Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 223 van 345)Moderator(s): Dré
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 28-4-2007 21:34 |
Losse vraag: Met welke lijm plak ik het beste schuim (zowel hard als zacht) op m'n kist? René | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 29-4-2007 01:53 |
Martijn schreef: Als lijm kun je eigenlijk iedere soort gebruiken, zolang je maar zeker weet dat ze ook zulk schuim kunnen lijmen. (Sommige lijmen lossen het schuim namelijk op) Bison Tix is bijvoorbeeld geschikt. | |
Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 36 | 4-5-2007 19:38 |
Kort geleden, een case gekocht via het Forum. Is eigenlijk een case die het daglicht niet meer verdragen kan. En zoiets, krijgt dan ook normalieter zijn rustplaats in de Kliko. Maar hier heb ik iets op gevonden. Een case is toch altijd je trouwe maat geweest. Daarom mag die nu lekker genieten van zijn ouwe dag. En hij heeft het prima naar zijn zin. Sterker nog hij bloeit weer helemaal op. zie foto | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 4-5-2007 19:44 |
Ik heb een kist die er nog erger aan toe is, mooi berkenfineer aan de buitenkant, is ongeveer 60*60*60. Leuk voor een palmboom? | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-5-2007 11:18 |
Haha schitterend! heel origineel idee! Leuk idee voor bij een showroom oid! | |
Het begint nu toch echt ergens op te lijken! | |
LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 8-5-2007 19:32 |
Ik had even een vraag m.b.t. het vast zetten van apparatuur d.m.v. schuim. Binnenkort wil ik namelijk een flightcase gaan maken voor mijn Dateq XTC en Pioneer CDJ-800's. Nu wilde ik de pioneers goed vastzetten met schuim zodat ze tijdens vervoer netjes op hun plek blijven zitten. Dit wilde ik doe met 2cm dik hardschuim langs de randen, maar hoe strak moet het schuim om de speler zitten? Dus met andere woorden hoeveel kleiner moet de opening zijn dan dat de cd-speler is? Ik hoop dat het zo duidelijk is wat ik bedoel. | |
Cyberlights in the house :D | |
VanniekerkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2005 Laatste: 10-3-2016 Berichten: 210 | 8-5-2007 22:21 |
Ik ben zelf niet zo'n goede case bouwer dus koop ze gewoon. Zodoende heb ik ook cases gekocht voor mijn cdj 800's, te weten die van Prodjuser (fijne kistjes) de cdj's zitten hier niet echt ingeklemd hoor. Er is zelfs een klein beetje (2mm aan iedere kant ofzo) ruimte over! Misschien heeft dit ook wat met warmte te maken? In de deksels zitten twee stroken schuim die dmv klitteband te "verstellen" zijn (je kan ze dus op elke willekeurige plek in de deksel plakken) Bij mij rust een van de stroken op het display, net boven het draaiknopje (om je cd als een sl1200 "uit te zetten") en de andere net niet op de onderkant van de jog. Dus op dat kleine randje zilver wat er nog is. Hierdoor blijven ze prima zitten hoor! | |
Patrick BeukenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2006 Laatste: 19-6-2015 Berichten: 258 | 8-5-2007 22:24 |
Je hoeft de apparatuur ook niet in te klemmen, het gaat erom dat je de apparaten omsluit zodat ze niet meer kunnen schuiven. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 8-5-2007 23:56 |
Toevallig vanavond een begin gemaakt met het in elkaar zetten van 2 XTC cases, 2 voor CDJ800's en 2 voor CDJ100's. Daarvoor gebruik ik rondom 10mm hardschuim, da's genoeg om de speler klem te zetten. Doordat hardschuim redelijk lastig te vervormen is (zeker bij grotere oppervlaktes), klemt het al behoorlijk wanneer het over een redelijke oppervlakte 1mm wordt ingedrukt. Voor 10mm hardschuim houd ik dus een ruimte van 9mm vrij, werkt prima. | |
DecolighterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2007 Laatste: 28-9-2007 Berichten: 2 | 9-5-2007 12:17 |
Ik wil een case gaan maken voor de opslag van (vrij kostbaar) conventioneel licht voor buiten met de maten 273 (l) x 313 (b) x 316 mm (h). Wat is handiger; een case maken voor 2 stuks of voor 4 stuks? Ik ben zelf een beginner op dit gebied en heb geen idee welke maat handig is. Bij 2 stuks heb je een kist van ongeveer 60 x 35 x 35 cm, en bij 4 stuks een kist van pakweg 115 x 35 x 35 .. Ze wegen ongeveer een 5 kilo per stuk, en heb geen idee op hoeveel je ongeveer zou uitkomen bij een lange smalle kist + 20 kilo .. Maar wat is wijsheid in dit geval; wat is het gemakkelijkst bouwen, en wat tilt het prettigst en wat sla je het makkelijkst op? | |
