Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 207 van 345)
vorige 1 .. 205 206 207 208 209 .. 345 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
29-11-2006 00:39
Netjes Tom. Spetterlak is gespoten neem ik aan?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
29-11-2006 14:19
Is idd gespoten. Laagje of 3-4 + soortvan vernis erover.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 20-4-2025
30-11-2006 22:44
Welke soort vernis is dit als ik vragen mag? Ziet er verder strak uit.
MVG Contour
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
1-12-2006 14:08
Ja echt netjes.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
1-12-2006 16:19
Douwe schreef:
Ik wil best mensen leren FC tillen.
Vanaf Januari heb ik tijd.
(edit tik foutje)
Sorry maar met deze opmerking kan ik toch niets, die jongen krijgt de case gewoon niet omhoog. en metene kleine inversterking is het opgelost. Tenminsten als de case dan niet te onstabiel word.
Wij (ik) zijn niet elke weekend weg. dus extra training ofzo is ook niet zinnig.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
2-12-2006 09:55
Zou je die case niet gewoon verdelen over twee kisten. lijkt me in alle opzichten lekkerder werken en het scheelt je een hoop rugklachten. En zo hoef je ook niet naar elke klus vijf versterkers mee te slepen, athans ik neem aan dat je dat niet altijd nodig heb.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
2-12-2006 15:08
Gewoon met een standaard (bijvoorbeeld die van Penn) verfspuit, of een met een speciale nozzle oid? Wilde binnenkort ook de binnenrackjes en wat andere meuk gaan coaten, moet nu alleen nog een verfspuit regelen. Zijn er tijdens het spuiten ook nog dingen waar je speciaal op moet letten?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2006 17:24
omdat ik al met een vervoers probleem zit wil ik het amprack in een geheel laten.
Heb inderdaad nier voor alle klussen 5 amps nodig. maar anders zou ik voor elke klus weer draaden moeten gaan omsteken, net iets waar ik geen zin in heb. Wil he gewoon zo hebben dat het meteen klaar is voor wat voor feest dan ook.
maar zijn al naar anders oplossingen aan het kijken. wie weet mak ik ze erl wel in n zie ik wel of de case het houd.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-12-2006 18:05
Gewoon met standaard verfspuit idd. Afhankelijk door lage druk toe te passen kan je spetters maken. Hoe lager de druk hoe dikker de spetters. Kwestie van experimenteren. Altijd eerst beginnen met een of 2 lagen standaard spuiten zoadat het hout strak zwart is. Daarna een laag spetter erover. Daarna evenueel nog coating in de vorm van vernis. Type daarvan weet ik niet 123 uit het hoofd. Verf zelf is gewoon trimite.
Inmiddels is er ook een begin gezet aan de ampracken:
Stolpjes
Getipt
Binnenrackjes
Nog een keer
Achterkant toprack (tijdelijk)
Racken waren gisternacht klaar, toen in mekaar geschroefd om vervolgens gisteravond te gebruiken laugh :D Hierdoor is het binnenrack van de laag amp nog niet gecoat (is wat doffer dan de rest).
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-12-2006 18:09
Overweeg eens om er 2 handvaten 90 graden gedraaid in te zetten. Als je m dan aan die handvaten vast hebt ligt het rack als het ware op de rug. Dan kan je m zo met de wielen op het podium "tippen" en staat ie op het podium dus weer zoals het hoort. Tilt een stuk makkelijker omdat het rack dan niet meer zo hoog (dus kantelgevoelig) is.
