actieve speakers
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
TrezorStandaard Lid
Sinds: 12-4-2007
Laatste: 14-4-2007
14-4-2007 14:36
Dus als ik het goe begrepen heb, bij aankoop van actieve speakers, kan ik ze rechtstreeks aansluiten op men mengpaneel zonder versterker enzo.....
Of zijn passieve speakers met aparte versterker toch beter?
Gebruik is voor op de kamer.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
14-4-2007 14:39
trezor schreef:
Dus als ik het goed begrepen heb, bij aankoop van actieve speakers, kan ik ze rechtstreeks aansluiten op men mengpaneel zonder versterker enzo.....
Klopt. Actief is signaallijntje en stroomlijntje erin, en spelen maar.
Passief is met externe versterker.
Beide hebben andere toepassingen, dus is het voor jou kijken wat je makkelijker vind.
Vergeet niet te lachen
TrezorStandaard Lid
Sinds: 12-4-2007
Laatste: 14-4-2007
14-4-2007 14:41
thanx voor het snelle antwoord wink ;)
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
14-4-2007 17:05
ik had eigenlijk ook nog een klein vraagje.
als je 2 actieve k115's hebt, kun je er dan nog 2 aanhangen?
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
14-4-2007 17:27
Je kunt ze doorlussen tot zeg maar 5 stuks links en 5 stuks rechts. (en meer)
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
14-4-2007 17:46
oke, bedankt
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
14-4-2007 19:36
Het begrip aktieve speakers wordt wel eens verkeerd gebruikt..
In dit geval spreekt men liever over 'self-powered' speakers, en bij 'aktieve-speakers' bedoeld men een geluids-installatie waarbij elke speaker van het systeem gevoed wordt met een aparte versterker en deze is vaak buiten de kasten gesitueerd.
Vaak spreekt men i.p.v een crossover een 'aktief-filter' vandaar....
..Je Ducktape brood voeren...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-4-2007 13:29
Voor de duidelijkheid, een luidsprekerkast met een ingebouwde versterker kan dus actief maar ook passief zijn. Afhankelijk van het soort filter wat erin zit.
Daarnaast kan een systeem ook deels actief/passief zijn.
Martin.
kvm entertainment
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
18-4-2007 08:48
Voordeel van actieve ( dus met ingebouwde versterker )speakers, is dat je inderdaad geen versterker nodig hebt, die zit er nl. alreeds in. Betekent dus dat je een relatief licht rack meeneemt omdat hier dan geen versterkers in zitten. Signaal- en voedingskabel naar de speaker en klaar.Verder redelijk makkelijk door te lussen. De betere merken ( beetje generaliserend maar ja ) hebben dan ook absoluut een goed geluid. Nadeel is vaak toch de stevige prijs als je voor iets betere speakers gaat.
Wanneer je passieve speakers gebruikt heb je dus nog versterkers nodig.
Grootste voordeel van passief versterken, vind ik, dat je zelf het geluid in de hand hebt en niet afhankelijk bent van de ingebouwde compressor/limiter die in je actieve speaker zit ( zijn bij de meeste merken wel weer redelijk o.k. en zelfs met servo terugkoppeling )maar het geluid dus echt volledig in de hand hebt.Je hebt dan ook weer de keuze om passief( via ingebouwd filter )of actief ( via cross-over) te filteren.
Een keuze in de aanschaf moet dus liggen in hetgeen waarvoor je het wilt gaan gebruiken.. Tenslotte heeft ook hier weer ieder voordeel zijn eigen nadeel....
DerkieStandaard Lid
Sinds: 10-9-2005
Laatste: 12-4-2011
22-4-2007 19:29
Let bij het kopen van een actief systeem er wel op dat de goedkopere systemen vaak een wapiwapi versterker aan boord hebben om kosten te onderdrukken.
