woofers LEM LX220
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 9-12-2006 16:50 |
KVM schreef: Misschien dat het kostenplaatje belangrijker is dan de kwaliteit? In dat geval gewoon 2 Eminence 15" bestellen.Ik vraag mij deels ook af in hoeverre de X max belangrijk is, in een hoop 2 weg en 3 weg kasten gebruikt men vaak dezelfde 15" speaker. Martin. Als ik zelf een 2-weg of 3-weg speakerkast zou ontwerpen, dan stel ik toch verschillende criteria om optimale resultaten te krijgen. Zoals eerder opgemerkt zou ik voor 2-weg een speaker met een korte X-max kiezen. Meestal hebben deze een 2-laags voice coil op een Kapton drager, hebben een lage inductie en loopt in het mid gebied verder door. Ondanks het hoge rendement is de magneet zelfs vrij klein, en dus goedkoop. Bij 3-weg zou ik voor een echte woofer kiezen met een 4 laags voice coil op een Aluminium drager. De X-max is dan vrij hoog, rendement is vaak laag, maar wordt gecompenseerd door een sterkere magneet. Ook heeft deze woofer minder last van power compressie. Omdat dit systeem vrij duur wordt, lijkt het me markttechnisch niet zo interessant en zie je ook haast geen 3-weg luidspreker systemen. Je kunt dan beter sub-top combinaties nemen. Door de sub op de grond te plaatsen heb je ook nog eens 6 dB extra gain cadeau, wat vaak wel gewenst is. In het verleden heb ik toch wel leuke 3-weg kasten gehoord van o.a. Dynacord. Weet alleen de typenummers niet meer. Meestal waren het 15/8/1 combinaties. TCMC | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 9-12-2006 19:33 |
Ben even aan het snuffelen geweest tot ik bij MSDaudio uitkwam, de Eminence importeur in Nederland. De prijzen van die Eminence woofers vallen behoorlijk mee zie ik. Ben er alleen nog niet uit hoeveel watt er in die kasten hoort zit... Totaal is 220W (gezien het typenummer), maar of dat RMS of max is weet ik niet eens (ik gok RMS...). Hoeveel Watt is een woofer in een dergelijke 3-weg kast? René | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 9-12-2006 20:05 |
renevanh schreef: Ben even aan het snuffelen geweest tot ik bij MSDaudio uitkwam, de Eminence importeur in Nederland.Importeur Huib Michaelis.Wattage lijkt mij minder belangrijk, Eminence 15" begint bij 200watt. Dan praat je over 56 euro. Ik zou echter niet in de "bottem line" van Eminence gaan zitten. De orginele Lem speaker is ook geen low budget. Een wat duurdere keuze in de Eminence lijn is al snel 300watt of meer. Martin. | |
kvm entertainment | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 9-12-2006 21:17 |
Krijg ik dan geen problemen met de mid/hoog? Ik bedoel dan dat de laag gaat overheersen (en die hoog draai ik liever omlaag dan omhoog, doet pijn aan je oren zo schel). René | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-6-2025 Berichten: 2056 | 10-12-2006 16:28 |
Waarom niet gewoon een mailtje aan de importeur, voor de LPS series is alles zo na te leveren, dus voor die van jou mag dat vast geen probleem zijn. Lijkt me altijd beter dan gaan kloten met vervangers. Lem heeft bij verschillende producenten speakers laten maken op eigen specificaties dus gokken lijkt me voor de geluidskwaliteit niet goed. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 10-12-2006 16:44 |
De importeur (Heuff) ga ik sowieso maandag bellen, maar ik vind het handig om al op de hoogte te zijn van alternatieven. Als Heuff zegt dat het niet meer leverbaar is maar ze hebben wel zus of zo liggen, dan wil ik graag weten wat er zo'n beetje kan. René | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-12-2006 16:49 |
renevanh schreef: Als Heuff zegt dat het niet meer leverbaar is maar ze hebben wel zus of zo liggen, dan wil ik graag weten wat er zo'n beetje kan.De optie Eminence is er voor als het weinig mag kosten. Dan moet je er zeker vanuitgaan dat je 2 stuks nodig hebt. Lem boxen waren destijds 1295 gulden p/st dus kan je "ongeveer" nagaan wat een losse 15" kost. Martin. | |
GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 10-12-2006 20:40 |
KVM schreef: Lem boxen waren destijds 1295 gulden p/st dus kan je "ongeveer" nagaan wat een losse 15" kost.Martin. Of zit ik er weer naast? | |
Soms.. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 10-12-2006 20:53 |
gotmore schreef: Waren dat niet General Music actiefe kereltjes? Toen DE top van LEM.Of zit ik er weer naast? De General music types was de serie hierna. (min of meer soortgelijk in een ander jasje) DE top van LEM zijn niet de bovenstaande series. Martin. | |
RenevanhEx Lid Uit: Nederland Sinds: 20-9-2006 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 528 | 20-12-2006 22:10 |
Zojuist de nieuwe woofer erin gezet en het werkt natuurlijk prima. Kosten waren maar liefst 159,79 maar dat is het probleem van de WA van de dader. Er is vast niemand die nog interesse heeft in een krakende 15" woofer.. ![]() René | |
