Bevestiging Syrincs topjes
(20 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 28-4-2007 14:48 |
Omdat ik sinds kort kleiner behuisd ben, heb ik een hoogslaper aangeschaft met daaronder een werkblad voor pc en dj gear. Deze, maar dan ex de boekenplank. Nu wil ik mijn Syrincs topjes bevestigen aan de achterste 2 poten van het bed. Heeft iemand suggesties hoe dit het beste aan te pakken? Ter info: montage aan de muur is geen optie, aangezien deze bikkelhard is. Ben na het vastschroeven van de hoogslaper met 4 M8 keilbouten en het ophangen van een paar planken in de keuken middels een gehuurde boorhamer he-le-maal klaar met die pokke-muur, en al mijn buren eveneens *s. DAP mic-tiefjes liever ook niet, omdat ik de vloer zo vrij mogelijk wil houden. | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 28-4-2007 14:57 |
Tyrap's | |
MB Audio systems | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 28-4-2007 15:14 |
Hoe zie je dat precies voor je? Helemaal om de topjes heen lijkt me geen gezicht. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 28-4-2007 15:39 |
Schroef het frontje los. Draai het om en zet het weer vast. Nu zit het schroefdraad aan de bovenzijde. Koop Twee boekenplanksteunen. Boor in ieder een gat van 11mm en hang de steunen aan het bed. Bevestig vervolgens de topjes aan de steunen. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 28-4-2007 17:31 |
Hebben die topjes iets om ze vast te zetten aan de achterkant (schroefgaten oid)? In combinatie met een of andere beugel rond de poot van de hoogslaper is er dan vast iets van te maken. René | |
JelmerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2004 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 430 | 28-4-2007 19:25 |
hmm, aan de achterkant zitten de koelvinnen in de weg. Je zal toch iets met het gat aan de onderkant moeten... | |
The return of the BoomBap | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 28-4-2007 20:17 |
jadjong schreef: Schroef het frontje los. Draai het om en zet het weer vast. Nu zit het schroefdraad aan de bovenzijde. Koop Twee boekenplanksteunen. Boor in ieder een gat van 11mm en hang de steunen aan het bed. Bevestig vervolgens de topjes aan de steunen. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 28-4-2007 21:27 |
jadjong schreef: Schroef het frontje los. Draai het om en zet het weer vast. Nu zit het schroefdraad aan de bovenzijde. Koop Twee boekenplanksteunen. Boor in ieder een gat van 11mm en hang de steunen aan het bed. Bevestig vervolgens de topjes aan de steunen.renevanh schreef: Hebben die topjes iets om ze vast te zetten aan de achterkant (schroefgaten oid)?In combinatie met een of andere beugel rond de poot van de hoogslaper is er dan vast iets van te maken. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 28-4-2007 23:38 |
Hallo Sylvia, Je hebt zo'n Ikea hoogslapertje, heeft mijn zoon ook een. Veel ruimte onder het bed, alléén boven wat minder. Je kan de speakers ook vastmaken met beugels die ze voor allerlei soort leidingen gebruiken. Het model wat ik bedoel heb je in verschillende maten en zijn supergoedkoop. Bij elke automaterialen zaak te halen. Kan zo gauw géén plaatje vinden op Internet, daarom even de beschrijving er van. Klemmen zijn van alluminium met een bevestigingsgat en een gat voor een buis/leiding, waar een rubber laagje op zit. Zo beschadig je niks. Ik zoek nog even voor je naar een plaatje....... [EDIT: gevonden ] Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 29-4-2007 00:02 |
Hey Webbie, Webbie schreef: Je hebt zo'n Ikea hoogslapertje, heeft mijn zoon ook een.Veel ruimte onder het bed, alléén boven wat minder. Webbie schreef: [EDIT: gevonden ] | |
