Muziek kwaliteit
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
JdijkersStandaard Lid
Sinds: 10-6-2007
Laatste: 24-6-2007
17-6-2007 21:46
Aangezien dit niet zozeer over de muziek zelf gaat maar meer over het geluid heb ik het hier maar neer gezet.
Ik heb al wat discussies gelezen over muziekkwaliteit maar ik heb het nog steeds niet helder voor mezelf.
Is het verschil tussen 192kb/s, 320kb/s en cd/vinyl-kwaliteit. Is dit verschil echt te merken of is dit allemaal loos gepraat. Verder niet alleen in je slaapkamertje maar ook qua-kwaliteit op vol vermogen in een discotheek ofzo.
Dus, zit er verschil tussen? en zo ja is het (erg) merkbaar?
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
17-6-2007 21:48
Tussen 128 en 192 zeker weten, tussen 192 en 320 hoor ik het ook nog wel een, maar in een discotheek waar je al wat uurtjes in de herrie staat én de nodige biertjes ophebt zul je het écht niet merken (denk ik).
Sinds: 10-6-2007
Laatste: 24-6-2007
17-6-2007 21:52
En zit er ook nog merkbaar verschil tussen 320kb/s en cd/vinyl uit de winkel?
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 24-11-2024
17-6-2007 21:54
Hebben we het hier niet al een keer uitgebreid over gehad op het forum? Inclusief een "uitdaging" van Dré om eens een keer in een dubbel blinde test te kijken hoe goed je het verschil nu daadwerkelijk hoort?
The return of the BoomBap
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-6-2007 22:13
Best mogelijk, bij een zeer goede geluidsopname zet ik zowiezo m'n vraagtekens of het inderdaad hoorbaar is.
Heb ooit eens een blinde test gedaan bij een DJ met een cassetteband en een CD. Hij kon het verschil niet horen.
Veel opnames zijn van "dat maken we even snel" kwaliteit, die zijn al zowiezo minder dan de opnames waar aandacht aan is besteed. Dus tussen platen en cd's onderling zit ook nog verschil.
Toen mp3 nog "nieuw" was, en de hd schijven minder groot of kostbaar had ik alle songs in 128kb. Men noemde dat destijds cd kwaliteit,..nou absoluut niet. Meeste heb ik nu op 192 (of hoger).
Kan niet zeggen dat het orgineel (CD) beter klinkt.
Martin.
kvm entertainment
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
17-6-2007 22:56
Het is ook de manier waarop is gecomprimeerd. Een goed gecomprimeerde mp3 van 128 kb/sec kan beter klinken dan een slecht gecomprimeerde mp3 van 196 kb/sec. Op discovolume wordt het vergelijken moeilijk, omdat je gehoor boven een bepaalde grens gaat afvlakken. Maar thuis op goede luidsprekers, kun je het verschil tussen een mp3 van 128 kb/sec en een originele cd goed horen. Bij mp3's van 196 kb/sec en hoger hoor ik geen duidelijk verschil meer.
Laatste: 24-11-2024
18-6-2007 10:13
Je moet natuurlijk ook geen appels met peren vergelijken,
Er zijn ook zat files waarbij de compressor er ook nog een keertje overheen gegooid is om het harder te laten klinken. (Commerciele Radio gebruikt vaak een compressor) Caroline was daar vroeger een mooi voorbeeld van.
als je vergelijkt, moet je onder dezelfde omstandigheden, met dezelfde instellingen opnemen, alleen de bit rate veranderen.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
18-6-2007 12:06
3-6 dB dynamiek is anno 2006 veel voor een gemiddeld commercieel radiostation dus daar wordt aardig wat compressie (evt in combinatie met clipping) toegepast.
Verder zal in veel gevallen het toegepaste luidsprekersysteem een beperkende factor zijn. Er zijn nog altijd heel wat systemen in de omloop die van zichzelf al brak klinken, of zo beroerd zijn afgeregeld, dat de kwaliteit van de mp3 daar weinig aan afdoet.
Laatste: 24-11-2024
18-6-2007 12:19
slecht plus slecht is nog slechter.....
dus denk nu niet: ik heb niet zo'n best luidsprekersysteem, dus je hoort het niet....
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 24-11-2024
18-6-2007 12:44
Ik dacht dat we mp3's met cd's aan het vergelijken zijn ;-)
Ik wilde alleen maar aangeven dat er verschillende lossy algoritmen zijn voor datacompressie. Grote kans dat de mp3 van Jantje, die hij met een gratis cd-ripper heeft verkregen, veel slechter klinkt dan een mp3 die je kunt kopen. Alleen kijken naar de bitrate zegt dus niet altijd wat over de 'kwaliteit'.
