werkhoogte
(46 reacties. Pagina 3 van 5)
NickStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 20-9-2005
5-7-2003 13:11
Ik ben 1,80 en 14 jaar dus ik reken er wel op dat ik tussen de 1,90 en 2 meter wordt nou wil ik een meubel maken voor thuis dat wel een aantal jaartjes mee kan gaan is 110 cm. dan een goede hoogte??
tja...?
TkimaStandaard Lid
Sinds: 27-11-2001
Laatste: 22-6-2017
5-7-2003 15:02
Heb het ff gemeten, en mijn apparatuur staat nu op 80 cm hoogte shocked 8O das dus veel te laag aangezien ik 1,75 ben sad :( . Deze zomer maar eens beginnen met flightcase bouwen, en dan ook gelijk een bijpassend meubel voor thuis. Ik denk dat ik maar voor de 90 cm ga, dat wordt dan 90 cm + 10 cm voor de apparatuur = 100 cm happy :). Dit omdat ik wel 1,95 m ga worden shocked 8O.
Nog een tip: kijk eens thuis naar de hoogte van het aanrecht, dat is namelijk ook een standaardmaat, met misschien wel een hoogte van de arbowet laugh :D.
Advanced Drive-in Shows
Laatste: 22-11-2024
5-7-2003 23:06
Aanrechten worden tegenwoordig ook op de juiste hoogte gemaakt voor degene die er aan staat.
Arbo wet is meer voor op het werk, maar als je naar hun site gaat, kun je veel info vinden over werkhoogtes, en ook tilmaxima!
Het meet heel kritisch hoe hoog je je meubel maakt, maar als je het iets te hoog maakt is dat gemakkelijker op te vangen, dan als je het te laag maakt.
Voor een te hoog meubel leg je gewoon een stel deksels van je flightcase om je wat hoger te zetten.
Vooral als je slechts 165 cm bent, heb je ook het voordeel dat je wat meer over je publiek heen kan kijken.
En voor de lange slungels onder u..... happy :)
Als je te laag staat te werken een hele avond, heb je de volgende dag rugpijn. Dus pas er een beetje mee op.
NickStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 20-9-2005
7-7-2003 16:25
Ik heb ff gekeken op de Arbo-site (www.arbo.nl), er staat vanalles over de hoogte van de tafel om luiers te verschonen voor peuterleidsters, maar niks over dj-tafel of keukenblad ofzoiets.... sad :( sad :( sad :(
tja...?
Laatste: 22-11-2024
7-7-2003 16:52
Ik denk dat je moet zoeken onder de hoogte van een werkbank in een wekplaats.
Ik denk dat de Arbo ook niet zo veel werk zal maken van de controle van Dj's setups.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
7-7-2003 17:08
Vast niet maar wat wel een makkelijk regeltje is -> Rechtop gaan staan -> en dan het blad 10cm onder je elleboog maken. Dan heb je voor jezelf meestal wel zo ongeveer de ideale hoogte.
THeFLyZoNeStandaard Lid
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
8-7-2003 17:01
Was al genoemd geloof ik.
Heb onder m'n meubel stevige uitdraaibare poten gemaakt die zo'n 10 cm kunnen opvangen (15 cm gaat ook nog wel maar de boel moet wel goed stabiel blijven) Dus m'n tafel kan van 92,5 tot 102,5 / 105cm
heb um meestal om 100cm staan
ben zel 1.85
FF Quote-less
JeruvaStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 4-4-2005
11-1-2004 21:48
Wat tillen betreft mag je niet meer
dan 25kilo tillen.
En kijk goed of het aanrecht geen 'oud ding' is
want in de loop der jaren is de standaard verhoogt
met ongeveer 10cm omdat mensen gemiddeld ook
langer zijn gworden.
Die maat is berekend op de gemiddelde europeaan.
Kijk anders even bij een keukenzaak.
Het blijft toch heel erg onderhevig
aan je eigen lengte.
Ik heb verschillende hoogtes langdurig
(meerdere avonden achter elkaar) getest
en heb gewoon blokken of een ander systeem
gebruikt zodat je makkelijk en snel
de hoogte kan veranderen.
Wat weer makkelijk is als er meerdere personen
achter staan en er van apparatuur (hoogte)
gewissekd wordt.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
musis sarcrum
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
3-5-2004 10:46
www.new-line.nl/v/11601
als ik deze kist zie dan komt het er op neer dat je werkt op een hoogte van ongeveer 80 cm dat is naar mijn idee veels te laag...
zouden jullie er dan een kist onder zetten of zoeken naar een kist van bijvoorbeeld 25he met scheef deel voor mixer daarboven?
dj mouse
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
3-5-2004 10:54
Kisten van 25he bestaan bij mijn weten niet standaard, omdat deze lomp, onhandig en t*f*s zwaar zijn... Knal er gewoon nog een kistje, of een wielenplateau onder. Dat is niet meegerekend in die hoogte van die dap case die je laat zien.
edit: met wheelbase kom je op 85 cm hoogte :P, deze kist is ook vooral bedoelt voor PA doeleinden, om te gebruiken om een band te versterken, en niet zo zeer voor dj's.
