hoe zit het met de wattages bij parallel en serie schakelen van boxen?
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
25-4-2007 17:54
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 26-4-2007 09:49
ik zat hier een beetje op het forum rond te kijken, en kwam tegen dat als je boxen doorlust (dat is toch parallel geschakeld neem ik aan??) dat dan het ingestuude vermogen van de versterker moet verdubbelen om hetzelfde geluidsniveau te krijgen. ook halveert de weerstand dan natuurlijk.
Maar ik dacht altijd dat de weerstand verminderde, het aantal ampères dus verdubbelde (waar je overigens nooit iets over hoort, omdat het niet belangrijk is) maar het aantal watts niet veranderd.
wie heeft gelijk en waar zit ik dan fout met mijn redenatie?
ik had nog wat tekeningen ter illustratie razz :p
https://djlp.myftp.org/Media/Speaker%20aansluit...
Edit Mod: Dré: Foto's aangepast naar links.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 8-5-2025
25-4-2007 18:08
De stroom wordt grof gezegd 2x zo hoog als je 2 speakers van dezelfde impedantie parallel schakeld (belasting van de versterker verlaagt). En omdat de impedantie van de speakers op zichzelf niet verandert moet er dus meer stroom geleverd worden om hetzelfde geluidsvermogen te krijgen (2x 1 speaker) Dus moet je bij 2 100W 8Ohm speakers parallel geschakeld 200W (4 ohm) insturen om hetzelfde geluidsniveau te krijgen.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
25-4-2007 18:54
dus dat betekend, dat als je 2 boxen met dezelfde impendantie op 1 versterker uitgang aansluit, dat het vermogen in watts altijd verdubbeld, ongeacht je ze parallel of in serie schakeld.
het enine wat veranderd is dus de weerstand. (correct me if i'm wrong)
Tim versteegStandaard Lid
Sinds: 29-12-2005
Laatste: 19-4-2021
25-4-2007 19:09
Het is niet de regel dat het wattage verdubbeld. De weerstand word minder, waardoor je versterker meer vermogen leverd. Ik heb bijv. een AA vlp 1500, die is bij 8 ohm 2 x 500 wat, en bij 4 ohm 750. Dus als ik op 1 kanaal 1 sub heb krijgt die sub 500 wat, maar als ik op 1 kanaal 2 subs heb krijgen bijde subs 750/2=375 watt.
edit, amx pete legde het ook al even uit.
Turbo zijn naam, grolsch zijn bier.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
25-4-2007 20:23
bedank jongens, het is me nu duidelijk.
ik denk dat dit toch voor meerdere mensen niet helemaal duidelijk is.
dus wel handig om het ff op een rijtje te hebben wink ;)
