subkasten colossus 18xb
DjanthonyStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-4-2007 Laatste: 11-1-2013 Berichten: 11 | 27-4-2007 18:56 |
hoi ik heb nog 4*18" collosus 18xb liggen van fane deze zitten nu in 2 dubbel gevouwen kasten maar klinken niet naar mijn goesting heeft iemand een idé wat voor kasten ik hier voor kan bouwen heb wel een schema van fane zelf maar hoop op iets meer info van iemand mijn toppen zijn 15" maar de bassen moeten ook kunnen dienen op iets kleinere toppen het mag ook een dubbele 18" zijn ik sta voor allles open alvast bedankt!! ah jah en de amp is een amcron 1200 normaal kan deze wel genoeg vermogen leveren mvg anthony | |
harry....pompen met die subwoofer!!!! | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 6-5-2007 17:30 |
djanthony schreef: hoi ik heb nog 4*18" collosus 18xb liggen van fanedeze zitten nu in 2 dubbel gevouwen kasten maar klinken niet naar mijn goesting heeft iemand een idé wat voor kasten ik hier voor kan bouwen heb wel een schema van fane zelf maar hoop op iets meer info van iemand mijn toppen zijn 15" maar de bassen moeten ook kunnen dienen op iets kleinere toppen het mag ook een dubbele 18" zijn ik sta voor allles open alvast bedankt!! ah jah en de amp is een amcron 1200 normaal kan deze wel genoeg vermogen leveren mvg anthony genoeg over te vinden in dit forum, Welke toppen wil je er boven hangen? Ook nog even gezocht op google, maar ik weet niet welke versie 1200 je hebt, maar de meeste voldeden niet, de specs van de Fane woofer, geven aan dat je er 1200 watt per ding op mag zetten, heb ik nu de totaal verkeerd woofer voor me? of heb jij een te zwakke versterker? Als je een te zwakke versterker heb, zeul dan of de kasten eens mee naar een dealer om een goeie versterker te beluisteren, of huur een versterker... Met het goede aantal watts kan dat al heel wat helpen. Als je dat gedaan hebt ;-), kan ik misschien nog wat voor je doen als je nog ontevreden bent... Daniel /Edit/ Op google kreeg ik deze site: site | |
DjanthonyStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-4-2007 Laatste: 11-1-2013 Berichten: 11 | 7-5-2007 17:27 |
het zijn zelf bouw toppen 1bullet van beyma als hoog top 1 2"hoorn van das audio en 15" mid van beyma maar alsook iets kleinere toppen maat ook wel met een 15" groeten en alvaste bedankt zal kijken wat ik met win isd kan doen en over het vermogen zoal ze nu in mijn kasten zitten kan ik amp maar half open gooien maar zal wel aan kasten liggen | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 8-5-2007 17:06 |
djanthony schreef: het zijn zelf bouw toppen1bullet van beyma als hoog top 1 2"hoorn van das audio en 15" mid van beyma maar alsook iets kleinere toppen maat ook wel met een 15" groeten en alvaste bedankt zal kijken wat ik met win isd kan doen en over het vermogen zoal ze nu in mijn kasten zitten kan ik amp maar half open gooien maar zal wel aan kasten liggen Zou je ook nog even kunnen posten hoeveel watts je amp geeft ;-), dats toch ook wel weer een mooie richtlijn.... Daniel | |
DjanthonyStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-4-2007 Laatste: 11-1-2013 Berichten: 11 | 10-5-2007 21:04 |
amp geeft stereo:675@2ohm 480@4ohm 310@8ohm bridge 1300@4 970@8 620@16 paralel mono 1300@1ohm 965@2ohm 620@4ohm dit is de amcron micro-tech 1200 heb ook nog een c-audio gb602 deze kan evt ook dienen voor bas deze geeft 640@4ohm dir zijn allemaal rms waarden en van de amcron ben ik zeker dat deze dat ook geeft en blijft geven c-audio heb ik ook al goede dingen over gehoord moet zeggen ben zelf niet zo goed in win isd bouwen van kasten kan ik goed en stevig meer berekenen doe ik meestal zelf niet bedankt voor je reactie thanx anthony | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 11-5-2007 15:27 |
T/S-parameters 18XB De 18XB is geschikt voor een basreflexbehuizing of een bandpasshorn. De Mms is aan de lage kant dus een basreflex is een veilige optie. Lange hoorns zijn niet aan te raden omdat ze een zwaardere belasting voor de konus vormen. Gebridged op 8 ohm geeft de versterker 970 Watt, dat is leuk voor één luidspreker in een basreflex (zolang het niet clipt). Als het voor meerdere is, krijgen de speakers te weinig om goed tot hun recht te komen, in de juiste behuizing. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DjanthonyStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-4-2007 Laatste: 11-1-2013 Berichten: 11 | 11-5-2007 22:07 |
oohw dacht dat ze maar 600per woofer waren maar ze mogen dus zwaarder belast worden zou iemand zo vriendelijk willen zijn om een deftige kast uitterekenen? alvest bedankt! | |
Jerre2Standaard Lid Uit: België Sinds: 31-3-2005 Laatste: 30-3-2016 Berichten: 157 | 12-5-2007 07:40 |
waarom uittekenen als er al een mooie kast voor bestaat: aanrader | |
DjanthonyStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-4-2007 Laatste: 11-1-2013 Berichten: 11 | 14-5-2007 07:51 |
HM BEDANKT VOOR DEZE LINK MAAR ZIET ME ER WEL ENKEL DIEPE SUB bas UIT MAAR MET GOEDE TOP MOET DIT OPTELOSSEN ZIJN NORMAAL ZEKER?IK SPEEL WEL VEEL HOUSE JUMP MAAR OOK ALROUND LATEN WE ZEGGEN ZOALS DE MEESTE FEESTEN..... maar dit zou volgens jou moten lukken met deze kast? iemand ervaring met deze kasten? mvg anthony | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 14-5-2007 14:32 |
Ja. Mvg Johan | |
