vliegen van K115
(115 reacties. Pagina 7 van 12)
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
20-6-2007 16:08
Maarten-square schreef:
Volgens mij bedoelt dré de vf=10. Dat houdt in dat je frame 10 keer het gewicht van je speaker moet kunnen dragen als je het boven mensen hangt.
Maarten
Het wordt van aantal stukken staal gemaakt. Dus dat moet geen probleem zijn.
ThijlklerkxStandaard Lid
Sinds: 3-3-2007
Laatste: 17-11-2008
20-6-2007 16:52
2 x bewerkt. Laatst door Thijlklerkx op 20-6-2007 16:54
Maarten
Mits die vast ontzettend sterke stukken staal ook een beetje deftig aan elkaar vast gemaakt worden wink ;)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-6-2007 16:52
Als ik 4 stukken staal met een elastiekje aan m'kaar maak kan het nog geen boek dragen. Materiaal houdt het (mits goede profiel gekozen) wel, verbindingen zijn des te kritieker.
Light Image
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
20-6-2007 17:04
Uiteraad worden alle stukken aanelkaar gelast. Hoe dik de stukken staal zullen zijn weet ik niet precies. Ik ga uit van ca. 1 cm
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
20-6-2007 18:39
dan mag ik toch hopen dat je een koker bedoeld van 1 cm doorsnede??
Zo nee, heb je enig idee hoe zwaar (en duur?) stukken ijzer van 1 cm doorsnede zijn?
Maar je geeft zelf aan dat dit door een bedrijf gedaan wordt, ik weet niet wat voor bedrijf dat is, maar ik mag er toch van uitgaan dat die wel netjes kunnen lassen.
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
20-6-2007 18:47
Je hebt 4 plaatjes van ca 40cm lang 4 cm breed. Die maak je aan elkaar en dan krijg je een vierkant. Doorsneden van ca 5 cm. Behoorlijk sterk dus.
De kosten zullen wel 3 tot 5 keer zoveel kosten als een normale truss. En maak je over dat lassen maar geen zorgen. Die mensen leveren spullen shocked 8O
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
20-6-2007 19:15
En ik maar denken dat ze lucht verkochten!
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
20-6-2007 20:09
Nee, dat ze kwaliteit verkopen!
Juul krapuulStandaard Lid
Sinds: 27-2-2007
Laatste: 13-1-2008
21-6-2007 08:44
Wanneer het de bedoeling is op beurzen speakers op te hangen dan gebruik je gewoon geen K-115.Deze is veel te groot en er helemaal niet voor geschikt.Het zou wat worden wanneer aan elke stand 4 k-115 omhoog hangen en dan maar gas geven.Op een beurs word achtergrondmuziek gedraaid en daarvoor gebruik je kleine kwaliteitsvolle speakertjes welke probleemloos opgehangen worden.Wanner je deze niet hebt,gaan huren maar er geen zootje van maken met ongeschikte en aartslelijke konstrukties.
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
21-6-2007 09:22
We hadden altijd andere speakers gebruikt. Sinds wij vaak bij spraak staan dus staat er iemand op het podium hangen wij een truss op. Enkele basis licht erin en nu is het dus ook de bedoeling dat de speakers er bij komen te hangen. Het zal maar zelden voor komen dat er ook muziek door heen gaat. We blijven bij deze construcie alleen aan spraak denken.
In het begin was het ook de bedoeling dat het ook voor feesten zal worden gebruikt. Maar ik zet de k-115 dan toch maar op de subs. Is toch wat veiliger.
Het wordt zeer net gemaakt. Niet even een morgen een las apparaat pakken en de boel aan elkaar maken. Het wordt door vak mensen gedaan, Niet door mij.
