[DMX]5 polige kabel op 3 polige stekker
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 27-2-2007 22:12 |
Shield = schild. Een schild (shield) zit meestal ergens OMheen om iets te beschermen, tegen storingen of whatever. Middelste draadje kan dit dus (deze gedachtengang volgend) niet zijn, maar het de metalen 'mantel'. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 27-2-2007 23:10 |
Heb ik het zo dan goed gedaan? https://img86.imageshack.us/img86/3461/foto8fd7... https://img217.imageshack.us/img217/6656/foto9c... Sorry voor de brakke kwaliteit, maar ik was mijn digicam kwijt. | |
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 27-2-2007 23:20 |
Het is wat rommelig gesoldeerd, maar verder zitten de juiste aansluitingen op de juiste plek inderdaad. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 27-2-2007 23:44 |
big bang schreef: Het is wat rommelig gesoldeerd, maar verder zitten de juiste aansluitingen op de juiste plek inderdaad.![]() | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 28-2-2007 00:08 |
Ik geloof dat ik daar een hoop over kan schrijven...maar ik doe het gewoon niet![]() Ok, een klein beetje dan: Als je nu je plug in elkaar schroeft, heb je er kans van dat je schield tegen een van de andere polen komt omdat je de kabel te lang hebt gestript. Geen probleem, als je maar krimpkous om de schield doet. Heeft vrij weinig met een soldeerbout te maken die "fucked" is. | |
Potverdorie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 28-2-2007 10:04 |
RoOoYtJuH schreef: big bang schreef: Het is wat rommelig gesoldeerd, maar verder zitten de juiste aansluitingen op de juiste plek inderdaad.![]() Maar dan ben ik blij dat het goed is, en kan ik in het vervolg al mijn kabels solderen, want dit is allemaal een stuk beter dan dap Er zit geen Chinees achter de soldeerbout die zo bakt als op jouw foto gedaan is...![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 28-2-2007 10:06 |
Volgens mij zijn jullie jaloers op dit ambachtelijke soldeerwerk ![]() Maar even serieus: ik zou dit maar even overdoen en dan een stuk netter. Om te beginnen het gestripte stuk draad een stuk korter en de isolatie zover mogelijk tot de soldeerlipjes laten doorlopen. En het soldeer wat mooier laten vloeien. Dit gaat problemen opleveren. | |
RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 28-2-2007 12:28 |
Victor schreef: Volgens mij zijn jullie jaloers op dit ambachtelijke soldeerwerk![]() Maar even serieus: ik zou dit maar even overdoen en dan een stuk netter. Om te beginnen het gestripte stuk draad een stuk korter en de isolatie zover mogelijk tot de soldeerlipjes laten doorlopen. En het soldeer wat mooier laten vloeien. Dit gaat problemen opleveren. Maar ik zal het wel over nieuw doen even een stukje afknippen. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 28-2-2007 15:15 |
1 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 28-2-2007 15:21 Tip voor die tasker kabel:tussen het shield zit ook nog een draadje gevlochten, zodat je heel het shield kan wegknippen want zon draadje soldeert een stuk makkelijker. Feit is dat ik dat op een of andere manier ook niet alles vind, maar het complete shield erop solderen wordt dan wel weer erg veel en een zooitje (heb jij nu gedaan zo te zien). Vaak knip ik ongeveer de helft van t shield weg en de rest gaat samen met t draadje op pen 1. Daarbij eerst het shield "ontvlechten", een deel eraf knippen en dan de rest samen met t draadje bij mekaar draaien, vertinnen en solderen maar. Verder heb ik rood + blauw -, andere 2 worden afgeknipt bij 3p. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-5-2025 Berichten: 13502 | 28-2-2007 15:16 |
Bij kabels met drain: Shield afknippen, zorgen dat het nergens contact mee kan maken, drain twisten, krimpkous eroverheen, krimpen en solderen maar. | |
