werkhoogte
(46 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
NickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 20-9-2005 Berichten: 101 | 5-7-2003 13:11 |
Ik ben 1,80 en 14 jaar dus ik reken er wel op dat ik tussen de 1,90 en 2 meter wordt nou wil ik een meubel maken voor thuis dat wel een aantal jaartjes mee kan gaan is 110 cm. dan een goede hoogte?? | |
tja...? | |
TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 126 | 5-7-2003 15:02 |
Heb het ff gemeten, en mijn apparatuur staat nu op 80 cm hoogte das dus veel te laag aangezien ik 1,75 ben . Deze zomer maar eens beginnen met flightcase bouwen, en dan ook gelijk een bijpassend meubel voor thuis. Ik denk dat ik maar voor de 90 cm ga, dat wordt dan 90 cm + 10 cm voor de apparatuur = 100 cm . Dit omdat ik wel 1,95 m ga worden . Nog een tip: kijk eens thuis naar de hoogte van het aanrecht, dat is namelijk ook een standaardmaat, met misschien wel een hoogte van de arbowet . | |
Advanced Drive-in Shows | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 5-7-2003 23:06 |
kijk eens thuis naar de hoogte van het aanrecht, dat is namelijk ook een standaardmaat, met misschien wel een hoogte van de arbowet Aanrechten worden tegenwoordig ook op de juiste hoogte gemaakt voor degene die er aan staat.Arbo wet is meer voor op het werk, maar als je naar hun site gaat, kun je veel info vinden over werkhoogtes, en ook tilmaxima! Het meet heel kritisch hoe hoog je je meubel maakt, maar als je het iets te hoog maakt is dat gemakkelijker op te vangen, dan als je het te laag maakt. Voor een te hoog meubel leg je gewoon een stel deksels van je flightcase om je wat hoger te zetten. Vooral als je slechts 165 cm bent, heb je ook het voordeel dat je wat meer over je publiek heen kan kijken. En voor de lange slungels onder u..... Als je te laag staat te werken een hele avond, heb je de volgende dag rugpijn. Dus pas er een beetje mee op. | |
NickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 20-9-2005 Berichten: 101 | 7-7-2003 16:25 |
Ik heb ff gekeken op de Arbo-site (www.arbo.nl), er staat vanalles over de hoogte van de tafel om luiers te verschonen voor peuterleidsters, maar niks over dj-tafel of keukenblad ofzoiets.... | |
tja...? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 7-7-2003 16:52 |
Ik denk dat je moet zoeken onder de hoogte van een werkbank in een wekplaats. Ik denk dat de Arbo ook niet zo veel werk zal maken van de controle van Dj's setups. | |
ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 7-7-2003 17:08 |
Tom schreef: Ik denk dat je moet zoeken onder de hoogte van een werkbank in een wekplaats.Ik denk dat de Arbo ook niet zo veel werk zal maken van de controle van Dj's setups. | |
THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 8-7-2003 17:01 |
Reind schreef: maar wat wel een makkelijk regeltje is -> Rechtop gaan staan -> en dan het blad 10cm onder je elleboog maken. Dan heb je voor jezelf meestal wel zo ongeveer de ideale hoogte.Heb onder m'n meubel stevige uitdraaibare poten gemaakt die zo'n 10 cm kunnen opvangen (15 cm gaat ook nog wel maar de boel moet wel goed stabiel blijven) Dus m'n tafel kan van 92,5 tot 102,5 / 105cm heb um meestal om 100cm staan ben zel 1.85 | |
FF Quote-less | |
JeruvaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-1-2004 Laatste: 4-4-2005 Berichten: 15 | 11-1-2004 21:48 |
Wat tillen betreft mag je niet meer dan 25kilo tillen. En kijk goed of het aanrecht geen 'oud ding' is want in de loop der jaren is de standaard verhoogt met ongeveer 10cm omdat mensen gemiddeld ook langer zijn gworden. Die maat is berekend op de gemiddelde europeaan. Kijk anders even bij een keukenzaak. Het blijft toch heel erg onderhevig aan je eigen lengte. Ik heb verschillende hoogtes langdurig (meerdere avonden achter elkaar) getest en heb gewoon blokken of een ander systeem gebruikt zodat je makkelijk en snel de hoogte kan veranderen. Wat weer makkelijk is als er meerdere personen achter staan en er van apparatuur (hoogte) gewissekd wordt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. | |
musis sarcrum | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 3-5-2004 10:46 |
www.new-line.nl/v/11601 als ik deze kist zie dan komt het er op neer dat je werkt op een hoogte van ongeveer 80 cm dat is naar mijn idee veels te laag... zouden jullie er dan een kist onder zetten of zoeken naar een kist van bijvoorbeeld 25he met scheef deel voor mixer daarboven? dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 784 | 3-5-2004 10:54 |
Kisten van 25he bestaan bij mijn weten niet standaard, omdat deze lomp, onhandig en t*f*s zwaar zijn... Knal er gewoon nog een kistje, of een wielenplateau onder. Dat is niet meegerekend in die hoogte van die dap case die je laat zien. edit: met wheelbase kom je op 85 cm hoogte :P, deze kist is ook vooral bedoelt voor PA doeleinden, om te gebruiken om een band te versterken, en niet zo zeer voor dj's. | |
