Compressor op mic-niveau gebruiken
(27 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 11-4-2007 20:05 |
Neutrik heeft er zat. (switched staat erbij). Neem niet de goedkoopste, deze stoppen naar verloop van tijd met het schakelgedeelte. Van een model een of twee stapjes hoger (in jouw geval een paar cent) heb je een stuk langer plezier. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 11-4-2007 21:25 |
Zal wel een leuke uitzoeken. Ideaal trouwens, die koptelefoon-uitgang aan de achterkant die geen mens gebruikt, heb hem eruit gedraaid en nu een prachtig gat voor de 6,3mm stereo jack met switch voor de insert, nog mooi onder de microfoon-ingang ook ![]() | |
Light Image | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 12-4-2007 00:02 |
Ideaal ![]() tip = send ring = return sleeve = ground En dan heb je (bijvoorbeeld) dit kabeltje nodig. Succes! (overigens, dergelijke -44 dB circuits gebruik ik meestal als noodoplossing, bijvoorbeeld om ergens met je installatie in te prikken als er geen line, maar wel microfoon ingang beschikbaar is. Echt goed voor je geluidskwaliteit is het namelijk niet) | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-4-2007 01:15 |
Diederik schreef: Ideaal![]() tip = send ring = return sleeve = ground En dan heb je (bijvoorbeeld) dit kabeltje nodig. Succes! | |
Light Image | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 12-4-2007 12:40 |
denk erom dat je een schakelend chassisdeel hebt, want als je de insert (want dat is het) eruit trekt, dan moet de mic natuurlijk wel weer gewoon werken ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 12-4-2007 12:55 |
En denk aan eventuele koppel C's (DC koppeling wil je niet) EN aan drain weerstanden aan de verre kant van deze koppel C's. (om (super plop) rampen bij live in en uitpluggen te voorkomen). | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-4-2007 14:31 |
Tom schreef: denk erom dat je een schakelend chassisdeel hebt, want als je de insert (want dat is het) eruit trekt, dan moet de mic natuurlijk wel weer gewoon werken![]() ![]() Dré schreef: En denk aan eventuele koppel C's (DC koppeling wil je niet) EN aan drain weerstanden aan de verre kant van deze koppel C's. (om (super plop) rampen bij live in en uitpluggen te voorkomen).![]() | |
Light Image | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 12-4-2007 14:58 |
Kijk eens naar hoe e.e.a. in het schema bij een standaard ingang wordt opgezet (je HEBT immers een compleet schema van de XTC). Daar zie je aan de verre kant een weerstand naar massa (meestal ergens rond de 100k) en daarna de koppel C (meestal 22uF of groter). Idem bij de output. En aangezien je zelf een input en output toe gaat voegen zul je ook dat stukje mee moeten nemen. | |
