Wysiwyg nadenkertje...
(60 reacties. Pagina 1 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
SpaceyDeeJStandaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-11-2006 03:07
We nemen WYSIWYG. NIet echt een recente versie, heb nog 10 en 11 hier liggen....
Ik heb een object getekend wat een videoscherm moet voorstellen. Ik zou graag een jpeg importeren die dan aan de voorkant van dit object komt te hangen en het videoscherm er ook echt uitziet als video scherm...
iemand een idee hoe ik dat voor elkaar kan gaan krijgen ? manual is zeer onduidelijk.....
" Knopjes knopjes knopjes... ik draai graag aan ze... Nieuw stekkie wordt mooier en mooier, 250 meter met moois... "
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-11-2006 08:03
JPG als texture gebruiken (kan alleen op een "surface" en niet ope en object, even surface maken dus..), en self-illuminance aanzetten van het scherm zodat het licht geeft.
Klaar!
Light Image
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-11-2006 11:06
Ja en dat JPEG als surface gebruiken ? hoe en wat ? Ik heb het er al met Tom over gehad, maar ik krijg die opties niet gevonden, wat zie ik over het hoofd ?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-11-2006 11:10
Object kan geen texture krijgen, alleen een surface kan dat.
Ipv een kubus/whatever teken je dus een surface (surface-tool aanklikken, op 4 plekken klikken om een vierkant te tekenen en rechts klikken om te stoppen). Dat surface is 0mm dik en heeft de breedte/hoogte van je getekende vlak. Die kun je via property's een texture-file meegeven.
Light Image
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-11-2006 11:21
OK< super, gevonden, alleen het laten zien, de self illumance, dat kan ik niet terug vinden (heb echt weer eens een blonde woensdag geloof ik ...)
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-11-2006 11:23
Mmmm, in de CAD modus, en dan Wireframe niet zichtbaar, maar Shaded weer wel, dus kennelijk toch iets goed gedaan ;)
Jeroen dank je wel, ik ga even verder stoeien !
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
15-11-2006 11:27
Zodra je gaat renderen zie je duidelijk hoe de self-illuminance werkt. Je kunt daarmee ook bijvoorbeeld een led-paneel maken: Je neemt een object, zet self-illuminance aan (object gaat licht geven) en koppelt kleur aan 3 RGB-DMX-kanalen wink ;)
Light Image
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
15-11-2006 11:35
Ah nee, nu snap ik je, echter als je in de live mode gaat kijken, zie je ook al je jpeg, in je cad modus zie je dat niet, dus vandaar dat ik eerst dacht dat ik wat vergeten was....
Ga er straks even verder mee stoeien, ga nu eerst snel rijden naar het land van Sint (Ooit) heb vandaag 1 show en die is pas om 1600 uur, maar ik heb begrepen dat men nog even wilde repeteren ivm de aankomst van de goedheiligman as zaterdag/zondag
spreek u later, dank je wel !
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 7-6-2013
16-11-2006 21:52
Nu we toch bezig zijn, misschien hier nog een gekke vraag, Ik probeer truss aan elkaar te laten aansluiten, ik krijg het met de Snap functie niet echt voor elkaar...
Daarnaast heb ik een hoop moeite met truss te laten draaien voordat ik het laat aansluiten. Ik moet op het blote oog gokken dat een voorwerp zo ver gedraaid is dat hij bijv parallel loopt aan andere voorwerpen. Bestaat er geen optie dat ik het aantal graden kan aangeven hoeveel het om zijn as mag draaien ?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
16-11-2006 22:00
Ben ik ook nog niet tegengekomen. Onder andere 1 van de redenen waarom ik zeer binnenkort wil overstappen op Martin ShowDesigner. Snappen van truss/fixtures, live-view, alles vind ik daarin fijner werken.
Gebruik ook altijd square-truss in WYG omdat die netjes aansluiten wink ;)
Light Image
