Confetti bommen
(68 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 18-1-2007 16:48 |
CyberDance schreef: Goede confetti is wel wat duurder maar dan wel gelijk gecertificeerd tegen brandveiligheid etcetc, laat geen kleurstof achter en is nog eens gemakkelijk weg te borstelen ook.Ik heb menig keer zeer boze gezichten gezien bij de schoonmakers als we confetti gebruikt hadden. Is ook zeker iets dat je goed door moet nemen met de uitbater (want doe je het niet dan hoef je niet raar op te kijken als je een rekening krijgt voor de hoger uitvallende schoonmaakkosten). | |
Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 18-1-2007 17:26 |
De opdrachtgever was vragende partij. Het gaat om een chirofuif voor ongeveer 300 personen. Vorig jaar was het na de fuif ook een smerig boeltje. Liters bier drank en sigaretten op de grond. Je kon zwemmen in de drankbekertjes. Ik ben eigenlijk op zoek naar grotere vellen, die zijn makelijker op te ruimen hoop ik. Eigenlijk is het niet echt een groot probleem aangezien de opdrachtgever vragende partij is en het doorgaat in een jeugduis. Confetti zou ik niet gebruiken in chique een feestzaal. Ga meteen filmpje maken van het effect. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 18-1-2007 22:05 |
Dré schreef: Ik heb menig keer zeer boze gezichten gezien bij de schoonmakers als we confetti gebruikt hadden.Basement-club schreef: Vorig jaar was het na de fuif ook een smerig boeltje. Liters bier drank en sigaretten op de grond. Je kon zwemmen in de drankbekertjes.![]() Martin. | |
kvm entertainment | |
Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 18-1-2007 22:27 |
Oke zoals beloofd hier zijn de filmpjes van het effect. Eigenlijk is de ruimte wat laag voor maar het is gewoon een test. filmpje1 filmpje2 | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 19-1-2007 11:45 |
Confetti komt niet echt ver zo te zien. Alleen leuk als het recht boven publiek hangt en dan meerdere stuks. Shooters lijken mij een betere/mooiere oplossing... | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 108 | 19-1-2007 11:55 |
Grappig filmpje, maar zijn is die confetti niet veel te klein? Het valt binnen 1 seconde naar beneden. Wij gebruiken confetti deeltjes van 1 bij 4cm. Die blijven veel langer dwarrelen in de lucht. Verder is het aan de ene kant gewoon wit papier en aan de andere kant een zilverkleurige coating oid. Zelfs als het een avond in de drank heeft gelegen laat het geen resten na. We "schieten" ze af met een pijpje waar je onderin een CO2 cylindertje moet draaien en aan een touwtje moet trekken. Voordeel is dan ook dat het niet strak naar beneden valt, maar bijna horizontaal over het publiek te verdelen is. Het opveeg probleem is met dit spul overgens hetzelfde ![]() De volgende dag is het echter droog zodat de schoonmaakster het een stuk makkelijker kan opvegen. | |
Think Different .. | |
Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 22-1-2007 22:14 |
Zelfde effect maar met slowfall confetti. Wetende dat er 4 ballonnen ontploffen op 7m hoogte lijkt dit best wel oké. effect met slow fall Een gedeelte valt wel vlak naar beneden. Volgens mij komt dit omdat de confetti niet voldoende hoogte heeft om zich te verspreiden. | |
OllyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2006 Laatste: 11-9-2023 Berichten: 167 | 23-1-2007 01:21 |
ah, dat begint er al veel meer op te lijken. ik heb naar aanleiding van dit topic ook eens wat met confetty en balonnen gespeelt, maar ik kwam op een gek ideetje. of het nu makkelijker is weet ik niet hoor maar als je nu ergens hoog een plateau bevestigd met een kleine ventilator en een hoopje confetti op , en voila! je doet de ventilator aan en die blaast de confetti rustig van het plankje af ![]() | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 23-1-2007 19:27 |
olly schreef: ah, dat begint er al veel meer op te lijken.ik heb naar aanleiding van dit topic ook eens wat met confetty en balonnen gespeelt, maar ik kwam op een gek ideetje. of het nu makkelijker is weet ik niet hoor maar als je nu ergens hoog een plateau bevestigd met een kleine ventilator en een hoopje confetti op , en voila! je doet de ventilator aan en die blaast de confetti rustig van het plankje af ![]() ![]() | |
Alles komt goed.... | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 23-1-2007 22:05 |
Dan is een stuk PVC pijp met daaronder een grote ventilator ook nog een optie... | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein |
