zelfbouwen met eminence speakers
(25 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Drive-in phonicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2007 Laatste: 12-2-2007 Berichten: 2 | 28-1-2007 16:04 |
1 x bewerkt. Laatst door Drive-in phonic op 29-1-2007 15:23 goedemiddag ik wil graag zelf een paar kasten gaan bouwen.het lijkt met gewoon leuk om te doen en er van te leren. kan iemand mij aan een bouwtekening en een boodschappen lijst helpen het liefst wil ik iets bouwen met eminence 15'' speakers mvg drive-in phonic | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 28-1-2007 16:34 |
Goedemiddag en welkom, Ietsje meer informatie zou leuk zijn, is het voor een topkast of een baskast, wat is de rest van je/de apparatuur, waar wil je het voor gebruiken, budget, welke 15" Eminence, etc. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Drive-in phonicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-1-2007 Laatste: 12-2-2007 Berichten: 2 | 29-1-2007 15:22 |
het gaat om 2 topkasten met het liefst EMINENCE LUIDSPREKER ALPHA-15 met de volgende specificaties nominale korfdiameter: 15", 381mm impedantie: 8ohm vermogen: 200Wrms resonantie: 41Hz bruikbaar frequentiebereik: 40Hz tot 4kHz gewicht magneet: 0.71kg, 25oz. dikte bovenplaat: 0.25" / 6.35mm diameter spreekspoel: 105" / 38.1mm verder heb ik een versterker van jb-systems de vx-700 met de volgende specificaties 19" professional amplifier Protection against short circuit, DC current and high temperature Can be used in Bridge and parallel mode Inputs : 1/4 jack and XLR (balanced) Power stereo 4 ohm: 2x350W RMS Power stereo 8 ohm: 2x200W RMS Power bridge 8 ohm: 1x700W RMS Freq. Resp. (+/-1.5dB): 10 - 50.000Hz Input Sensitivity: 0.77V Input impedance: 20kOhm S/R ratio: >85dB Damping factor: >200 Slew Rate: 60V/uS Cooling: forced fan cooling Inputs: Balanced Jack / XLR Outputs: Speakon / Binding post Power supply: AC230V / 50Hz Dimensions (mm): 88 x 483 x 320 (19"/2U) ik hoop dat dit voldoende informatie mvg drive-in phonic | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-1-2007 20:02 |
drive-in phonic schreef: het gaat om 2 topkasten met het liefst EMINENCE LUIDSPREKER ALPHA-15 met de volgende specificaties nominale korfdiameter: 15", 381mmimpedantie: 8ohm vermogen: 200Wrms resonantie: 41Hz bruikbaar frequentiebereik: 40Hz tot 4kHz gewicht magneet: 0.71kg, 25oz. dikte bovenplaat: 0.25" / 6.35mm diameter spreekspoel: 105" / 38.1mm Een 38.1 mm spreekspoel hoort eerder in jukeboxen thuis. 64 mm en 76 mm spreekspoelen zijn gangbaar voor 15 inch top speakers. Neem dus liever een Eminence Kappa 15. Ook leuk is de losse 15 inch speaker van de K-115. Deze heeft een 63 mm spreekspoel en voor dat geld is geen betere speaker te vinden. T/S parameters K-115 speaker: Qes: 0,49 Qms: 6,687 Qts: 0,457 Fs: 42,1 Hz Vas: 162,52 Mms: 91,3 gr. Re: 5,8 Ohm BL: 16,91 Sd: 855 cm² Le2: 2,04 mH Power: 400W (Heb ik net als bij Eminence mijn twijfels over, maar kan het wel hebben voor topkast gebruik) Hc: 12,5 mm Hg: 7,5 mm X-max: 2,5mm no: 96,0 dB/W/m VC: Kapton 63 mm, 2-layer Vergelijk deze T/S parameters maar eens met andere speakers. Ik vind ze niet slecht voor een erg goedkope speaker. Frequentieverloop is ook mooi vlak tot ca 4000 Hz. TCMC | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 29-1-2007 23:32 |
