De Behringer B-1520 Pro of de wharfedale evp-s15
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 17-6-2007 13:34 |
jm-light schreef: Dus als ik het goed begrijp heeft geen nut om kleine line arrays in een zaal neer te hangen voor het geluid,als je voor een zaal van 1500 man staat. want deze feesten krijg ik steeds meer en ik huur nu geluid in. Maarten P.S. Als ik je een advies mag geven over de vraag die je oorspronkelijk stelde in dit topic. Een sub-mid-high combo gaat niet helemaal lekker werken. In ieder geval niet met de speakers die jij aangeeft. Hou het gewoon bij sub-top en verdubbel je stack eventueel. Dat komt je geluid en je power ten goede. | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 17-6-2007 20:12 |
maar er zit niet zon haast bij, dus ik kijk even lekker rond, mischien koop ik wel helemaal een nieuwe set, en dan het setje wat ik nu heb voor kleinere feesten ofzo. | |
een goede sound is vet | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 17-6-2007 21:35 |
jm-light schreef: Maar ben op zoek naar goede kasten.en extra power. Mag toch aannemen dat dat voldoet aan je eisen. Martin. | |
kvm entertainment | |
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 30-9-2024 Berichten: 384 | 17-6-2007 23:14 |
Maarten-square schreef: Hmm, hoe komt het toch dat ik dit niet helemaal serieus neem. | |
ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 457 | 18-6-2007 00:50 |
jm-light schreef: maar er zit niet zon haast bij,dus ik kijk even lekker rond, mischien koop ik wel helemaal een nieuwe set, en dan het setje wat ik nu heb voor kleinere feesten ofzo. | |
Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
Jm-lightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2007 Laatste: 10-10-2008 Berichten: 11 | 18-6-2007 18:27 |
Ik zie het niet zo groot in. Maar wil wel wat groter worden. En ben daarom ook wat informatie aan het inwinnen. Zodat ik weet wat het beste is. Vandaar de vraag tussen de behringer of wharfedale. Ik denk dat ik toch voorlopig geluid bij blijf huren en een leuke set erbij kopen. Want ik heb ook wel dubbele boekingen. Dus dan heb ik twee redelijk goede setjes voor mijn eigen. en dan de grotere feesten gewoon wat geluid bij huren. Ik huur nu geluid in van master en soms HK ben over beide zeer te spreken. Ik ben er nu zelf ook er achter gekomen dat ik soms iets te hard van stapel loop. vandaar soms mijn mindere vragen. Mijn excuses hiervoor en ik zal voortaan goed opletten met de vragen. en anders ga ik eerst eens is lekker wat lezen over diverse dingen. | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 18-6-2007 21:56 |
Lijkt mij een prima plan. En als je daarna nog vragen hebt kan je die natuurlijk altijd stellen! Maarten | |
Sntho0Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2004 Laatste: 16-9-2023 Berichten: 199 | 5-10-2007 17:32 |
En als je nu 2 evp-15's vergelijkt met 1 JBL JRX-25? De specs zijn ongeveer gelijk, maar je hebt met de evp's wel 100 watt meer en een extra 2" hoorn. Dus, je zou denken dat die 2 evp's samen beter zijn dan 1 JRX? Iemand enig idee? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 6-10-2007 08:19 |
sntho0 schreef: je hebt met de evp's wel 100 watt meeren een extra 2" hoorn. Echt niet! Een 2 inch compressiedriver kost enkele keren het bedrag dat een EVP-15S (of hoe dat ding ook mag heten) kost. Dit is gewoon een 1 inch (throat diameter) driver. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 6-10-2007 10:21 |
Als ik jou was zou ik voor uitbreiding van deze set gewoon voor Wharfedale gaan. Het zijn prima speakers met een volwaardig geluid. Als ik jou was zou ik echter eerst wat subjes bij halen, later wat topjes (of als het budget er is alles tegelijk). Beginnen met extra toppen heeft tot gevolg dat je straks sub tekort komt, en dan moet je de toppen terugdraaien, en dan is het dus niet nuttig om er 2 ipv 1 per kant te hebben. Wat je ook kan doen is nu twee toppen kopen en die fullrange laten draaien. (krijg je dus een stack van sub-fullrange-top). Koop je er dan later subs bij, dan verander je dat weer naar 2xsub/2xtop per kant. Eventueel kun je dan een tweede set bouwen van Behringer of JBX (of een van de vele andere merken die er zijn). | |
