Scanner 50W ???
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
BooneStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 9-9-2011
7-1-2007 15:59
Hallo,
Ik heb de kans op een complete scannerset te kopen. Ze hebben net dezelfde vorm van de space 250 van Velleman.
Nu mailde ik met die bepaalde persoon en vroeg ik naar de specifikaties van het toestel. Wat hij me vertelde was dat er maar 50W lampen inzitten. Ik verwachte echter dat het 250W meoten zijn.
Dus ... is er ooit zo'n scanner uitgekomen maar dan met 50W lamp, want ik betwijfel dit sterk ... een 50W scanner is toch niet veel qua lichtopbrengst... zou die persoon dan ook mis gekocht hebben ? ...
Greets Boone
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
7-1-2007 20:57
Vraag eens naar het merk en het type, aan alleen de vorm heb je weinig.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Laatste: 19-11-2024
8-1-2007 05:12
Edit Mod: Verplaatst naar newbieforum
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
8-1-2007 20:32
als het gaat om zo'n "scannertjes" is het idd al wel gemaakt.
www.new-line.nl/v/12502
Revolution Rental
Laatste: 19-11-2024
8-1-2007 21:37
Tja, dat is duidelijk wat anders dan dit...
WackyStandaard Lid
Sinds: 15-11-2006
Laatste: 8-3-2007
9-1-2007 15:32
Er bestaan wel scanners van 50 watt.
Sommige kunnen met wat geluk 3m² verlichten, maar je hebt er ook wel die een apparte lens hebben die het licht met xx keer vergroot.hoorde ik tenminste... shut up :X
Het is misschien ook handig als je opgeeft waarvoor je het wil gebruiken...
Dan kunnen we je beter helpen wink ;)
blijf jezelf... er zijn al genoeg anderen
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
9-1-2007 23:25
Je bedoelt dat er meer licht uitkomt door de lens? Dat kan niet hoor, je kan nooit meer licht eruit krijgen dan wat die 50 watt afgeeft. En bij dit soort budget lampen is de optiek vaak ook geen fluit waard dus dan blijft er weinig over van die 50 watt.
Jeroen LStandaard Lid
Sinds: 31-12-2006
Laatste: 26-1-2007
9-1-2007 23:32
In (dure) gecoate camera-objectieven is het lichtverlies zeer gering maar bij deze is er waarschijnlijk een hoop verschil tussen de relatieve en de absolute lichtsterkte waardoor ze minder dan 50W gaan opbrengen aan licht.
BooneStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 9-9-2011
13-1-2007 18:52
1 x bewerkt. Laatst door Boone op 13-1-2007 19:01
Hallo,
Ik heb de scannerset ondertussen gekocht. Het ging wel degelijk om de space 250 van velleman. Ze zijn ook effectief 250W op 24V. Er zaten echter wel 50W 12V lampen in, en deze gingen niet stuk. Hoe zou dat kunnen.
Ik weet dat ik al eens een 12V lamp op een 24V gestoken, en dat ging na 2 seconden als stuk. Dus wat zou eht kunnen zijn, zit er daar een beveiliging op?
Greets Boone
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
13-1-2007 19:00
Als er echt een 12V lamp inzit en er verder geen aanpassingen zijn gedaan, weet ik wel zeker dat de lamp binnen no-time stuk is.
Ik verwacht dat er een andere transformator ingezet is die maar 12V levert en een beperkt vermogen heeft. Maar dat kun je natuurlijk vrij simpel even meten of lezen op de trafo als je de scanner openschroeft.
Ik weet niet waar je hem voor wilt gebruiken, maar 50W icm een kleurenwiel is nu niet echt een bruikbaar vermogen voor een feest maar dat was hierboven al verteld.
Think Different ..
