Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(509 reacties. Pagina 2 van 51)
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
23-2-2007 18:46
alleznet schreef:
Wagen waar ik heb gedraaid (iemand anders verhuurde) is alles heel gebleven op een paar kleinigheden na:
- 2x kabeltje van 3.5mm jack naar tulp
- 3x computermuis
3x? shocked 8O Hoe doe je dat? razz :p
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
23-2-2007 18:47
Die muizen lusten geen bier shut up :X
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 5-11-2024
23-2-2007 18:48
Wat jammer! Hahah laugh :D
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
23-2-2007 18:48
ook ik moet afkloppen
enkel een 4polige speakon kabel wat los is gekomen en de plastic van een xlr stekker wat kapot is gegaan en wat krassen op de boxen
ik had toch het een en ander uitstaan bij carnaval dus ik ben tevreden
er zijn nog 2 setjes wat pas over een maand terug komen, hopelijk daar ook geen problemen
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
23-2-2007 18:48
TCMC schreef:
Mr. Edie schreef:
Een kanaal van een T-Amp TA2400 stuk, een JBL SF25 heeft nogal wat beschadigingen aan de bekleding angry
Verder nog niet alles getest, zou me niets verwonderen als bij de K115's ergens een HT-driver eruitligt laugh :D
Afkloppen. Bij mij is nog alles heel gebleven, mede dankzij de stevige processing en harde limiting (DAP P-1600 versterkers) die er tussen zit. Met name bij harde limiting heb ik mijn twijfels omdat je het RMS vermogen naar de speakers toe toch behoorlijk optilt.
TCMC
Ik had de limiters ook flink aan, achteraf misschien iets teveel.. Maar net getest; op een kapot kanaal werkt alles nog, ook de speakers happy :) Hier staat het probleem beschreven, weet iemand toevallig of dit eenvoudig zelf op te lossen is?
Foto'tje van de carnaval;
JBL's & Punishers achterop
Glijbanen & Dap K115 aan iedere kant
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
23-2-2007 19:40
Lijkt wel of een voedingsrail uitgevallen is, waarschijnlijk de +HV en/of -HV rail. Ook brugcellen raken wel eens onder belasting onderbroken en kun je niet met een digitale multimeter nameten, tenzij er een echte breuk in zit. Dit wordt met de versterker onder spanning werken en is zelf niet zo eenvoudig op te lossen. Qua materiaalkosten valt het wel mee. Wil je de voedingsprint repareren, kom je eerst een (simpel) schema aan het tekenen.
TCMC
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
23-2-2007 20:14
Hier maar 1 16A distro kapot, schucko zat/zit er vast in. Benieuwd wanneer ik 'm terugkrijg. razz :p wink ;)
Vergeet niet te lachen
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 11-11-2024
23-2-2007 20:16
de dealers/handelaars zullen wel over uren moeten maken, om al die kapotte apparatuur te maken. laugh :D
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
23-2-2007 20:33
Ik heb wel al enkele stukken gehad dit jaar.
-Ingefreesde houten handvaten uit dubbel15/1 kasten getrokken door foute ophanging met spanbanden...
(losse verhuur, ik haal het niet eens in m'n hoofd zoiets te doen)
-AK-audio Mpro12/1 kast van 3.5m omlaag gevallen. De kast hing goed vast met spanbanden op de sub(op platform bovenkant wagen maar omdat ze met die topkast tegen een tak zijn gereden is die eraf gevallen.
Resultaat: 2 speakon plugs uit mekaar (letterlijk in 2) en 2 speakon chassis plugs kapot + rooster zwaar gedeukt. Gelukkig waren de speakers en de filter en de kast zelf nog volledig intact.
-1 Beyma CP16 bullet: Gebeurt nog wel eens, meestal door microfoonschreeuven. Even reconetje plaatsen (op stock) en klaar.
-Enkele speakon kabels los door te hard aan te trekken/over te vallen.
Dat is het tot nu toe voor dit jaar. Er komen wel nog stoets dit jaar dus nog even afwachten...
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
23-2-2007 21:04
welk een stevig kastje precies, 3,5 meter is toch niet niks shocked 8O
