heb dus zelf een drive-in show en nu vroeg ik mij af ? Wat kan ik met dit apparaat ?
Alvast bedankt ...
Begonnen in een oud kerk-bijgebouwtje, samen met enkele vrienden.
Op een gegeven moment met zijn 2-en verder gegaan. De een (ik) de geluidsapparatuur laten doen en de ander de lichteffecten.
Begonnen met een discman, simpele sony cd speler, akai casettedeck (via mijn pa, zijn broer vervolgens weer bij mij belandt
), Superscope versterker en Interaudio (BOSE) hifi speakertjes. Als lichten hadden we een JB Systems Colormoon, Sirtaki (dubbele moonflower)JB Systems 700W Foggertje en een simpel strobootje. Klap op de vuurpijl was de bouwstelling (kilootje of tig
) (van de oom van mijn "collega") die we gebruikten om de spullen op te zetten / aan te hangen.
Na 2 jaar ofzo besloot mijn "collega" er mee op te houden, waardoor ik genoodzaakt was om alleen (en soms met mijn vader) verder te gaan.
