Trafo
(11 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 10-3-2007 17:54 |
verschoven naar newbie | |
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 11-3-2007 17:10 |
Een zinnige eerste test is een meting van de weerstand tussen de pinnen van de steker met de speler aan. De kast hoeft er niet eens voor open ![]() Trafo's gaan vaker aan de primaire dan aan de secundaire kant stuk en in "dit soort" kleine transformatoren is vaak inwendig een thermische zekering opgenomen welke er een enkele keer uit gaan. Ter vergelijking heb ik net even gemeten bij een oude DN-1800, die meet zo primair 60 ohm. Meet je bij jouw speler veel meer dan zit het (of in ieder geval een deel..) van het probleem dus primair en is de trafo verdacht. Is dat echter in orde dan kun hem openschroeven en eens zien of de spanningen bij de stabilisatoren kloppen. In ieder geval is er +5 voor de ogica en een wat hogere, ws symmetrische, voeding voor het audiodeel. Is er wel spanning maar niet wat je zou verwachten dan zijn de diverse elco's de hoofdverdachten. | |
