Zelfbouw project 15'' subs (eigen ontwerp)
(66 reacties. Pagina 7 van 7)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 volgende
Laatste: 30-3-2025
12-3-2007 00:29
Uhm... In jouw geval zijn de problemen dus eenvoudig op te lossen zonder schroefwerk. Draai je subs even om!!!
laugh :DScherp, ik hoop niet dat er al pootjes onder zitten laugh :D
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
12-3-2007 01:08
Een grill voor je speaker kan ook een mooie limiter yijn, als hij net na de xmax zit. wink ;)
Maar die kleine slordigheidjes moet je zeker oplossen, daar erger je je meteen aan bij gebruik in het veld.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-3-2007 11:51
Gaan we oplossen dan hè wink ;) verder komt vanmiddag (of morgen?) de grill ervoor met het schuim erop. Is het trouwens een probleem als de conus bij een te grote uitslag het schuim raakt (dus niet de gril)?
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
12-3-2007 13:31
Halo Alleznet,
Dat is inderdaad een probleem, je surround zal waarschijnlijk na een tijdje doorslijten.
Volgens mij ga je het ook horen als hij tegen het schuim komt.
Oplossing: de rand van de speaker infrezen in de baffle, m.a.w. de speaker verzinken in de baffle, flushmounted maken.
These go to Eleven ...
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-3-2007 14:26
Het is niet zozeer voor dit hoor, de grill zit er 17.5mm vanaf en daarop het schuim wink ;)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
12-3-2007 17:21
Als de bedoeling van de handvatten (let op de juiste spelling ;-) is dat polsen gebroken moeten worden dan zal dat wel gaan lukken op deze manier...
Chips...(als er iet is dat ik altijd fout doe... wink ;) )
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-4-2007 13:37
Even een kleine post nog in mijn topic, 2 weken terug een feestje gedraaid, daarbij had ik 2 subs meegenomen in een flinke zaal (capiciteit 400 personen, bezetting 100 man) met als toppen RW-15, zowel in het hoog als in het laag veel te veel vermogen (natuurlijk netjes teruggedraaid). Subs houden zich perfect onder 750W RMS (geleverd door een P-2000), en zijn naar schatting toch wel geschikt voor een 150 à 200 man op goed volume. Toppen kunnen de subs goed bijbenen, en het geheel was prettig om naar te luisteren (schelle geluidjes van de RW-15 weggewerkt met een EQ).
