Filterz oordoppen
(249 reacties. Pagina 22 van 25)Moderator(s): Dré
MountStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2006 Laatste: 23-9-2006 Berichten: 59 | 18-8-2006 17:54 |
Hebben Reind en ik het toevallig eergister ookal over gehad. Maar de Exinore en alpine doppen hadden vroeger een vrij groot gedeelte wat uit het oor stak. Als je dan een nauwsluitende headphone op hebt dan drukt je oor hier vrij pijnlijk tegenaan. Nu hebben ze een groot gedeelte van die rand weg gehaald en zit er alleen een klein randje wat de filter vast houdt (probleem opgelost dus) De Earproof doppen hebben dit randje helemaal niet en dus dat probleem ook nooit gehad. (daarbij kan je vaak wel aangeven bij de audicien hoe je de dop in je oor wil hebben.. wat dieper of wat minder diep) | |
Never trust a computer you can't throw out a window. | |
NelizStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2006 Laatste: 4-9-2006 Berichten: 2 | 4-9-2006 13:43 |
kijk eens op https://www.damusic.be/dossier/20 Hier kun je een MusicSafe winnen. | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 27-1-2007 14:26 |
Ik heb al een tijdje comfoordoppen van beter-horen, maar heb ze nooit echt grondig gereinigd. Nu heb ik er een setje bijgeleverd gekregen, comfoor smart clean set. Dit is een set om met water te reinigen. Nu stond er op de handleiding van de oordoppen zelf, dat de filters niet tegen water kunnen. Maar om die cleaning set te gebruiken, moet je tabletten oplossen in water. Kan ik dit gewoon doen, of moeten de filters er op de een of andere manier uit? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-1-2007 14:39 |
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 27-1-2007 14:49 Als het aangemeten orthoplasten zijn [EDIT: met ER filters] dan zou je normaliter de filters er uit moeten kunnen halen. Dit kun je doen door het oorstukje fijn te knijpen en dan zou op een gegeven moment het filtertje los moeten komen. Na het schoonmaken kun je ze dan weer terug drukken.Ik heb bij mijn oordopjes overigens ook de tip gekregen om die dingen nooit in de kontzak te doen bijvoorbeeld. Als je er op gaat zitten kunnen de filtertjes uit de dopjes schieten en raad eens wat er met die kleine, priegelige dingen gebeurt... | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 27-1-2007 14:41 |
Het zijn inderdaad aangemeten doppen. Maar hoe hard ik ook druk, de filters komen niet bepaald los. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-1-2007 14:46 |
Ik zit net te kijken en zie dat sommige van die Comfoor-doppen toch iets anders zijn als de doppen die je meestal tegenkomt. Grote meerderheid van de fabrikanten gebruikt dezelfde ER filters volgens mij, maar blijkbaar hebben we hier een uitzondering te pakken. Heb je toevallig een plaatje van het model doppen dat jij hebt? | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 27-1-2007 14:59 |
Ik heb de exinore er flexcomfoort met 15 db filter, stukje naar onder scrollen: https://www.decibelhoortoestellen.nl/gehoorapparaat/gehoorbescherming.htm Edit: inmiddels gelukt om de filter eruit te halen, truc was de zijkantjes opzij halen! | |
NoukskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2006 Laatste: 5-3-2008 Berichten: 3 | 7-4-2007 15:56 |
Ik heb nu 2 jaar Filterz oordoppen, maar ik word steeds minder tevreden over ze. Klopt het dat ze hoofdzakelijk de hoge tonen filteren? Ik hoor de laatste tijd vrijwel alleen maar een eentonig ''voemvoemvoem'', heel vervelend. Als ik ze uit doe dan doet het weer te pijn aan mijn oren. En ja, ik maak ze goed schoon Misschien is een Exinore beter voor mij? | |
FranticDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 17-5-2012 Berichten: 96 | 7-4-2007 16:58 |
Mogelijk.. Je oor kan mogelijk ook iets vergroeid zijn (wat heel normaal is), waardoor ze niet zo goed meer afsluiten.. Bij mijn exinore's ligt na anderhalf jaar af en toe t filter uit mn rechterdop als ik ze uit t zakje haal.. Moet daarbij wel zeggen dat ze al enkele malen mee zijn gegaan in de wasmachine.. Hoe maken jullie ze schoon? | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 7-4-2007 17:25 |
Ik heb bij mijn doppen een schoonmaaksetje erbij gekregen met een soort van bruistabletten. Het bijgeleverde bakje vul je met water en legt er zo'n tablet in en daarna de gehoorbeschermer. Je moet alleen niet vergeten de filter zelf eruit te halen. Na een paar uur zijn ze echt schoon en fris. | |
