DMX dimmerpacks doorlussen en kanalen instellen
(23 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 13-11-2006 19:33 |
Holomeus schreef: Douwe schreef: Daarom worden bij veel amps/Dimmers de spanning verdeeld.Je bedoeld verschillende fasen / stroomkringen per funktie (amps / dimmers)? ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 14-11-2006 09:02 |
Er zijn zelfs dimmers die dynamische RST toewijzing hebben (maar die zitten wel in de $$$ range ;-) | |
Daan.hzndnkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2005 Laatste: 10-5-2008 Berichten: 46 | 14-11-2006 17:52 |
De MKII kan makkelijk 3500watt hebben, althans, werkt bij mij probleemloos. 4x 1000 watt heb ik nog niet gebprobeert. Het probleem bij de MKII is het inschakelen van het apparaat. Als je het ding 'aan' zet met de schakelaar gaan alle kanalen +/- 0,1 sec FULL-ON (waarschijnlijk een veiligheids-functie, zodat de zekering van de groep waarop het zit aangesloten meteen knapt als je wat teveel verwacht van 't apparaat). Maar bij 3500watt aan belasting gaat een 'herbruikbare' zekering wel door. Simpelweg omdat de weerstand in de gloeidraden lager is dan wanneer de gloeidraadjes warm zijn.. Kortom, erg vervelend, maar 3500 watt gaat makkelijk, moet je de stekkers er in steken wanneer je het apparaat al aan hebt gezet. | |
Onderaan beginnen... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 13502 | 15-11-2006 09:59 |
daan.hzndnk schreef: Maar bij 3500watt aan belasting gaat een 'herbruikbare' zekering wel door. Simpelweg omdat de weerstand in de gloeidraden lager is dan wanneer de gloeidraadjes warm zijn..Maar wat was het ook alweer: P=U^2/R. En als je de R kleiner maakt, wordt de P dan niet hoger? Dus denk je niet verkeerdom? (Yep). | |