de alpha 15, is inderdaad wel een heel knullig speakertje, als ik zo op de specs afga. als je voor de duiten gaat, zou ik zeker eens naar die k-115 vervanger kijken . | |
Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 686 | 30-1-2007 10:48 |
TCMC schreef: drive-in phonic schreef: het gaat om 2 topkasten met het liefst EMINENCE LUIDSPREKER ALPHA-15 met de volgende specificaties nominale korfdiameter: 15", 381mmimpedantie: 8ohm vermogen: 200Wrms resonantie: 41Hz bruikbaar frequentiebereik: 40Hz tot 4kHz gewicht magneet: 0.71kg, 25oz. dikte bovenplaat: 0.25" / 6.35mm diameter spreekspoel: 105" / 38.1mm Een 38.1 mm spreekspoel hoort eerder in jukeboxen thuis. 64 mm en 76 mm spreekspoelen zijn gangbaar voor 15 inch top speakers. Neem dus liever een Eminence Kappa 15. Ook leuk is de losse 15 inch speaker van de K-115. Deze heeft een 63 mm spreekspoel en voor dat geld is geen betere speaker te vinden. T/S parameters K-115 speaker: Qes: 0,49 Qms: 6,687 Qts: 0,457 Fs: 42,1 Hz Vas: 162,52 Mms: 91,3 gr. Re: 5,8 Ohm BL: 16,91 Sd: 855 cm² Le2: 2,04 mH Power: 400W (Heb ik net als bij Eminence mijn twijfels over, maar kan het wel hebben voor topkast gebruik) Hc: 12,5 mm Hg: 7,5 mm X-max: 2,5mm no: 96,0 dB/W/m VC: Kapton 63 mm, 2-layer Vergelijk deze T/S parameters maar eens met andere speakers. Ik vind ze niet slecht voor een erg goedkope speaker. Frequentieverloop is ook mooi vlak tot ca 4000 Hz. TCMC heb je de T/S parameters van de K-112 woofer ook ergens liggen? | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 30-1-2007 12:07 |
luc2366 schreef: heb je de T/S parameters van de K-112 woofer ook ergens liggen?Als vervanging heb ik de 12 inch speaker van de oude DAP A-12 gebruikt en geluidstechnisch doet deze het iets beter na stevig aanpassen (geheel opnieuw ontworpen filter voor optimaal impedantieverloop) van het filter. Helaas ook geen T/S parameters. Wel van de AX-10, AX-15 en AX-15B heb ik T/S parameters en die zien er ook goed uit. TCMC | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 22-1-2008 09:01 |
Heb je misschien de t-s parameters van de ax-10 speaker voor mij? Ik wil de reserve speaker namelijk in een zelfbouwkastje zetten. En volgens mij is dit voor het geld ene erg leuke speaker. | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-1-2008 21:47 |
Marc Ebbers schreef: Heb je misschien de t-s parameters van de ax-10 speaker voor mij?Qes: 0,42 Qms: 12,796 Qts: 0,407 Fs: 55,9 Hz Vas: 46,36 Mms: 33,49 gr. Re: 6,2 Ohm BL: 12,43 T*m Sd: 346,36 cm² Le2: 1,2 mH Power: 200W X-max: 2,5 mm (Geschat met 40 Hz op 3e harmonische) Ref Efficiency: 1,858 % no: 94,84 dB/W/m VC: Kapton 51 mm, 2-layer EBP: 133,03 Een heel leuk speakertje als topkast. Full range is eigenlijk niks omdat de X-max aan de korte kant is. Het rendement ligt overigens vrij hoog voor een 10 inch speaker. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-1-2008 22:09 |
T/S parameters AX-15B speaker: Qes: 0,329 Qms: 12,564 Qts: 0,32 Fs: 33,9 Hz Vas: 249,3542 li. Mms: 112,5622 gr. Re: 6,5 Ohm BL: 20,27 T*m Sd: 881,415 cm² Le2: 2,152 mH Power: 300W X-max: 7,5 mm Ref Efficiency: 2,85 % no: 96,7 dB/W/m VC: Kapton 76 mm, 2-layer EBP: 103,15 Opvallend aan deze speaker is de soepele conus ophanging en de erg geringe mechanische verliezen (Qms). Verder is deze speaker mede door zijn grotere spreekspoek, hoge X-max en grotere magneet van zijn full range broertje geoptimaliseerd voor subwoofer gebruik. TCMC | |
