Rookvloeistof ergens anders inspuiten
(38 reacties. Pagina 4 van 4)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
13-1-2007 03:59
KVM schreef:
Ik gebruik overigens een slakkenhuis fan die aan een flexibele buis zit. (op die manier bouw je meer druk op, vooral als de slang iets langer is.)
Martin.
Slakkenhuisfan aan een flexibele buis via Y-splitsing waar rookdoos aan andere ingang zit o.i.d.? Neem aan dat de rookdoos niet DOOR de slakkenhuisfan blaast..?
Light Image
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
13-1-2007 10:17
Ik laat hem door de fan blazen. D.w.z. rookmachine staat er ongeveer een meter vanaf.
Y splitsing is misschien een "nettere" oplossing.
Vette zooi in de fan valt wel mee, hier heb je meer last van als je de rookmachine vrijwel direct op de fan plaatst.
Het is een beetje "spelen" met de hoeveelheid rook, hoe groter de diameter van de buis, of hoe groter de afzuiging van de fan des te "makkelijker" de rook door de buis gaat en de wijde wereld in kan.
Martin.
kvm entertainment
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
26-4-2007 20:11
Wellicht nog een tip voor de toekomst, koelvloeistof in de uitlaat blijkt ook goed te werken als ik discovery channel moet geloven shocked 8O
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
26-4-2007 20:51
Wel effe kleppie tussen maken zodat het niet de zuigers in kan lopen (via spruitstuk en open kleppen) wanneer het voertuig uitstaat en de toevoer van koelvloeistof p.o. doorgaat.
Dan ben je verder van huis kan ik je vertellen! Misschien dan beter idee om de koelvloeistof om de uitlaat te doen (tegenaanspuiten ofzo). Denk btw niet dat je uitlaat er veel mooier van wordt maar goed.....
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
26-4-2007 21:18
Neem aan dat je het over die pantservoertuigen hebt? Die zijn niet bedoeld om continu te gebruiken, alleen in noodgevallen. In zulke gevallen kun je concessies doen aan de netheid van de oplossing. Ga er dus maar niet vanuit dat dit vlekkeloos en langdurig gebruikt kan worden.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
27-4-2007 20:38
Dat idee had ik toendertijd ook al gepost, maar dat is door de mod's verwijderd wegens het (eventuele) experimentele gevaar.
Cyberlights in the house :D
Zero_bitStandaard Lid
Sinds: 13-4-2006
Laatste: 27-11-2007
30-4-2007 19:49
je zou het natuurlijk ook een stuk veiliger kunnen doen en een paar grote rookbommen aanschaffen. en deze op een simpel houdertje bij de uitlaat kunnen plaatsen
rookbom
Rookhoeveelheid: 55m3
Brandduur: 4 minuten
V-power
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-5-2007 14:43
Klopt, was inderdaad een concessie gaven ze aan, maar wellicht is het wel te verbeteren op een manier zodat het ook met carnavalswagens o.i.d. gebruikt kan worden. Je moet dan wel even rekening houden met mogelijke gassen die vrij kunnen komen (samenstelling van gassen zal per type koelvloeistof verschillen).
Laatste: 28-11-2024
1-5-2007 15:30
Bij een pantservoertuig maakt het wellicht ook niet zoveel uit dat het nogal ongezond kan zijn. Immers als je rookvloeistof (of het neefje koelvloeistof) te heet verhit dan kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Oftewel: Gewoon maar niet doen (zoals ook al eerder in dit topic is geopperd). Als je dan toch wilt experimenteren, doe dat dan vooral met je eigen leven en niet met dat van anderen.
