Handgrepen hoe te plaatsen.
(12 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 384 | 4-6-2007 23:39 |
Ik maakte die opklapgrepen vast met 15 mm lange geribbelde popnagels. Deze hebben meer grip in het hout dan die gladde popnagels. En dat zit stevig vast. Je trekt het hout mee als je de handgreep eraf trekt/slaat. Nadeel van die opklapgrepen is wel dat ze mee kunnen resoneren. Alhoewel dit probleem makkelijk te verhelpen is met een tochtstrip o.i.d. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 4-6-2007 23:41 |
webbie: poppen en lijmen. Voor de tijd wel even infrezen. 4kanten handgreep maak je door middel van een mal die je van te voren tot een figuur hebt gecreeerd. Deze frees je uit en frees je direct rond. Daarna idd een achterschoteltje maken zodat je ruimte hebt om je vingers kwijt te worden. Topkastjes zijn juist makkelijk met dergelijke handgrepen, alleen je dient de handgrepen dan onderin de kast te maken en niet halvewege de kast. (wel zijkant van de kast uiteraard.) Pasific: handgrepen is geheel afhankelijk van het ontwerp en de toepassingen. daarnaast van de groote, gewicht en mogelijkheden ivm reflexpoorten of hoorns. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 5-6-2007 09:00 |
Webbie schreef: Hallo,Net een paar bouw-pakket-kastjes bij Ivo besteld waar ook nog een paar handgrepen in moeten komen. Ik wil deze handgrepen gaan gebruiken met deze bezetting. | |
