Nieuw: Xilica XP en XD series (speaker management systems)
(70 reacties. Pagina 1 van 8)
vorige 1 2 3 4 5 .. 8 volgende
Laatste: 30-3-2025
4-4-2007 20:04
Over de xilica DCP-3060 heb ik veel positieve reacties gehoord. Sinds kort heeft xilica twee nieuwe series controllers: de XP serie en de XD serie. De XP serie zou de DCP 3060 op moeten volgen. Groot positief punt vind ik de usb ingang aan de voorkant en de verschillende soorten, waardoor je niet sneller aan een groter exemplaar gebonden zit als dat je nodig hebt. Ik ben erg benieuwd naar de prijzen, maar indien deze van de XP in de lijn van de DCP-3060 liggen zou dit nog wel eens een waardevol alternatief voor de driverack PA kunnen zijn? Wie heeft er info over prijzen oid?
Laatste: 28-4-2025
4-4-2007 22:32
Ik moet ze nodig aan het assortiment toevoegen. Goed te zien dat de geluidswereld ook de USB aansluiting begint uit te vinden (beetje erg laat maar ja... Zo'n DSP evaluation board wordt nu eenmaal vaak klakkeloos 1:1 overgenomen bij het ontwerpen van dit soort DSP based systemen (...)).
Overigens zie ik zelf liever een netwerkaansluiting op zo'n ding (of gewoonweg embedded support voor een USB wireless netwerk adapter). Er moet altijd wat te wensen overblijven... wink ;)
Laatste: 30-3-2025
4-4-2007 22:42
Uiteraard ben ik als consument zijnde bijzonder nieuwsgierig naar de prijzen, weet je daar al iets van? (beetje suffe standaard vraag, ik weet het). USB aansluiting val imo ook nog wel mee te leven, die oude meuk hoeft van mij in ieder geval niet, zit niet eens meer op mijn laptop wink ;).
Ik ben benieuwd naar de eerste gebruikers ervaringen met deze dingen.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
4-4-2007 22:59
Ethernetaansluiting (CAT-5) staat wel in de specsheet van de XP serie? (terwijl usb niet terug te vinden is...)
Nadeel lijkt me echter dat je dan weer een extra ethernetkabel moet leggen wanneer je op afstand gaat zitten, toch? Dan heeft XTA bijvoorbeeld ook wel een leuke oplossing met RS485 via 3-polig XLR lijkt me. (kun je zo over je multi gooien)
Echter met ethernet (en usb) kun je natuurlijk lekker een simpel kabeltje erin drukken, terwijl je bij de XTA helaas wel een (of 2) convertoren nodig hebt wanneer je RS485 wilt gebruiken.
Laatste: 28-4-2025
4-4-2007 23:11
Routers draaien vaak op Linux (en diverse bekende routers zijn "gehacked" zodat ze ook andere functies kunnen verrichten). Dus hoppa zo'n 45 euro router in je rack, laptoppie met wireless (wel even WPA aan natuurlijk ;-) en helemaal GEEN kabels meer!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
5-4-2007 00:24
Mocht je niet willen klooien(voor zover dat van toepassing is) met firmwares is er ook nog de wireless bridge. Apparaatje om een normaal netwerkding wireless te maken(playstation, printserver maar ook audioapparatuur.)
Laatste: 30-3-2025
5-5-2007 15:19
Kleine vraag: hoe staat het daarmee? Ben toch erg nieuwsgierig naar die dingetjes en interstate heeft de prijslijst nog altijd niet geupdate...
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
6-5-2007 14:19
XD Series
High Performance Digital Matrix System / Loudspeaker Controller - 96kHz, FIR, Phase Correction,
8 PEQ, Delays, Mixers, In/Out Compressors and Crossovers, Output Limiters, AES/EBU, Ethernet
XD-4080 4 inputs - 8 outputs € 2250
XD-8080 8 inputs - 8 outputs € 2850
XP Series
Digital Matrix System / Loudspeaker Controller - 48kHz, 8 PEQ, 31-Band GEQ,
Delays, Mixers, In/Out Crossovers, Input Compressors, Output Limiters
XP-2040 2 inputs - 4 outputs € 660
XP-3060 3 inputs - 6 outputs € 770
XP-4080 4 inputs - 8 outputs € 880
XP-8080 8 inputs - 8 outputs € 1100
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-2-2008 11:59
wie heeft er ruime ervaringen met de XP serie en dan vooral de 3060??
Hoor hier graag het een en ander over...
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-2-2008 19:03
De dc-one komt toch pas in maart in Nederland uit?
Ziet er wel erg interessant uit. (net als de zx-3 trouwens, maar dat terzijde...)
