aggregaat aarden op boot
PaulravensweerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2007 Laatste: 3-5-2007 Berichten: 2 | 26-4-2007 17:04 |
We willen gaan varen met een muziekinstallatie aan boord. Als stroomvoorziening gebruiken we een aggregaat, moet ik deze aarden? Of loop ik dan de kans dat de boot onder stroom komt te staan en kan ik hem dus beter helemaal niet aarden en op hout of rubber zetten? | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 26-4-2007 22:44 |
Zakje potgrond meenemen..... ![]() | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 26-4-2007 23:06 |
pascal schreef: Zakje potgrond meenemen.....![]() ![]() ![]() ![]() Water geleid toch? Als de boot dan van een geleidend materiaal(een metaal dus) is kun je prima aan een reling aarden. René | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 26-4-2007 23:42 |
Waarschijnlijk zijn sommige mensen zich er niet van bewust dat je altijd richting het punt waartussen het potentiaalverschil wordt opgewekt aardt. In dit geval dus richting de generator. Het heeft dan dus ook totaal geen zin om te proberen te aarden richting ons wereldklootje. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 26-4-2007 23:53 |
Ik begin eerder te denken richting een IU-stelsel. Al zou ik het hele gebeuren overlaten aan een gespecialiseerd aggregaten bedrijf. | |
exit night into LIGHT | |
PaulravensweerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2007 Laatste: 3-5-2007 Berichten: 2 | 27-4-2007 08:37 |
Bedankt voor al jullie goed gemeende reacties. Het betreft een 2000 watt aggregaat zonder aardlek met daaraan een elektrische stabilisator en daar weer aan een versterker en 2 speakers 200 watt RMS. Dit alles staat op een stalen boot van ca. 7 meter. Verder geen constructies met elektriek. Wat ik zover begrepen heb: gewoon aarden aan een stuk blank staal en een losse aardlek er nog tussen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2025 Berichten: 13500 | 27-4-2007 09:00 |
Heeft de boot geen aardstrip? | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 27-4-2007 10:43 |
stekelvarke schreef: Ik begin eerder te denken richting een IU-stelsel.Al zou ik het hele gebeuren overlaten aan een gespecialiseerd aggregaten bedrijf. martyndegraaf schreef: Een aggeregaat die niet geaard is vormt een IU-stelsel en daar kun je geen opdonder van krijgen![]() Een aggeregaat welke t sterpunt is verbonden met het beschermingscontact van de afgaande bekabeling vormt een IM-stelsel en kan alleen aardfouten maken tussen fase en de beschermingsleidingen in de aangesloten installatie, maar nog steeds niet met de "echte aarde" Hier kun je dus wel een optater krijgen als je met de fase in aanraking komt! Als bij een aggeregaat t sterpunt dmv een aardpen aan aarde geslagen wordt ontstaat het gebruikelijke TN-stelsel welke zich hetzelfde gedraagd als een vast aangesloten elektra aansluiting. Als je dus een IM aggeregaat hebt zou je t sterpunt met de boot kunnen verbinden maar gezien t vermogen zal het hier wel om een kleine IU aggeregaat gaan. Niks mee doen dus. Je kunt bij deze aggeregaatjes alleen een optater krijgen als te fase en nul samen aanraakt. | |
S500dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 15-3-2017 Berichten: 44 | 29-4-2007 12:33 |
Je kunt ook een stuk kabel met een ijzeren pen in het water hangen. Ik denk niet dat je de schipper zover krijgt om een stuk blank metaal te creéren op zijn mooie geschilderde boot. Als je een aggregraat hebt met een invert systeem die hoef je volgens mij niet eens te aarden omdat daar een isolator bewaking op zit vaak. Gr Ron. | |
U draait wij vragen. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-4-2007 12:44 |
s500d schreef: Je kunt ook een stuk kabel met een ijzeren pen in het water hangen. | |
Light Image |
