Wysiwyg nadenkertje...
(60 reacties. Pagina 5 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
6-5-2007 19:04
OK,
nog even een nadenkertje, heb de manual en whortlist al doorgespit en akn het zo snel niet vinden.
Stel ik heb een stel onderdelen (trusspoten, whatever) en die wil ik netjes uitlijnen...
Zijn daar mogelijkheden voor en zoja, hoe ?
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
Laatste: 30-3-2025
6-5-2007 23:38
Wat ik vaak doe in dat soort gevallen is hulplijntjes tekenen in een aparte layer. Is slechts een lapmiddel, en niet bepaald een nette oplossing, maar beter dan "op het oog"...
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
7-5-2007 14:24
Tools > Array > Array Linear. intypen hoeveel en hoe ver uit elkaar etc.
klaar
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-5-2007 14:26
Je kunt bij eigenschappen van een object (library-item, 3d-object, surface, etc.) numeriek de positie intoetsen.
Light Image
MarcelVStandaard Lid
Sinds: 26-3-2007
Laatste: 24-9-2012
19-6-2008 22:23
Ik heb een klein probleempje maar wel erg vervelend. Ik wil op 1 circel sigment uit een circel van 8 meter 2 washes hangen, echter krijg ik deze niet omlaag hangend aan dat stuk truss.. Hoe komt dat en hoe kan ik het verhelpen??
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
19-6-2008 22:32
Wat bedoel je precies met omlaag hangend? Meestal hebben deze problemente maken met hoe je truss-constructie gedraaid is. Rotaten doet vaak wonderen. En als je er echt niet uitkomt omdat je je fixture gewoon op een manier wil hangen die WYSIWYG niet echt ziet zitten is een (slordige) oplossing om gewoon een losse floormount te pakken en die in je truss te plaatsen. Dan kan je helemaal zelf bepalen hoe je fixture uiteindelijk komt te hangen.
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
Laatste: 30-3-2025
19-6-2008 22:52
Achja, wat is slordig. Floaters gebruik ik vaak in wysiwyg, ook om mh's op de kopse kant van trusjes te zetten e.d. OF een half uur gaan freubelen om alle stukjes truss te draaien zoals jij wilt of even een floater pakken en in de juiste positie zetten. Dat laatste is echt wel een stuk sneller.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-3-2025
20-6-2008 07:53
Als je tekening op truss niveau wordt uitgeprint maakt het echt wel uit.
Laatste: 30-3-2025
20-6-2008 08:01
Klopt, maar dan nog is vaan wel duidelijk wat de bedoeling is. In dat geval wel wat minder netjes inderdaad, maar practisch gezien zal het de gemiddelde lichttech met een iq boven het vriespunt worst wezen..
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
20-6-2008 08:56
Desnoods zet je hem op onzichtbaar. Maar het blijft een workaround, en probeer persoonlijk altijd zo min mogelijk met die dingen te werken.
