Vervanging DAS speakers
PimsaintStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 7-11-2009 Berichten: 51 | 23-1-2007 12:06 |
Ik beng bang dat er al vele gelijksoortige topics zijn geopend, maar helaas kon ik via de search echt niet vinden wat ik zoek. Een tijd geleden hebben wij 3 van de vier speakers uit onze DAS subs opgeblazen. Het betreft hier de DAS G-45 waarvan nergens (ook niet via importeur IR) meer specificaties te vinden zijn. Wél konden ze ons vertellen dat de opvolger hiervan de DAS 18G is met de volgende specificaties: Size: 18" Imp: 8 Ohm Power: 700 Watt Sens: 99.0 dB W/m coil dia: 100 (4) mm/(") magnete: Ferrite Fs: 32 Qts: 0.29 Xmax 6.0mm mms: 140.0 gr Vas 343 dm3 SD 1146cm2 Nu is dit alles (behalve de 1e 4 tags) hocusspocus voor mij, maar ik zou graag willen weten met welke factoren ik rekening moeten houden bij het aanschaffen van vier nieuwe speakers voor in de subs. Gewoon de DAS 18G kopen is een simpele oplossing, maar misschien dat er een betere of goedkopere oplossing is? | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-1-2007 12:14 |
Hoi, Ik heb zelf ook enkele subs met de DAS G45. In mijn geval 6e orde bandpass kasten. Een erg geschikte vervanger bleek toen de 18sound 18W1300. (volgens simulaties, praktijk bevestigde dit). In wat voor kasten zitten jouw G45'ers gemonteerd ? Als ik straks thuis ben kan ik je eventueel wel even een specsheet met de parameters van de G45 toemailen. Voor de G45 zijn overigens ook nog recone-kits leverbaar, ik meen dat ze rond de 100 euro zitten. M.vr.gr, Joost | |
PimsaintStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 7-11-2009 Berichten: 51 | 23-1-2007 13:46 |
Ik zal thuis even kijken of ik het type van de kasten kan vinden. Aan de speficicaties van de G-45 speakers heb ik niet al te veel. Zoals ik hierboven al schreef zijn al die specs hocusspocus voor mij. Is er misschien ergens een guide of topic waarin het één en ander wordt uitgelegt, zodat ik weet waarop ik moet letten? Die 18sound speaker is 1000W. Ik ben eigenlijk opzoek naar 600W speakers, daar onze versterker 2x 1100W op 4ohm uitstuurt (2x 600W per kast). Reconen is denk ik even duur als nieuwe speakers kopen. Dat moet ik namelijk laten doen, omdat ik het zelf nog nooit gedaan heb. Zijn gereconde speakers net zo betrouwbaar als nieuwe? Ik wacht even op je bericht. Dank je! | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-1-2007 14:40 |
Stuur mij even een mailtje, voor 't mailadres: zie profiel. Jouw mailadres is helaas niet vrijgegeven. | |
PimsaintStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2005 Laatste: 7-11-2009 Berichten: 51 | 23-1-2007 18:56 |
Mail gestuurd. Zou iemand mij misschien kunnen vertellen wat al die termen als Xmax, FS, Qts etc inhouden? Misschien word het een stuk makkelijker een vergelijkbaar type te vinden als ik weet waar ik vooral op moet letten en welke dingen juist wat minder belangrijk zijn. | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 23-1-2007 19:12 |
In de Handleiding WinISD Pro vind je een begrijpelijke uitleg van de meest voorkomende termen. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-1-2007 19:26 |
Zonder verdere kennis van luidsprekerkasten ontwerpen is het erg lastig op aan de hand van enkel de parameters een goede vervanger te bepalen. Het best zoek je even het merk / type van je kasten op. Is het zelfbouw, plaats dan de exacte binnenmaten en de maten cq. diepte van de bassreflexpoort(en) hier op het forum. Dan kunnen we de kast zonder problemen simuleren met een andere speaker. Daarnaast is een foto van de kast natuurlijk altijd beter (om begripsverwarring te voorkomen). M.vr.gr, Joost | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 10-4-2024 Berichten: 106 | 23-1-2007 23:19 |
Als ik mag vragen, hoe heb je in godsnaam 3 van die speakers opgeblazen met een 1100watt eindtrapje, ik pof door twee van die speakers een labgruppen 6400 volledig op los en geen enkel probleem.Dat is 2300watt op 2 speakers.Maargoed het beste kun je ze gewoon reconen, de recone kits zijn nog gewoon verkrijgbaar en anders de recone van de opvolger pakken past namelijk ook is namelijk de zelfde speaker(wij hebben namelijk 6 bassen waar die speaker in zit wie jij ook hebt en 4 bassen waar de nieuwe speaker in zit geluid is ook geen verschil in waarneembaar), in wat voorn subs zitten jou speakers dan?ik zoek namelijk nog een setje st218.Dus als iemand ze toevallig nog kwijt wil?groeten en succes met plakken arjan | |
Arjan schuurmanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-1-2004 Laatste: 10-4-2024 Berichten: 106 | 23-1-2007 23:23 |
ps ja een gerecoonde speaker is net zo betrouwbaar als een nieuwe, en als je geluk hebt wil iemand dat wel voor je doen(bijfoorbeeld iemand van het forum die dicht bij woont), reconen is ook nog eens veel goedkoper een recone zit dacht ik rond de 100euro en voor 300euro koop jij geen 4 nieuwe 18" speakers. maargoed zoals aangegeven mocht het een st218 sub betreffen dan houd ik mij aanbevolen.gr arjan | |
JVSVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 540 | 23-1-2007 23:24 |
Ik heb hier ook nog een paar lege G45 korven liggen, binnenkort eens een paar recones bestellen.. Recentelijk nog twee per ongeluk laten hemelen. Door een aansluitfoutje een gebrugde Crest 8001 losgelaten op een twee G45'ers. Ging ongeveer 5 seconden goed, daarna beide G45'ers vastgelopen vergezeld van een pittig aromaluchtje :-) Spoelen verbrand en losgekomen van spreekspoeldrager.... 1500Wrms per driver is iniedergeval teveel | |
