MJS Magnum Scan
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 14-5-2007 19:12 |
Nee... alleen met het externe kastje in te stellen. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 14-5-2007 22:20 |
Heb nog steeds geen kastje gevonden , Ik ga morgen eens een advertentie op marktplaats zetten , hopelijk heeft iemand nog zo eentje liggen.. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 17-5-2007 10:43 |
Nou een kastje kan ik vergeten denk ik. Maar wat ik me afvroeg.. Kan je nergens een complete 8-kanaals DMX stuurprintplaat kopen? , Zodat ik deze zelf in mijn scans kan bouwen en dus geen kastje meer nodig heb.. Zo nee . , Kan ik geen kaart kopen/maken om in de scan te zetten en om de Stappenmotors via de pc/laptop te programmeren? (met pic's of iets dergelijks) (Ik zou de scans Graag zien werken , Hoe dan ook ) | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 28-5-2007 10:36 |
niemand een idee wat ik kan doen? | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 4-8-2007 12:43 |
ik ben nu bezig met een DMX-stappenmotorkaart ineen te zetten voor de scans, m.b.v. een microcontroler en l293d's en MET dipswitches, Ik moet de microcontroler dan eenmalig programmeren en dan zou het geheel moeten werken als een normale moderne scan. ik moet nu even op de onderdelen wachten tot ze binnenkomen, Maar ik laat meer weten... | |
LampjesmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2009 Laatste: 30-6-2009 Berichten: 2 | 15-6-2009 19:52 |
Hoi, ik heb zo'n configuration link kunnen bemachtigen, maar nu nog de manual voor instellen op DMX, iemand die me hierbij kan helpen? Grtz | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 16-6-2009 08:38 |
Hallo Lampjesman, Parameter 1 is het adres voor het eerste kanaal, parameter 2 voor het tweede, zo verder tot 10. De overige parameters zijn voor terug naar fabrieksinstellingen en invert pan/tilt ofzo, gewoon even wat experimenteren. Er blijven er niet zo heel veel over | |
Niet goed, wel hard! | |
StijnSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-9-2007 Laatste: 26-2-2017 Berichten: 255 | 16-6-2009 19:14 |
Misschien handig om eens zo'n kastje open te gooien, de outputs aan een logic analyser en kijken hoe het werkt...? Zullen wel meer mensen zijn die hiernaar op zoek zijn... | |
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???" | |
MeineStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2005 Laatste: 18-11-2022 Berichten: 39 | 17-6-2009 08:42 |
lampjesman] schreef: ik heb zo'n configuration link kunnen bemachtigen, maar nu nog de manual voor instellen op DMX, iemand die me hierbij kan helpen?Betreft configureren Magnum 575 hmi scans. - sluit de configuratielink aan op de magnum (controleer of de display online(van de link)aan gaat). -controleer of de LED voor 'parameter" brandt,zoniet druk op de P toets tot deze aan gaat. -Ga naar parameter 90. -Druk op P totdat de LED voor value aan gaat. -Vul hier de waarde 20 in m.b.v. de up- en down toetsen. -Druk op de P toets, de LED voor parameter gaat weer aan. -Ga naar parameter 0. -Druk op de P toets,de scan gaat nu resetten. -De scan heeft nu zijn fabrieksinstellingen terug. Nummer instellen magnum. -Sluit de configuratielink aan., -Ga naar parameter 99 - Druk op de P toets. - Vul nu het nr in van de scan welke u wilt dat deze krijgt(1,2,3,4). - Druk op de P toets. - Ga naar parameter 0. - Druk op de P toets,de scan gaat resetten. - De scan is nu geconfigureerd. - verwijder de configuratielink. Wat betreft het programeren met de controller heb ik de volgende tekst gekregen: MAKEN VAN EEN PROGRAMMA STAP VOOR STAP. Tot nu toe hebben we steeds een nieuwe instelling bekeken. Het is ook mogelijk om deze op te slaan.En achter elkaar te laten zien. We starten vanuit de standaard-instelling. Onder program is een programma te kiezen. We drukken op program zodat er 1 in het display verschijnt. We hebben nu programma 1 geselecteerd. Nu gaan we stappen programmeren. We willen naar de mode edit. Dit kan alleen via run of stop. Druk nu op stop/blackout.Nu gaat black out aan. Druk nogmaals op stop/blackout. Nu gaat stop aan.In het display zien we end verschijnen. End betekend dat we op de laatste regel van het programma zijn. Druk nu op edit. We kunnen nu een stap creeren naar eigen wens. We kunnen alle effecten toepassen. Kies bij select gobo een figuur.Op het moment dat er iets veranderdt,gaat enter aan. Met enter slaan we de stap op. Nu kan er met < of > van step/speed door het programme gelopen worden. We drukken eenmaal op < en zien op het display dat een stip te zien is boven step. Deze geeft aan het cijfer dat we in het display zien , een stap is. Tevens word de stap zichtbaar gemaakt door de magnums. Druk weer op < om end in het display te krijgen. Druk nu op edit om de volgende stap te progammeren. Druk bij gobo rotation op < of > zodat een snelheid van (50) zichtbaar word. Het effect wat we zien willen we twee keer zo lang zichtbaar maken als het vorige effect. Het vorige effect staat op een tijdsuur van <10>. Dit doen we door bij step/speed op< te drukken. totdat er in het display 20 staat we zien een stip boven speed staan. Dit geeft aan dat dat we de tijdsduur veranderen van de stap. Druk nu weer op enter. Deze stap is opgeslagen als stap 1. zo kunnen er maximaal 999 stappen ingevoerd worden. STARTEN VAN EEN PROGRAMMA. Eerst selecteren we een programma dat we willen starten met de pijlen van program. We hebben al een programma gecreerd. Door nu program 1 te selecteren en op run te drukken word dit programma gestart. We zien nu de ingestelde stappen naar elkaar verschijnen. Door nu bij stop/speed op de pijlen te drukken is de snelheid te regelen. Als een van de pijlen ingedrukt word, zien we de stip in het display van step naar speed verspringen. Dit geeft aan dat we snelheid aan het veranderen zijn. Als de waarde hoger ingesteld word is de snelheid langzamer. Na enkele seconden is de step weer zichtbaar. VERANDERING AANBRENGEN IN EEN PROGRAMMA. Eerst selecteren we een programma waar we iets willeen veranderen. Door onder program het juiste programma te selecteren. Daana zetten we bij mode de huidige instelling op stop. Nu zoeken we met de pijlen van step/speed de te veranderen stap.Druk nu op edit. Verander de stap naar wens en druk op enter. Nu is de stap veranderd. Het is echter niet mogelijk stappen tussen te voegen of stappen te verwijderen. VERWIJDEREN VAN PROGRAMMAS Onder program kiezen we een programma dar verwijdert moet worden. Druk op een programma en kies edit . Door op beide pijlen te drukken zien we de term clr op het display. Druk op enter en het programma is verwijdert. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 17-6-2009 08:52 |
StijnS schreef: Misschien handig om eens zo'n kastje open te gooien, de outputs aan een logic analyser en kijken hoe het werkt...? Zullen wel meer mensen zijn die hiernaar op zoek zijn... | |
