dap a-15 of k115 als top
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 21:51
ik heb nu 2 dap a-15 kasten die ik gebruik als topkast
nu heb ik er eigenlijk 4 nodig, kan ik beter 2 a-15 bijkopen (2de hands) of kan ik beter 4 k115 nemen (rendement van 102db)
het is voor boven 18g50 subs, versteker die erop komt is een behringer ep2500
Mark_dabombStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 21-12-2010
28-11-2006 23:35
Ik zou eigenlijk (zonder twijfel) zeggen: K-115.
Of eigenlijk nog beter: De AX-serie die momenteel wel errug goedkoop is en net wat beter zijn dan de K-series (en dan ben je af van de plastic kasten).
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
28-11-2006 23:52
a-15 is de voorloper van de ax-15, maar hebben maar een rendement van 99 db ipv 102 van de k115
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-11-2006 01:43
De A-15 heeft een kleinere high driver en is intern niet beveiligd.
De AX-15 heeft een forse high driver (P-Audio D44) die niet stuk te krijgen is. Beveiliging werkt prima, maar is wel abrupt. Hier wen je wel snel aan.
Rendement moet je niet teveel naar kijken. Het rendement van de K-115 komt op ca 95 dB/W/m uit, maar speelt wel goed en gaat best wel hard. De K-115 is intern erg goed beveiligd met o.a. een MOSFET limiter voor de high driver.
TCMC
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
29-11-2006 02:17
dat de a-15 geen interne beveiliging heeft vind ik wel erg jammer, ik heb de recone kitjes op vooraad liggen op een jaartje tijd toch wel een stuk of 6 stuk gehad in de verhuur
maar zou ik doen, overschakelen op de k115 of bij de a-15 blijven . of nog een ander alternatief ? behringer 1220 pro ? budget voor nieuwe toppen zou rond de 200 stuk liggen en moet dienen boven een 18g50
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-11-2006 03:08
Ik zou dan voor de K-115 gaan. Ik denk ook wel dat 4 stuks K-115 mooi op de 18G50 subs aansluiten. Misschien is 4x DAP AX-10 ook een alternatief. Deze spelen iets harder dan de K-115 als topkast en hebben een mooiere hoge tonen weergave. Deze high drivers hebben al menige metal bands overleeft. Enig minpuntje kan zijn dat je de crossover frequentie wat hoger in moet stellen. Voor 15 inch subs geen probleem, maar bij 18 inch subs heb ik even mijn twijfels.
TCMC
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
29-11-2006 11:32
en waarom zou dat een nadeel zijn? Ik heb ze net daarom gekocht: licht, kunnen tegen een stootje, mogen buiten staan,...
Dave22Standaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 26-6-2013
29-11-2006 13:06
het oogt ten eerste mooier als ge geen plastic kasten gebruikt (niet onbelangrijk)
en ik heb de indruk gehad bij mij dat de bassen veel ronder zijn in houten kasten.
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
29-11-2006 13:11
TCMC
Dit wist ik dus niet! Ik heb wel eens het idee gehad dat ik (toen de kastjes goed hun best stonden te doen op 2ax15b's per kant) de hoge tonen hoorde wegvallen. Zelf had ik het idee dat het zou komen doordat mijn crossover (behringer cx3400) te dicht op mijn amp (p1600) zat en dus te warm werd.
Het zou dus ook aan deze limiter kunnen liggen? (en dat ik het spulletje dus te veel op zijn donder gaf?)
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
29-11-2006 14:18
TCMC
dus k115 per 18g50 hé, hoeveel vermogen mag ik dan op de top zetten, ik heb nu allemaal v4001 liggen, gaat dat wat teveel van het goede zijn ? 400 x 1,5 komt op 600w uit
de ax-10 gaat harder dan de k115 ? met slechts het de helft van het vermogen en ongeveer het zelfde rendement ? vanaf welke frequentie zijn deze bruikbaar ?
een goede beveiliging erop is wel een pluspunt, want het gaat een dagje dienen met carnaval ...
