Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(509 reacties. Pagina 2 van 51)Moderator(s): Dré
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 569 | 23-2-2007 18:46 |
alleznet schreef: Wagen waar ik heb gedraaid (iemand anders verhuurde) is alles heel gebleven op een paar kleinigheden na:- 2x kabeltje van 3.5mm jack naar tulp - 3x computermuis ![]() ![]() | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 23-2-2007 18:47 |
Die muizen lusten geen bier ![]() | |
DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 569 | 23-2-2007 18:48 |
alleznet schreef: Die muizen lusten geen bier![]() ![]() | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 23-2-2007 18:48 |
ook ik moet afkloppen enkel een 4polige speakon kabel wat los is gekomen en de plastic van een xlr stekker wat kapot is gegaan en wat krassen op de boxen ik had toch het een en ander uitstaan bij carnaval dus ik ben tevreden er zijn nog 2 setjes wat pas over een maand terug komen, hopelijk daar ook geen problemen | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 23-2-2007 18:48 |
TCMC schreef: Mr. Edie schreef: Een kanaal van een T-Amp TA2400 stuk, een JBL SF25 heeft nogal wat beschadigingen aan de bekleding![]() Verder nog niet alles getest, zou me niets verwonderen als bij de K115's ergens een HT-driver eruitligt ![]() TCMC ![]() Foto'tje van de carnaval; JBL's & Punishers achterop Glijbanen & Dap K115 aan iedere kant | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-2-2007 19:40 |
Ik had de limiters ook flink aan, achteraf misschien iets teveel.. Maar net getest; op een kapot kanaal werkt alles nog, ook de speakers Lijkt wel of een voedingsrail uitgevallen is, waarschijnlijk de +HV en/of -HV rail. Ook brugcellen raken wel eens onder belasting onderbroken en kun je niet met een digitale multimeter nameten, tenzij er een echte breuk in zit. Dit wordt met de versterker onder spanning werken en is zelf niet zo eenvoudig op te lossen. Qua materiaalkosten valt het wel mee. Wil je de voedingsprint repareren, kom je eerst een (simpel) schema aan het tekenen.![]() TCMC | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 23-2-2007 20:14 |
Hier maar 1 16A distro kapot, schucko zat/zit er vast in. Benieuwd wanneer ik 'm terugkrijg. ![]() ![]() | |
Vergeet niet te lachen | |
Dj krissieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2006 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 387 | 23-2-2007 20:16 |
Hier maar 1 16A distro kapot, schucko zat/zit er vast in. Benieuwd wanneer ik 'm terugkrijg. de dealers/handelaars zullen wel over uren moeten maken, om al die kapotte apparatuur te maken. ![]() | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 23-2-2007 20:33 |
Ik heb wel al enkele stukken gehad dit jaar. -Ingefreesde houten handvaten uit dubbel15/1 kasten getrokken door foute ophanging met spanbanden... (losse verhuur, ik haal het niet eens in m'n hoofd zoiets te doen) -AK-audio Mpro12/1 kast van 3.5m omlaag gevallen. De kast hing goed vast met spanbanden op de sub(op platform bovenkant wagen maar omdat ze met die topkast tegen een tak zijn gereden is die eraf gevallen. Resultaat: 2 speakon plugs uit mekaar (letterlijk in 2) en 2 speakon chassis plugs kapot + rooster zwaar gedeukt. Gelukkig waren de speakers en de filter en de kast zelf nog volledig intact. -1 Beyma CP16 bullet: Gebeurt nog wel eens, meestal door microfoonschreeuven. Even reconetje plaatsen (op stock) en klaar. -Enkele speakon kabels los door te hard aan te trekken/over te vallen. Dat is het tot nu toe voor dit jaar. Er komen wel nog stoets dit jaar dus nog even afwachten... | |
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
GateWayStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-4-2003 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 221 | 23-2-2007 21:04 |
Dieter(Pulse) schreef: -AK-audio Mpro12/1 kast van 3.5m omlaag gevallen. De kast hing goed vast met spanbanden op de sub(op platform bovenkant wagen maar omdat ze met die topkast tegen een tak zijn gereden is die eraf gevallen.Resultaat: 2 speakon plugs uit mekaar (letterlijk in 2) en 2 speakon chassis plugs kapot + rooster zwaar gedeukt. Gelukkig waren de speakers en de filter en de kast zelf nog volledig intact. ![]() | |
