Forum > PC related Forum
BPM Studio
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
31-5-2007 10:30
Ik ben nu een geruime tijd aan het prutsen met BPM Studio, Telkens al zet ik er nummers in speelt hij ze gewoon af zoals het hoord. als ik dan naar de map van me pc ga waar me nummers instaan krijg ik een SCN Bestand terug in me map. Het zelfde nummer staat er ook gewoon. Maar ik bedoel zo iets als een snelkoppeling die ik niet af kan spelen. Wat is het probleem dan? Want het is ook zo iets om het telkens te verwijderen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
31-5-2007 10:49
Zal wel info als BPM bevatten.
Light Image
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 19-11-2024
31-5-2007 10:50
Als ik je goed begrijp staat er in de map waar de MP3 staat nu ook een ander bestandje. Ableton doet dat ook, ik neem aan dat hij daarin de "warp infromatie" zoals de markers e.d. opslaat. Lekker laten staan dus want dan heeft het programma dat de volgende keer weer meteen paraat. Ik heb geen idee of dit bij BPM studio ook zo is...
The return of the BoomBap
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
31-5-2007 10:53
Het is iig erg irritant als je de nummers wilt selecteren en in BPM wilt zetten
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
31-5-2007 10:57
Sorteren op type?
Light Image
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
31-5-2007 17:32
Kort gezegd. SCN-bestanden zijn bestanden die (zoals al eerder geopperd) informatie bevatten over de cuepoints en de bitrate (vooral bij langere nummers en bij nummers met een variabele bitrate). De handleiding zegt het volgende:
*.scn:
Scan files will be created when needed by BPM
Studio to position exactly in VBR files or very long
MP3 files. They should not be deleted for:
1.) The Cue-Points will not be restored correctly
since BPM Studio can’t jump to the exact
position, which can cause a “jump” after
addressing the Cue-Point.
2.) The *.scn files in auto play mode would have
to be generated anew, to determine the
actual lenght of the title.
Je kon (ik weet niet of dat nog steeds zo is) voorkomen dat BPM deze bestanden maakt door bij options het maken van VBR files uit te vinken.
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Sonic boomStandaard Lid
Sinds: 12-11-2006
Laatste: 6-2-2010
31-5-2007 17:49
Wij deleten deze files altijd pas als we zeker weten dat we de info die er in staat niet meer nodig hebben, Het nummer dus minder gaan gebruiken. Ze nemen toch relatief weinig ruimte in.
T is warm werk maar zeker de moeite waard ;-)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
1-6-2007 06:44
Je kan ze veranderen in verborgen bestanden? (als je die optie niet aan hebt staan in ieder geval)
TimmioStandaard Lid
Sinds: 13-2-2003
Laatste: 25-6-2008
1-6-2007 10:50
je kan gewoon de optie uitzetten dat BPM ze maakt, ik vind het ook irri aangezien je muziekcollectie vervuild wordt zo
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
1-6-2007 16:01
Vergeet niet dat cuepoints en bitrates dan verloren gaan. Het is een eigen keuze. Ik heb er nooit zo heel veel last van maar je kan het maken van de .scn bestanden inderdaad (zie mijn vorige post) gewoon uitschakelen.
Maarten
