Forum > PC related Forum
Problemen met Audacity
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
BelizeStandaard Lid
Sinds: 11-12-2006
Laatste: 8-3-2007
7-3-2007 16:56
Na alles eindelijk goed geinstaleerd te hebben, probeerde ik dan eindelijk wat op te nemen. Hij doet het wel hoor, maar niet zoals ik gehoopt had. Ik hoef namelijk de line in maar 1 tikje van mute te houden en hij zit al standaard tegen de 0 aan. Ook het pielen aan de mixer werkbalk heeft voor geen succes gezorgd (hij staat op Line In). Heeft iemand misschien een idee wat ik verder hieraan kan doen? Alvast bedankt.
RiMaStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 20-4-2012
7-3-2007 17:10
al op aboutdj gekeken? daar staat tutorial van reind
Technology maybe made it easier to replicate the old shit, but that's no true advancement.
BelizeStandaard Lid
Sinds: 11-12-2006
Laatste: 8-3-2007
7-3-2007 17:29
Jep, tutorial van Reind helemaal doorgekeken, maar zonder succes. Vandaar dat ik het hier probeer :)
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
7-3-2007 19:27
Heb je het niet op de mic. ingang van je PC aangesloten? Sommige PC's (geluidskaarten dus) hebben geen line-in...
BelizeStandaard Lid
Sinds: 11-12-2006
Laatste: 8-3-2007
7-3-2007 20:10
Dat probleem was ik al eerder tegengekomen op AboutDJ, maar als ik em in de mic ingang plug, zie ik het dus wel ongeveer rond de -12 hangen, maar je ziet alleen hele dunne waves aan de onderkant van de lijn. Dat klopt natuurlijk niet ;)
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
8-3-2007 11:05
Pas hadden we op Co iemand met een gelijksoortig probleem, allicht heb je er iets aan. klik.
DjnicksStandaard Lid
Sinds: 6-2-2005
Laatste: 19-11-2007
8-3-2007 21:58
heb je het over de mixer werkbalk van audacity??
...lijkt mij dat het line in volume te hoog staat van je geluidskaart of dat het volume van het inkomende signaal te hoog is.
Probeer is even te kijken naar dat volume van de geluidskaart zelf.
Iedereen Gaat Los
Stevo_JDStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 1-9-2010
1-4-2008 12:06
Even een kick.
Ik heb laatst een nieuw kabeltje gekocht en de firmware van audacity geupdate.
Ook ik heb de tutorials gevolgt, maar achteraf blijkt er ruis op te zitten..
Iemand enig idee waar het nu aan ligt?
De kabels zitten in mijn Master 2 Out op m'n mixer en mijn Mic-in op mijn laptop.
Ik weet eigenlijk zeker dat daar de fout niet in zit. Ook moet ik mijn mastervolume vreselijk laag zetten om een beetje fatsoenlijk geluid te generen. Het geluid is er wel, maar zoals ik al zeg, met erg veel ruis.
The best way to predict the future is to create it
Dj mentoStandaard Lid
Sinds: 11-3-2005
Laatste: 28-4-2019
1-4-2008 15:51
Een microfoon ingang is ook bedoelt voor microfoons, heb je geen line-ingang? Op mijn laptop is de ingang te configureren als mic- of line ingang wink ;)
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 1-9-2010
2-4-2008 00:28
Nope alleen:
hoofdtelefoon/luidsprekers/microfoon
Waar kan ik dit veranderen?
